Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Не помогло
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А убрать пароль с точки доступа? Без щифрования
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Во всех нормальных котлах есть) От выкл...00.ХХ минут...до вкл постоянно.
    Ну например если других насосов в системе отопления нет, теплоноситель гоняет только котловой насос
    Для чугунных напольников функция выбега котлового насоса нужна для предотвращения вскипания котла.
    Также функция выбега применяется на отопительных контурах и гвс
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    1. Ротация тэн работает на минимальных режимах.
    2. Метео функция двое суток полет нормальный.
    3. Интернет приложение стабильно работает
    Прям чудо чудное, а не котел.
    Пока непонятно по стабильному нагреву, какой эта функция несет физический смысл.
    Меньше тактовать? Но ей при шаге мощности в 2 квт не реально будет точно удерживать темп
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Что такое выбег я знаю, но здесь похоже это несет другую функцию - ушатать насос включениями выключениями :)]
    И в чем смысл функции непонятно. Экономить 30 ватт потребления насоса? Серьезно?
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ну... выбег - это постциркуляция. Поработал заданное время и остановился до следующего включения котла
    Здесь больше похоже на цикличную работу)
    Попробуйте выставить 1 минуту, понаблюдайте
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если котлом управляет внешний проводной термостат, то выбег не задействуется.
    Время стабильного нагрева - да, меньше тактовать. 2квт для системы отопления, в которой 100 и более литров, совсем небольшая мощность.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кстати про ЦН в Босс - как у него с шумом на разных скоростях? Потому как в Гризли с этим беда...
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тихий. Поменял вент установку и котел. Теперь в котельной можно спать
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, а выбег зачем?
    У насоса мощность 100 ватт. Чтобы сэкономить в месяц 5 рублей и быстрее поменять насос за 5000 р?
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У вас комплектация с насосом под брендом Термекс?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Yes
  13. jay_123
    jay_123
    jay_123
    @THERMEX, не помогло. Что делать? Обращаться по гарантии? Или может сможете выслать wifi модуль?
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да, обращайтесь по гарантии
  15. std83
    std83
    std83
    Добрый день, планирую приобретение sonne 12. Есть ли возможность подключения реле управления нагрузки или как то автоматически регулировать снижая/отключая нагрузку котла на сеть при включении других эл. Потребителей в доме.
