Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. SliverLip
    SliverLip
    SliverLip
    Здравствуйте. Мне сможете ответить? Проблема с котлом термекс босс - включается, греет воду до заданной температуры, отключается и больше не включается на обогрев через заданную разницу температур. Насос работает, индикатор нагрева мигает, но нагрев не происходит. Воздух из системы стравлен. В чем может быть проблема, может какие то настройки? Котёл новый, кстати.
  2. QANTROSHA
    QANTROSHA
    QANTROSHA
    Подскажите, к котлу гризли можно подцепить внешний насос для контура теплого пола? или только через внешний контроллер (зонт и т. д.)
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Можно, но лучше через дополнительное реле. Вопрос уже поднимался, см. в этой и/или в закрытой теме.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Каждую настройку здесь опишите, а не общими словами.
    И хорошо бы фото панели, когда котел не желает греть (хотя по вашему должен), а также, по возможности, скрин из приложения
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Все равно остаются вопросы.
    В инструкции указано:
    Т. е. выбираем, например, 5 минут, при целевой температуре 40 и дельте 10 градусов.
    Верно понимаю, что как только котел нагреет теплоноситель до 40 градусов, насос будет 5 минут работать, 5 минут стоять и так в цикле, но когда температура опустится (не понятно на дельту или просто ниже целевой?), то насос начинает непрерывно работать?
    Если добавляем в эту систему управление нагревом через сухой контакт, например, по моей задумке с коммуникатором зон, то после закрытия всех контуров коммуникатор активирует контакт, котел перестает греть и начинает остывать до открытия одного из отопительных контуров, но насос все это время будет работать?
    И странное, на самом деле, влияние постоянной работы насоса на безопасность. Он может исключить перегрев или растянуть время перегрева для реакции пользователя только в простых системах без автоматики, перекрывающей контуры, когда телоносителю всегда есть куда циркулировать. Но добавляем автоматику и получаем ситуацию когда отопительные контуры могут быть все закрыты и теплоноситель будет циркулировать только по малому кругу через байпас, а это 1-2 метра трубы, зачастую еще и полипропиленовой с не самой лучшей теплоотдачей.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Прошу отправить все настройки которые вы установили, также возможно у вас есть сценарии работы через приложение Тоже прошу отправить скриншоты. По термостату тоже.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Опишу принцип работы:
    1. Установка температуры: Мы устанавливаем желаемую температуру, например, 40°C.
    2. Достижение температуры: Котел достигает установленной температуры в 40°C.
    3. Включается Параметр Bn (Время стабильного нагрева/Поддержка температуры): Этот параметр отвечает за поддержание температуры после её достижения. По умолчанию он равен 15 минутам (диапазон от 5 до 60 минут). После достижения 40°C котел продолжит нагрев еще 15 минут для стабилизации температуры.
    4. Завершение стабильного нагрева: После истечения 15 минут, определенных параметром Bn, нагрев прекращается.
    5. Включается Параметр PE (Выбег насоса): Этот параметр отвечает за работу циркуляционного насоса после окончания нагрева. Он может быть настроен от 0 до 30 минут, где 0 означает постоянную работу насоса. Например, если установить 10 минут, то после окончания нагрева (после Bn) циркуляционный насос продолжит работать еще 10 минут 10 минут отдыхать, 10 минут работать, 10 минут отдыхать и т. д. Т. е. на сколько и через сколько включается насос.
    6. Параметр НС (Температурная разница): Этот параметр определяет, насколько должна снизиться температура теплоносителя, чтобы котел снова начал нагрев. Мы устанавливаем её на 15°C (регулировка от 5 до 20°C).
    7. Возобновление нагрева: Когда температура теплоносителя опустится ниже 40°C - 15°C = 25°C, нагрев возобновится.
    Схематично это выглядит так:
    Установочная температура (40°C) -> Стабильный нагрев (15 мин - Bn) -> Выбег насоса (10 мин - PE) -> Температурная разница (15°C - НС)
    по поводу коммуникатора зон.
    Насос будет работать после нагрева в зависимости от установленного значения PE выбег насоса. Даже если котел выключить через кнопку выключения.
  8. SliverLip
    SliverLip
    SliverLip
    Термостат отсутствует. Сценариев нет. Вот все температуры теплоносителя во временном отрезке с 11:37 до 12:54 IMG_5935.png IMG_5936.png IMG_5937.png IMG_5938.png IMG_5939.png IMG_5940.png IMG_5941.png IMG_5935.png IMG_5936.png IMG_5937.png IMG_5938.png IMG_5939.png IMG_5940.png IMG_5941.png
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Судя по скринам в 11:37 котел был выключен (кнопка в верхнем левом углу), а не находился в режиме ожидания. Затем он был включен и начался нагрев, который в районе 12:00 отключился по достижению заданных параметров. Затем в 12:02 котел перешёл в режим ожидания (котел вкл, а нагрев откл в соответствии с заданными параметрами).
    Затем в районе 12:12 котел включил снова нагрев, т. к. температура теплоносителя упала ниже заданной и снова повторил цикл нагрева. Затем повторил цикл снова в районе 12:54.
    Итого - котел на дистанции 1 часа работает корректно, циклы вкл/откл нагрева работают.
    Поясните, что не так по-вашему?
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я думаю, что беспокойство возникло из-за последних двух скринов, где котел показывает что в состоянии "нагрев", а температура падает с 29-ти до 24 градусов.
    Но мне что-то подсказывает, что 2 квт. слишком мало для быстрого прогрева теплоносителя, идет подмес и обратка фиксирует понижение, а не рост температуры.
    @SliverLip Сколько литров теплоносителя в системе и какая площадь помещения?
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Еще раз глянул. Cansr прав, котел отрабатывает все правильно даже на 2 квт.
    В скринах пропущен один-два цикла между 12.00 и 12.54
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    полностью согласен с предыдущими комментариями. по скриншотам и времени когда это все работалось все нормально. в 12:02 котел выключил нагрев. в 12:12 после достижении темп. разницы в 5 С ~ 30 C начался нагрев. Между последним и предпоследним скрином прошло 40 минут.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    SliverLip, кто-то или что-то выключает в приложении режим нагрева (кнопка в верхнем левом углу). После чего котел, естественно, и не будет поддерживать заданную температуру, т. е. не может осуществлять нагрев.
  14. SliverLip
    SliverLip
    SliverLip
    Не так – то, что котел на нагрев больше не включался. Два последних скриншота - с разницей в 40 минут показывают на сколько опустилась температура теплоносителя, при работающем индикаторе нагрева. Он за это время больше не нагревался до заданного значения
  15. SliverLip
    SliverLip
    SliverLip
    Котлом никто кроме меня не управляет
