Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Нужен беспотенциальный термостат который при достижении заданной температуры замыкает контакт, а при команде греть - размыкает контакт. Подключать к силовой плате котла в разъем номер 13
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Благодарю за ответ.
    Именно это и смутило, обычно на котлах там где есть вход управления через сухой контакт стоит перемычка заместо которой подключается комнатный термостат с нормально разомкнутым контактом.
  3. 20JoKeR11
    20JoKeR11
    20JoKeR11
    Доброго всем! Нужна плата управления на котел Grizzly 5-12 v39, на оф сайте сейчас нет в наличии и якобы до весны не появится. Посоветуйте ещё надёжного/проверенного продавца.
    Заранее спасибо!
  4. AlexArGC
    AlexArGC
    AlexArGC
    А чего не понятного? На разъем 13 цепляете 2 провода от комнатного термостата и управляете котлом.
    Ну как бы не котлом, а просто он замыкает и размыкает этот сухой контакт, давая таким образом команду котлу, греть или не греть :)
  5. AlexArGC
    AlexArGC
    AlexArGC
    Озон не пробовали шерстить? Там много было продаванов.
  6. dark_crush
    dark_crush
    dark_crush
    Котел Thermex Skif, выставляю 5 КВТ, греет с 3 фазы на 3.5квт, первая прыгает. Купил новую плату, ситуация не изменилась, что делать?
  7. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Лучше меняйте котел! Как многие китайские поделки, это изделие одноразовое, сегодня одно-завтра другое. Свой годовалый скиф продал, достал, термекс бойлер 100 литровый еще пашет, но он крайний от этой конторы.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Алгоритм работы не противоречит настройкам - один из двух тэнов без симистора работает на полную мощность, а первый (с симистором) меняет мощность в зависимости от температуры теплоносителя.
    Что не так?
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Можно поставить от скифа, там только добавлен выход на 3-х ходовой
  10. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Вопрос по Grizzly. Если выставлен переключатель на 5 Квт, все фазы используются или только одна? И если на 8 кВт?
  11. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Используються две фазы. 1 и 3. Фаза 2 дополнительно включаеться на 10 и 12 квт
  12. Женя20121985
    Женя20121985
    Женя20121985
    Тюмень
    Добрый день! Котёл Grizzly 2023 г., моргает свет, перепрошили в сентябре, но толку нету, так как у многих соседей такой же котёл. Не знаю, что еще сделать, чтобы не мерцал свет
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Если как вам сказали! Уних прошивка не прошла. Прошивка, тупо отключает тиристор. Всё!
  14. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Вы сами можете отключить по предложенной схеме Термекса (используйтесь поиск)
  15. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    забыл сказать. У соседей, если такой котел, тоже надо делать (отключать тиристор)
