Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Господа, Термекс не работает с погодазависимой автоматикой (ПЗА) У Термекса нет выбора эквитермических кривых и возможность осуществлять их сдвиг. Он не может работать по датчику уличной температуры, а тем более по датчику комнатной температуры, прошу не путать с термостатом. @mihrutkin, вам рассказывают как можно костылями это сделать. Почитайте как это работает в Протерме, Боше, Термоне, Зоте, Эван и т. д.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А мне как раз предустановленные кривые не подойдут. Мне из за особенностей тёплого пола нужно чтобы при - 30 теплоноситель грелся до 42, при - 20 на улице до 40 градусов, при - 10 на улице до 38.
    Это можно решить с помощью zont, но по отзывам это страшное глючное нечто и плюс нужно автомат. управление мощностью
  3. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Как раз для этого существует сдвиг кривых. upload_2025-4-15_16-48-45.png А лучше купить котел, который может работать по датчику комнатной температуры (не путать с термостатом), НА КОТЛЕ устанавливаете желаемую температуру в комнате и котел сам анализирует по датчику NTC температуру комнаты и осуществляет подбор мощности и поддерживает заданную температуру. Примерная стоимость датчика 300-500 руб в базарный день.
    Вместо ЗОНТ посмотрите МайХит
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У меня огромная инертность теплого пола тп в ушп они такие. Термостаты уже сейчас регулируют тп, но не успевают при резком потеплении, похолодании. Пошел читать про myheat
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Myheat вообще не позволяет редактировать кривые Screenshot_20250415_172356_MyHeat.jpg
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Закономерен вопрос.
    Как сейчас термостаты регулируют ТП?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Комнатные термостаты отключают включают петли тп, но из-за инертности они опаздывают на 5 и больше часов.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А посоветуйте с пза и автомат ступенями мощности котел кроме зота
  9. pavboc
    pavboc
    pavboc
    Не подскажите модели таких котлов? И возможно ли как то прикрутить подобную функцию на thermex?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уточните, как у вас запаздывание себя проявляет? 180кв.м. отапливаю только теплым полом уже скоро как 9 лет (пеллетный котел). Второй год установлен Термекс Штерн как резервный + используем его для зонального обогрева в теплый период (хотя и в -15 вывозил дом уверенно, однако квт стоят дорого). При отоплении пеллетным есть при переходе нуля небольшой лаг, но критики и тем более в пересчёте на "5 часов" не встречал.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Поконкретнее пожалуйста.
    Отключают - с помощью некого сервопривода перекрывают проток теплоносителя через ТП, или как?
    Инертность из за чего?
    Что конкретно отслежиаает термостат?
    Температуру самого ТП, теплоносителя, комнатную температуру, и т. д. ...
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Дом каркасный, считаю хорошо утеплен.
    УШП с утеплением 300 мм и бетон 10 см.
    150 кв м.
    Живу в регионе где частые перепады температуры (может так везде, но я в других не жил)
    C -20 до -5 температура на улице выросла, котел то тупой (управляю через термостат Sonoff) и продолжает греть теплоноситель до 40 градусов.
    В доме стало тепло, термостаты отключили петли, но бетон уже набрал тепло и продолжает еще часов 6 его отдавать. В доме становится жарко - выше +24.
    И наоборот при похолодании.
    Хочется стабильных 22-23 градуса.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Гистерезис на термостатах какой выставлен? Для теплого пола больше 0.5С нецелесообразно (для вашей конфигурации точно).
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    0,5 и стоит.
    Поэтому я здесь: мне нужно чтобы по температуре на улице котел менял температуру теплоносителя и автоматически менял мощность, так как на улице при потеплении котел продолжает работать на 6 квт и после набора температуры и отключения котел продолжает отдавать тепло еще градусов 5 вверх.
    Пока поиск котла с двумя незамысловатыми функциями кроме термекс ничего не дали.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мощность boss будет менять в соответствии с зашитой логикой и заданной пинами максималки, с шагом 2квт. Пользователь на эту логику влиять не может ни как и ни через что. Напоминаю :)
