Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. 89183982920d
    89183982920d
    89183982920d
    Проверьте клемму датчика NTC, нужна перемычка.
    Куда вставлять перемычку?
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Информация по Datapoint-ам (DP) котла Скиф для проброса в Home Assistant через интеграцию localtuya:
    dp1 - тип: switch, "Включить (Standby)", значения: True, False
    dp3 - тип: sensor, "Текущая температура теплоносителя"
    dp109 - тип: sensor, "Текущая температура ГВС"
    dp110 - тип: sensor, "Состояние", принимаемые значения: "heating" ("Отопление"), "bathheating" ("Приготовление горячей воды"), "waiting" ("Ожидание")
    dp105 - тип: number, "Время стабильного нагрева", min - 5, max - 60, step - 5
    dp4 - тип: select, "Режим отопления", возможные значения: "user" ("Пользовательский"), "action" ("Активный"), "sleep" ("Режим сна")
    dp104 - тип: number, "Температурная разница", min - 5, max - 60, step - 1
    dp106 - тип: select, "Режим работы", возможные значения: "1" ("Режим ГВС"), "2" ("Режим отопления"), "3" ("Приоритет ГВС")
    dp2 - тип: number, "Температура теплоносителя в Пользовательском режиме", min - 30, max - 85, step - 1
    dp101 - тип: number, "Температура теплоносителя в Активном режиме", min - 30, max - 85, step - 1
    dp102 - тип: number, "Температура теплоносителя в Режиме сна", min - 30, max - 85, step - 1
    dp103 - тип: number, "Желаемая температура теплоносителя в режиме отопления", min - 30, max - 85, step - 1
    dp111 - тип: number, "Желаемая температура ГВС", min - 30, max - 60, step - 1
    dp13 - тип: sensor, предположительно - "Ошибка", принимаемые значения: 0 (возможно - нет ошибок), 8 (возможно - нет потока теплоносителя) и т. д.
    Может кому-то пригодится.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ранее проскакивала информация о покупке датчика протока с Китая, кто знает?
    Стала проскакивать ошибка.
    Котел Скиф
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А датчик хоть какой нужен?
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  6. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему синхронизации котла thermex stern 9 с циркуляционным насосом? Вероятно через какие то доп реле?
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Найдите в этой теме или в предыдущей мои сообщения, все расписано
  9. Kirill740
    Kirill740
    Kirill740
    Это вряд ли возможно, уже смотрел, что то похожее. Вам не сложно повторить?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Через месяц, если напомните
  11. Maksimilyno
    Maksimilyno
    Maksimilyno
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, столкнулся зимой с ошибкой F2 (замерзание). Котел skif 5-12. Включал тепловую пушку и направлял на котел, спустя примерно полчаса ошибка пропадала. Подскажите из-за чего данная ошибка, может быть датчик температуры какой-то полетел? В качестве теплоносителя заливал Thermagent разбавленный концентрат (брал в Леруа) может проблема в нем? Хотелось бы решить проблему, а то надоели эти танцы с бубном при морозе.
  12. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А котел был обесточен некоторое время? Температура теплоносителя опустилась ниже нуля, вот и выскочила ошибка.
  13. Maksimilyno
    Maksimilyno
    Maksimilyno
    Да, когда уезжаем отключаем котел, просто бываем на даче не каждые выходные, а лишь наездами. А что в этих котлах такой чувствительный датчик на теплоноситель? Неужели нет никакого способа победить эту проблему кроме как топить постоянно котел?
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это защита от запуска в замороженном состоянии теплоносителя. Оставляйте котел включенным в сеть и при выключенном нагреве, либо задавайте на термостате нижнюю границу в +5+8гр (если есть таковой).
    Ps: к инструкции обратиться будет полезно.
  15. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я бы докупил проводной термостат и выставил бы поддержание минимально допустимой температуры в 5 градусов.
