Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Вставлю свои пять копеек.
    Что значит рост температуры до максимальной? Не может при исправном котле, будь то это Гризли, Босс или Стерн температура выйти за пределы, которые позволяет программа котла и это 5 градусов от заданной.
  2. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Температура растет даже на выключенном котле, видимо залипло реле
  3. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Видимо что то залипло, котел в отрубе а температура ползет
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Шестерёнка в меню термостата (нижний правый угол) и далее смотреть, как переведено на русский, но д. б. понятно... И повторно, термостат обесточили или только кнопкой на нём/в меню игрались?
  5. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    У меня там только блокировка от детей ползунок.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Залипшее реле выявить можно - прозвонить соответствующие контакты мультитестером (при обесточенном котле, при отключённом автомате!).
    Можно и акустически - по количеству щелчков после подачи напруги на котел (но это железно при выставленной на 12квт мощности).
    Возможно виноват и шлейф, который от панели котла на плату идет, проверьте его разьемы.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В стерн не может, он аналоговый. В гризли может - в очень редких случаях переключает режим работы (причина так и не ясна), соответственно, какая в этом режиме Т макс задана, до такой и будет греть. :no:
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Второй вопрос - уже раз четвертый задан. Ответ будет? И вместе с этим нужно отключить от платы котла провод, через который термостат управляет котлом.
  9. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Да попробую конечно, я просто в Москве, котел в Переславле, жена там воюет, думаю не сможет шлейф отключить от котла
  10. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    В субботу буду ковырять, сейчас собираю инфу, а реле получается на отключенном котле должно быть разомкнуто, и еще вопрос они продаются?
  11. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Потому что я че то думаю на реле такие щелчки были конкретные последнее время
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Если залипло реле, то только замены силовой платы котла. Если котел на гарантии, то лучше решать через сервис, два года гарантии на эти элементы.
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Почему Стерн не может? У него же есть гистерезис 15 градусов. Я крутилкой выставляю 50 градусов, котел догрел до 55-ти и отключил нагрев и термостат его не заставит включить нагрев, пока температура не опуститься до 35-ти.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Реле можно найти, но сопряжено это с работой по демонтажу и пайке - если есть кто за дешево, то возможно будет оправдано. А так посмотрите плату.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не должно быть трудно выключить автомат на линию с термостатом или вовсе вводной автомат в дом.
