Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Действительно, другое предполагал...
    На моем 2х летнем Stern нет дипов антизамерзания... доработали.
  2. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн//Врн
    Помогите найти тему про термекс мерцание и помехи в сеть? Может кто-то сохранил в избранном.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    эта тема она и есть, или первая одноименная.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да мы доработали плату. Появился dip-переключатель, который регулирует тип проводного термостата, а также режим антифриз.
    Когда появилось данное изменение с конца 2024 года.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @THERMEX, подскажите, где искать блок ТЭНов для Тесла 6-12?
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    На озоне поищите, там есть в продаже
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Можно на нашем сайте. Сек
    Самый простой вариант действительно Озон
  8. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Скажите я заказал плату с вашего сайта 3 дня назад, мне придет новaя модернизации плата с dip?
  9. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    У него есть выход для насоса. Использовал этот выход для реле, как управляющий для реле времени.
    Теперь выбег насоса регулируется. Подключить к реле даже первого тэна не получится, т. к. идёт ротация тэнов и если горит индикатор первой клавиши, то это не говорит, что работает первый тэн.
  10. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Последние несколько дней в приложении Thermex Home котел Gtizzly периодически становится недоступен (офлайн). При этом Интернет точно работает нормально в доме. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Может на сервере какие-то проблемы?
  11. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Может такое быть, у Эвелинка, например уже давно такие проблемы, точнее проблемы с блокировкой нашими операторами.
  12. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Попробую в Туйю переподключить котел, камеры в ней у меня без проблем подключаются, тьфу х3.
  13. Африка
    Африка
    Африка
    Клин
    Да, с Туей пока проблем не наблюдается, Яндекс тема.
  14. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с проблемой: котел термекс гризли греет полы до финиша! Хорошо посмотрел в приложении, нагрел до 75 я выключил. На настройки не реагирует выставлено 30 на пульте и на самом котле, а грееет до упора!
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    И даже после того, как был обесточен и заново подана ээ?
    Что такое "30 на пульте"? Внешний термостат? В настройках котла выставлены вовсе 40с...
