Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У Босса и Сонне ротация будет всегда, при любой максимальной мощности котла.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    На вопрос ответили, но не ответили: Ротация между всеми имеющимися 6 ТЭН?
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Именно между всеми, нет выбора конкретного реле или фазы. Но это не относится к котлу Stern.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подытожем: при выборе меньшей мощности на плате в ротации все равно участвуют все 6 ТЭН.
    Здорово:super:
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мы в прошлом году обсуждали, что информация о ротации тэнов будет крайне полезной в инструкции/описании :)]
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А также об алгоритме автоматической мощности
  7. jay_123
    jay_123
    jay_123
    @THERMEX, подскажите, что можно попробовать сделать? Или по гарантии обращаться?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Попробуйте без шифрования сделать точку доступа и без пароля соответственно. Заработает? Поставьте простое шифрование аля wpa2. Заработало? Оставьте как есть
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Сделайте все по данной инструкции в фото. Обязательно нужно включить блютуз на телефоне.
    Перед добавлением удалите котел из приложения и почистите кэш приложения.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, можно ли запитать второй насос от платы (чтобы синхронизировать их выключение)
  11. Gramgor
    Gramgor
    Gramgor
    @THERMEX Котел Гризли 5-12, мерцание света. Как оставить заявку на прошивку?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Котел в smart life (tuya) не добавить?
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если официальным способов не озвучат, могу предложить способ колхозинга через реле. Управляющую цепь реле запитать от встроенного насоса, а силовую использовать внешнюю. Тогда нагрузка по цепи встроенного насоса почти не вырастет, но работа силовой части реле полностью будет зависеть от работы насоса.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не, вопрос опять не так задал: там на плате место подключения штатного насоса, вопрос был выдержит ли нагрузку 2х насосов плата. Но я уже подключил, все как часы. :hello:
    А еще вопрос, какие рекомендованные настройки этих параметров? по умолчанию гистерезис 15 градусов, не слишком ли много?
    И где то в других марках котлов используется функция выбег насоса? Это реально полезно? Какая-то странная функция. Насос же при частом пуске/останове сильно быстрее сдохнет.
    Котел запустил, пока все гуд. Качество сборки и схемотехники конечно космос, все аккуратно и качественно. После фото русских zota и эван за 30 тыс - прям мерседес.
    Ps за вторые сутки работы пока не увидел ротации тэн, если только в рамках одной фазы:faq:
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Смотрите лс.
