Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    При теплоносителя вода не рекомендуется отключать защиту от замерзания. При использовании проводного термостата стоит учитывать показатели, при которых защита от замерзания будет срабатывать.
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А у вас какой котел и какой трехходовй клапан? Датчик ntc подключен?
    При комби режиме в котле для ГВС вы задаете температуру нагрева в Бкн, а не температуру теплоносителя. Для отопления задаётся температура теплоносителя.
  3. shel777
    shel777
    shel777
    Подключусь к предыдущему вопросу, у меня sonne 12, трехходовой клапан но нейм, при комбинированном режиме, регулируется ГВС, а отопление почему то становится в районе 50, сам обратил внимание, но я пока изучаю котел, и как раз такая тема всплыла. Действительно приоритет бойлера и той температуры которая установлена на табло, а вот как изменить температуру в системы отопления при комбинированном режиме не понятно. Датчик температуры подключён.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Отопление+ГВС - это комбинированный режим.
    Цитата из мануала на его счет.
    Важно:
    1. Параметр Hp будет доступен к выбору только после подключения к плате датчика бойлера (NTC).
    2. Перемычка на клемме обязательна.
    3. Без данной перемычки комбинированный режим ... будет доступен только в приложении Thermex Home.
    Вопросы:
    • Разъем с термодатчиком и перемычкой
    приобретен и "воткнут" в "нужный" разъем - да?​
    • Установку температурных заданий производим кнопками на панели управления котлом, или в "красном" приложении?
    P. S.
    Комбинированный режим:
    • котел работает на бойлер;
    • если в этот момент зайти в настройки на панели управления и посмотреть/изменить задание по температуре?
    • бойлер нагрет, котел "берется" за отопление;
    • заходим в настройки и ...
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Добавлю, что в приложении можно задать желаемую температуру отопления и температуру ГВС в отдельном окне.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо. Со стороны котла имел ввиду есть разъем, который садится на плату. С другой стороны к термостату две жилы.
    В поддержке написали, что можете использовать любой термостат. Главное чтобы с NC.
    Получается концы от котла с этого разъема надо подключать как на картинке - Normally -open actuator?
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Нет! Спалите плату котла! Еще раз - подключение к термостату только к его сухому контакту. На вашей картинке это блок из трех разъемов - No_Com_NC, т. е. это универсальный вариант.
    Если ваш котел Босс/Сонне, тогда в них есть настройка, отвечающая за смену типа сухого контакта и можно брать любой термостат с сухим контактом. Если гризли-подобный, тогда да, нужно выбирать сухой контакт только NC, или совмещённый (как у двух приведенных мной термостатах выше), или термостат умеющий в настройках инвертировать сухой контакт (в описании этой информации не найдешь, только из опыта владельцев).
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Мне кажется, что там 220 на контактах. А с котлом только сухой контакт.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    О "сухости" контактов.
    Знакомые жены (с электроникой на вы), имеют желание подружить котел с комнатным термостатом. Беседуем, определяемся с типом термостата (проводной, питание от батареек). Выкладываю ссылку...
    Девайс приобретен, кабель от термостата до котла протянут, дело за подключением. Общение сопровождаю картинками с указующими стрелочками (где снять перемычку, куда подключать проводки)...
    Перемычка деактивированна, кабель расключен, на котел подано питание - молчит, не греет...
    Прошу отсоединить кабель от термостата и замкнуть освободившиеся кончики - котел молчит...
    Прошу показать клемник на котле - "Там все в порядке" - слышу в ответ.
    Удивляюсь, прошу разложить "все порядке" по полочкам...
    Слышу:
    - Перемычку снял.
    - Провода подключил по твоей картинке.
    - Контакты на клемнике абсолютно сухие...:victory:
    P. S.
    Как потом выяснилось - собака порылась в кабеле.
    Халявная, древнющая, телефонная "лапша" с несколькими обрывами на десятке метров.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    А в сухом :aga: остатке то что?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Подтверждение того, что поговорка - "У каждого правила есть исключение" - возникла не просто так. ;):)]
    Для нас сухой контакт это одно. Для других - иное.
  14. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    @THERMEX, Добрый день, вечер. У меня электрокотёл Termex sonne. Приобрёл трёхходовик для подключения БКН. Ни в инструкции, ни в инете не нашёл схемы для подключения датчика термостата. В инструкции в части настроек говорится о перемычке, без перемычки котёл не поставить в режим комбинированный или только ГВС. Фишка на плате 5 пинов, датчик идёт на 4-5 пины. Вопрос какие пины замыкать?
  15. Esc
    Esc
    Esc
