Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Термекс написал что пластик к пластику а латунь к латуне)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я такой. Есть сразу целый блок ТЭН на ОЗОН
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    @THERMEX, скажите, пожалуйста, есть ли у вас Техпаспорт на ваши котлы? В комплекте с Boss увидел только инструкцию.
    У нас в регионе в этом году сделали сюрприз в виде резкого снижения лимита потребления электричества. Раньше даже мало кто знал, что такой существует. Регион не газифицирован, но для расширения лимита требуется подтвердить отопление электричеством. И самый простой способ это сделать, это предоставить техпаспорт на электроотопительную установку.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Техпаспорт на дом надо, я так понимаю.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это один из вариантов - техпаспорт на дом с отметкой о наличии электроотопительного оборудования. Но вместо него можно и техпаспорт самого оборудования.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Полистал "технические паспорта" других производителей - это всё инструкции, в которых приведены и технические характеристики котлов. А потому, применительно к Термексу, достаточно инструкции от него (скорее всего). Уточните у ЭСО детально, что подразумевается под техпаспортом.
    Ps: возможно потребуется и отметка об установке котла сертифицированной организацией
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Знали бы они еще сами. Не в курсе как по другим регионам, но наши очень тугие. Ответ на вопрос у них зависит не от законодательно закрепленной нормы, а от конкретного человека, на которого попадешь. Когда только разрешили увеличивать лимит из-за электроотопления в местных чатах люди сразу пошли с бумагами, кто уже в доме живет. Так в одном отделении снабжающей организации отказывают и требуют техпаспорт дома, а в другом их же отделении принимают нормально те же документы.
    А это еще один отдельный вариант доказательства, приведенный как пример в пункте "Прочие документы". Есть так же вариант с актом технологического присоединения к электросетям с указанием в нем наличия электроотопительных приборов, с выделенной на них нагрузкой. Выдает их та же организация, только она не делает в своих актах подобных отметок и в принципе все их технологическое присоединение, это столб в поле со счетчиком, если абонент не повесил свой щит и не оставил к нему нужной длины СИП, то оставляют от счетчика 4 хвоста сантиметров 30-50.
    Поэтому пока надежда на техпаспорт как на самый простой пункт в списке возможных вариантов.
  8. Bertone8
    Bertone8
    Bertone8
    @THERMEX, Добрый день. Третий год в использовании. Электро котёл skif Прошивку сделали отлично работает. Но третий год подтекает в этом месте есть какое-то решение. Деталь пластик. Подкручивать посильнее как то опасаюсь. Один раз подкручивал.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выкрутить и фумленту намотать (немного мотков), при закручивании контролировать ход, чтобы не с большим усилием шел процесс.
    И на первые два витка резьбы на датчике фумленту не наматывать.
  10. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    "В каждой избушке свои погремушки", но у нас хватило сканированной страницы с характеристиками из паспорта и фото наклейки на котле Grizzly.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    любопытно, попробую так сделать
  12. Velemh
    Velemh
    Velemh
    Здравствуйте. Есть проблема с логикой работы датчика протока котел skf 12кВ. В котле присутствует котловой насос, а так же в системе присутствует еще 2 насоса в смесительных узлах на 1 и 2 этаже. При отключении котла и остановке котлового насоса, выскакивает ошибка Е8, решил проблему установкой умных розеток на те 2 насоса на 1 и 2 этаже в смесительных узлах, привязал их в тайе смарт при выключении котла насосы тоже все выключаются, но вайфай иногда сбоит и сценарии не срабатывают и котел падает в ошибку Е8, так как те насосы в смес. Узлах продолжают работать. Так вот в чем вопрос можно ли запараллелить все три насоса на 1 клеммную колодку, чтобы котел одновременно управлял всеми 3 насосами?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подключите доп насосы через реле, для замыкания контактов которого будет служить подача напряжения на насос котла.
  14. Velemh
    Velemh
    Velemh
    Подскажите какую реле использовать? Можете схему приблизительно накидать
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Как вариант GEYA GRT8-b1: питание реле подводится к а1 и а2. На S подаётся фаза от котлового насоса. К 15 и 18 подключается фаза, питающая дополнительные насосы - при отсутствии фазы на S цепь разомкнута и питание доп насосов не осуществляется, при появлении фазы на S цепь замыкается (15 с 18 контакты) и включает дополнительные насосы.
    Крутилками на вреле настраивается длительность задержки выключения = 0-1сек, чтобы автоматика котла не выдавала ошибку.
    Ps: предварительно проверьте наличие фазы на клеммах насоса в состоянии покоя (ожидания) котла (вдруг фаза есть всегда, а рвется N).
