Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Попробуйте сначала удалить котел из приложения, а затем повторить его регистрацию. Еще могли поменяться настройки WiFi сети, например режимы защиты сети (wpa).
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ну и сайт у термекс. Куча почти одинаковых котлов, чем отличаются непонятно, описание дрянь.
    Подскажите по новой линейке:
    1. Чем они между собой отличаются? Boss\Sonne\Cometa?
    2. Умеют ли в приложении погодозависимые режимы, чтобы если стало холоднее температура носителя стала выше и наоборот?
    3. Умеет ли п. 2 самый дешевый из линейки- Boss?
    4. Если пропадёт интернет то как себя котел будет вести с учётом п. 2?
    5. У boss 6 ступеней - есть режимы их автоматического подключения отключения?
    Спасибо
  3. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Он внезапно пропал из сети, а Thermex Lima нет. Из приложения удалял, конечно. Еще пробовал подключать к сетям с WPA2-PSK и WPA-PSK. Попробую еще канал сменить, забыл про это.
  4. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Добрый день, перестали работать сценарии. Кэш сбросил, старые сценарии удалил, сделал новые, сутки поработали и снова не срабатывает. В чем может быть проблема котел гризли.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, через сценарии можно сделать погодозависимые сценарии (погода холоднее, котел теплее)?
    А если интернет пропадёт, в каком режиме будет работать котел?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно проблема с серверами, это не редкость.
    Сброс кэша - это только приложение, а сценарии на серверах живут.
    Возможно отключение питания котла на несколько часов поможет, чтобы он подключился затем к другим серверам, но это догадки.
  7. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    У всех так последние 4 дня?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Можно, но есть нюансы - почитайте на просторах интернета и форума про Tuya WiFi и автоматизацию отопления. В стандартном виде все сценарии живут только в облаке - при возникновении проблем со связью/серверами они выполняться не будут. Есть вариант с развертыванием home assist.
    Режим - тот, что был задан до падения связи.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    "У всех" не показатель, т. к. потребители живут на разных серверах. И для такого обсуждения пройдите в профильную тему.
  10. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Но сервер не может же не работать по 3 - 4 часа, через какое-то время сценарий должен заработать, но это не происходит.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в момент обрыва интернета котел что делать будет? Начнет топить до 100 градусов или же включит свой штатный режим или...?
    А подскажите еще, как переключается мощность котла? Только на мат плате переключением или же из пульта на котле? Автоматического режима мощности нет?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Может и сутками глючить...
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Прочтите руководство пользователя, масса вопросов уйдет.
    Будет работать в том режиме, который был выставлен до потери связи (к слову, более 85С задать невозможно).
    На плате задаётся предельная мощность, а фактическая зависит от заданных параметров, от конфигурации СО и теплопотерь.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так в инструкции про работу приложения ничего
    И про мощность непонятно. Переключение мощностью ручное на плате или как то ещё?
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это так, мало информации. Но она есть в этой теме, пусть и не в одном сообщении
