Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так а информации о логике нет?
    Сейчас то у меня вообще всегда на 6 квт.
    Мне не нравится ПЗА через китайское облако у термекс. Поэтому еще поищу, но если ничего не найду, то термекс.
    Вообще здесь был же представитель завода, да исчез. Столько вопросов, на которые в инструкции нет ответов.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Нет такой информации и вряд ли получите ее здесь.
    Пза можно сделать независимой от облака, развернув локольно HA, используя мини пк с пассивным охлаждением. Но это доп устройство и доп познания.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да у меня мой ЭВП в HomeAssistant уже.
    Вы сможете написать программу для HA чтобы котел работал по алгоритмам ПЗА?
    Готовых модулей нет - я искал.
    Поделитесь наработками? я не могу такое сделать.
    Поэтому мне нужен котел с ПЗА и с автоматической мощностью. Такого тоже не могу найти кроме термекс
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все же ямль нужен для сложных сценариев, другое дело, что котел может не в полном объеме поддерживаться НА и вот тогда будет совсем обидно.
    У Термекс была другая модель, развитие теслы, в ней мощность можно менять через приложение, но возможно ли менять ее через сценарий - вопрос. И опять-таки, все это в облаке.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если вместо Т подачи менять Т помещения в установленных термостатах (+-1_2гр), в зависимости от Т за бортом?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я бы просто купил новый котел, я сейчас через приложение по погоде регулирую температуру котла, устал быть туей:hello:
  7. jay_123
    jay_123
    jay_123
    А как подключить Thermex к HA? Я так понял, что единственный путь посмотреть как wi-fi модуль управляет котлом, вынуть его и поставить что-то вроде Arduino.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Погодите, у него же tuya. Tuyalocal или просто интеграция Tuya и будет HA
  9. jay_123
    jay_123
    jay_123
    У туи локал по-моему ключ дается на месяц. Ну и интеграция HA с tuya зависима же от облака)
  10. alekckas
    alekckas
    alekckas
    Котел Boss в интеграции smart Tuya в HA находится в статусе (unsupported).
    А что вам мешает рулить котлом по температуре в помещении все таки?
    Просто поймать оптимальные настройки на термостате под вашу инертность теплого пола и все.
    Так же на термостате можно использовать сенсор не только в помещении, но и тот, который в пол убирается. Либо вообще использовать только внешний сенсор.
    Вот мой график работы котла на нагрев, видна инертность при падении температуры, и при наборе. Но все это нивелируется настройкой среднего значения.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы про их этот их термостат? Разместить его в комнате?
    Интересно.
  12. alekckas
    alekckas
    alekckas
    Нет, я про термостат, который подключается к сухому контакту на котле. И в зависимости от системы умного дома уже выбирать интерфейс, зигби или вайфай. И уже на самом термостате (или в системе умного дома) ловить правильную разницу на включение отключение котла по температуре в помещении.
    Там же можно попробовать поставить зависимости от погоды на улице, хотя как мне кажется, отталкиваться от прогноза погоды такое себе занятие :)
    И мы опять возвращаемся ко вчерашнему разговору :)
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Любой Tuya, с али или озон, у которого есть сухой контакт. Есть беспроводные модели (когда термостат и клеммная коробка общаются по 433мгц, от которой далее котел по проводу подключается).
    Во вложении настройки термостата в связке к котом Штерн.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Можете пояснить смысл функции время стабильного нагрева. Котел продолжит разогревать носитель еще время до кипятка (а мне например надо 40 градусов)
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Завод ответил по котлу
    1. Мощность на котле регулируется на силовой плате, задаётся максимальная. Котел в процессе работы сам решает сколько ему нужно использовать мощности, но выше заданной он не выйдет.
    2. Если в автоматизации было задано условие, которое зависит от температуры на улице, то котел будет это отрабатывать, но только при наличии связи с сервером
    3. При отключении интернета или связи с сервером, котел будет работать по параметрам, которые были ранее заданы. Он будет работать по температуре теплоносителя, параметру bn и параметру HC
