Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Sergey8901
    Sergey8901
    Sergey8901
    Добрый день всем! Помогите советом. Котел Thermex Grizzly 5-12, система отопления закрытая, установлен дополнительный расширительный бак на 12 литров. В ходе проверки манометром обнаружил, что в расширительном бачке нет давления, при нажатии на золотник воздух не идет, вода из ниппеля тоже не идет. Давление в СО пока не скачет. Перед расширительным баком есть запорный кран. Собираюсь заняться проверкой и ремонтом расширительного бака.
    Вопрос в следующем. На холодную в СО 1,5 бар. Правильным ли будет если я не сливая системы отопления, пред расширительным баком, сниму расширительный бак, подкачаю его (после проверки и ремонта) где то до 1,2 бар и установлю в СО ? Либо нужно все же сливать систему и не снимая бачка накачать его до 1,2 бар, а после, подпитать систему до рабочего 1,5 бар?
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сливать систему точно не нужно (сбросить до 0 можно). Если же есть возможность отключить РБ от системы без сброса давления, то конечно отключайте, но ничто не мешает перед этим просто накачать бак (возможно воздух ушел по прошествии времени - проверять давление следует минимум раз в год), к тому же из ниппеля вода не идет.
    В котле установлен расширительный бак, похоже его объема достаточно для вашей СО.
    Ps: проблема внешнего РБ не для данной темы, зайдите в профильную.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    @THERMEX, не нашел тут отдельной темы, надеюсь, ответите в этой. Вопрос касается котла Boss. Стоит ли на нем какая-либо защита самих реле от перегрева и залипания силовых контактов?
    По плате этого котла информации крайне мало. Из того что удалось разглядеть, силовые провода проходят через термостаты на теплообменнике сразу к реле на плате, т. е. прерывание питания термостатом произойдет только при перегреве теплообменника.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Перечитываю всю тему и вот добрался до этого вашего сообщения и возник вопрос. Я планирую взять котел Босс. Греть ему предстоит теплый пол. В комнатах будет локальное управление температурой при помощи хронотермостатов и сервоприводов на контуры коллектора. Ранее я полагал, что в ситуации с закрытием всех контуров, котел по датчику протока останавливает насос и выключает нагрев теплоносителя. Но выходит, что по факту он будет стремиться продавить теплоноситель и начнет проваливаться в ошибку не видя движения теплоносителя?
    Для организации ему байпаса, клапан на какой давление лучше использовать?
    Верно понимаю, что в этом случае он будет штатно выключать насос и нагрев просто по температуре обратки?
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день, если реле залипнет и начнется неконтролируемый нагрев, то при достижении температуры выше 95 градусов, котел уйдет в ошибку по перегреву E3. Если зафиксируется температура выше 120 градусов, то сработают термостаты на теплообменнике, которые нужно будет взводить уже вручную.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Датчики на теплом полу никак не связаны с котлом, поэтому останавливать насос котел не будет. При закрытии клапана на коллекторе теплого пола при отсутствии байпаса будет приводить к ошибке по протоку у котла (ошибка е8). А можете прислать фото какой клапан вы хотите установить на байпас. В моем понимании байпас это просто обходной путь теплоносителя, при закрытии основного, перемычка между трубами при монтаже тех же радиаторов.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А если пятаки в реле подгорят, котел будет работать штатно, но в самом реле контакт начнет нагреваться? Например, котел работает на 2-3 ТЭНах, но контакты одного из них подгорели или имеют выработку, они не залипают, но на них повышено сопротивление и происходит нагрев контактов.
    Немного объясню контекст вопроса - в соседней ветке обсуждается сравнение вашего котла с чуть более распространенным конкурентом, у которого довольно много историй возгорания реле и с определенного времени они стали ставить на сами реле термопредохранители, работающие в связке с расцепителем для расположенного внутри котла автоматического выключателя. Получается, при сильном нагреве самого реле, по любой причине, механически отключается питание котла. С вашими котлами, правда, я видел только одно фото сгоревшего реле, но, тем не менее, у конкурентов такие ситуации случаются и интересна позиция вашего бренда по теоретическому ее появлению у вашей продукции.
    С теплым полом такая перемычка не пройдет, т. к. она по сути станет самой короткой петлей ТП, еще и с минимальным сопротивлением. С ней теплый пол не будет работать.
    Обычно на коллектор ТП ставят вот такие байпасы с перепускными клапанами, которые открываются при разнице давления.
    Я его изначально не ставил. При настройке коллектора один раз на всю жизнь, без использования автоматики, он не нужен, т. к. все контуры всегда открыты. Сейчас установку рассматриваю, но там есть свои заморочки, связанные с регулируемой высотой коллектора в момент монтажа и фиксированной у этого байпаса. Пока не знаю, встанет ли он на уже смонтированный у меня коллектор.
    В качестве альтернативы рассматриваю монтаж байпаса в промежутке между котлом и коллектором, с установкой на него вот такого клапана, позволяющего настраивать перепад давления от 0,1 до 0,5 бар.
  8. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Поставьте гидрострелку и будет котел Термект спокойно работать и не надо придумывать и регулировать какие-либо клапана. А, правда еще один насос нужен, для теплого пола. :)
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ваше решение перегружает систему, избыточно и громоздко. Байпас с перепускным клапаном проще, компактнее и в несколько раз дешевле.
  10. jay_123
    jay_123
    jay_123
    @THERMEX, подскажите, пожалуйста.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Попробуйте сначала удалить котел из приложения, а затем повторить его регистрацию. Еще могли поменяться настройки WiFi сети, например режимы защиты сети (wpa).
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ну и сайт у термекс. Куча почти одинаковых котлов, чем отличаются непонятно, описание дрянь.
    Подскажите по новой линейке:
    1. Чем они между собой отличаются? Boss\Sonne\Cometa?
    2. Умеют ли в приложении погодозависимые режимы, чтобы если стало холоднее температура носителя стала выше и наоборот?
    3. Умеет ли п. 2 самый дешевый из линейки- Boss?
    4. Если пропадёт интернет то как себя котел будет вести с учётом п. 2?
    5. У boss 6 ступеней - есть режимы их автоматического подключения отключения?
    Спасибо
  13. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Он внезапно пропал из сети, а Thermex Lima нет. Из приложения удалял, конечно. Еще пробовал подключать к сетям с WPA2-PSK и WPA-PSK. Попробую еще канал сменить, забыл про это.
  14. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Добрый день, перестали работать сценарии. Кэш сбросил, старые сценарии удалил, сделал новые, сутки поработали и снова не срабатывает. В чем может быть проблема котел гризли.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, через сценарии можно сделать погодозависимые сценарии (погода холоднее, котел теплее)?
    А если интернет пропадёт, в каком режиме будет работать котел?
