Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Да, отключать у всех, или у всех перепрошивать.
  2. BurDi
    BurDi
    BurDi
    Столкнулся с этой же проблемой.
    Все легко решается. Выключаете котел кнопкой, держите стрелочки вверх и вниз до звукового сигнала. И... Вуаля
  3. BurDi
    BurDi
    BurDi
    Добрый день.
    Купил Termex Boss 12 wi-fi. Запустили. Но не работает манометр.
    В чем может быть проблема? Как решить
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Заменить манометр по гарантии.
    Сам датчик давления работает? Котел не выдает ошибку по давлению в системе?
  5. Kolyafrolov
    Kolyafrolov
    Kolyafrolov
    Уже 2 месяц пытаюсь комфортно жить в доме, с котлом этой "чудесной" фирмы.
    Была проблема с мерцанием света.
    Решили проблему отключением одного тена.
    Сказали ждать программатор.
    На улице зима. И котел тупо не может прогреть дом до комфортной для меня и моей семьи температуры.
    В личку ребята из термекс не отвечают больше. Телефоны горячей линии тупо не берут.
    @THERMEX, когда прошьете котел?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Смотри лс
  7. BurDi
    BurDi
    BurDi
    Да, все работает. Ошибок нет.
    Правильно понимаю, что при низком давлении котёл бы встал?
  8. BurDi
    BurDi
    BurDi
    Единственное переживаю, что давление низкое. Но наверное котёл бы встал, если что-то было не так
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    значит дела в самом манометре. Заменить деталь по гарантии можно через любой сервис партнер Термекс. Наименование детали
    903 846 Манометр, Orso/Grizzly
  10. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Добрый вечер форумчане.
    У меня котел Скиф, на теплообменнике постоянно выбивает термостат L3. Задана температура 60град. при достижении 55 выбивает термостат. В прошлом году была такая же проблема, установил на насосе 3 скорость, вроде перестало, сейчас снова появилась таже проблема. В системе залит пропиленгликоль, разбавлен дистиллированной водой. Давление в системе 1.1 В чем проблема, каким способом это можно решить?
  11. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Здравствуйте у меня котел не набирает до заданной температуры, проверяю приходит ли ток на Тены на первый Тен ток не приходит поэтому котел не набирает заданную температуру, но до тиристора ток приходит а от него уже в Тен ток не идет может ли тиристор сломаться? Котел гризли, особо не соображаю в этом все извиняюсь если что
  12. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Сломаться может. А может и микрасхема на плате, куда идет тонкий провод. Сними два толстых провода от тиристора и соедини их между собой. У тебя котел будет рабатать только на двух мощностях. 8 или 12 квт.
  13. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Сделал как сказали, но особо ничего не поменялось до этого грел до 68 градусов после 71 градусов максимум, но все равно спасибо
  14. Роман02111991
    Роман02111991
    Роман02111991
    Сделал ка вы сказали ничего не поменялось особо решил вернуть все на место и все заработало чудеса спасибо вам большое
  15. grim715
    grim715
    grim715
    Доброго времени суток.
    Электрокотёл Скиф
    Проснулся от того, что в доме включился свет, стало прохладно, пошел к котлу, а там снова ошибка Е8 (ранее неоднократно с этой ошибкой встречался) Перезапустил котёл - снова ошибка, секунд через 5-10.
    Ну проточный клапан подумал я и неспешно начал собираться его демонтировать... Однако подозрительно тихо было, если бы вышел из строя проточный клапан, то насос всё равно работал, но не в этот раз.
    Не работает насос внутри котла, пока не подашь на него питание извне, т. е накинул на него провода с вилкой, вилку в розетку и насос жужит как и должен. Запускаю котёл, ошибки нет, всё работает, но температура не растёт, на табло скачет цифра 15-16-17 градусов туда сюда.
    Все остальные моменты, которые содержатся в этой ошибке - проверил, всё в порядке.
    Вызвал первых попавшихся мастёров, те мультиметров потыкались и выдали вердикт:
    "Тэны работают, релюшки на плате работают, на чипе маленькое сопротивление..." и еще что-то там
    предложили демонтировать котёл, забрать с собой и обойдется это минимум в 18 деревянных. (новая плата стоит 6000 тыщ)
    отказался, попрощался с мастерами, снял плату и отвёз ее в сервис к знакомому
    знакомый в плате проблем не увидел, смоделировал все датчики, ошибок нет, всё четко, но сказал, что возможно слетела прошивка или настройки, подключиться к плате и посмотреть возможности нет, на плате нет какой то там штуковины... (для прошивки видимо)
    в общем отправили домой ковыряться в настройках... Перепробывал уже всё, сброса к заводским настройкам я так понял у котла нет. Пробовал переключать с отопления радиаторов на теплые полы и обратно, все режимы перепробовал, даже телефон подключал и тыкался там...
    уже смирился к покупке новой платы, но быть может есть у кого какие идеи на этот счёт? куда капнуть? как убедиться, что плата мертва? (учитывая, что один из мастеров проблем в ней не увидел)
