Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    В понедельник уточню
  2. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Представителю термекса: Личку почитайте!
  3. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Так видео было что бы понять у меня быстрое мигание или медленное
  4. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Не знаю как подключаться и одновременно видео снимать. Почему нельзя было сделать QR-код на котле, отсканил его и добавил устройство в приложение.
    Но немного продвинулся в понимании быстрого и медленного мигания, хотя оно всегда ОДИНАКОВОЕ.
    При первом зажатии кнопок изменения температуры, котел пикает и входит в "1 режим WiFi", в этом режиме подключал телефон к своей WiFi сети и пытался добавить котел в приложении, ничего не получилось.
    При мигающем значке WiFi после первого зажатия и повторном зажатии кнопок изменения температуры, котел снова пикает и входит во "2 режим WiFi", в этом режиме появляется точка доступа котла "SmartLife-7AF7" WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.32.jpeg с характеристиками WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.29 (1).jpeg
    подключал телефон к этой WiFi сети и пытался добавить котел в приложении, ничего не получилось.
  5. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Вроде появляется процесс сопряжения
    но в итоге заканчивается одним и тем же
    WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.30 (1).jpeg или WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.29.jpeg причем иногда сеть котла отваливается, приходится повторно дважды зажимать кнопки температуры, т. е. один раз зажал - пикнуло, иконка замигала, сеть не появилась, второй раз зажимаем - пикает и сеть появляется - этот процесс стабильно отрепетировал. А вот что дальше делать ума не приложу, пол дня сегодня бился.
    И режим EZ WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.31 (1).jpeg использовал и режим AP - все бестолку, причем режим AP какой то странный, на этапе WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.30.jpeg жмешь кнопку "Подключится" - он вываливается в выбор сети дальше никуда не движется, крестиком закрываешь - все по новой начинается с выбора сети.
  6. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Несколько раз вываливалось странное сообщение WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.31.jpeg хотя версия последняя WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.30 (2).jpeg и не обновляется.
    Может кто то снимет подробное видео по добавлению котла в ручном режиме и при подключении к сети котла "SmartLife-XXXX"
  7. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Блютуз включал в субботу когда первый раз пробовал котел подружить с приложением, ничего не получилось.
    Я правильно понимаю, что сеть котла "SmartLife-XXXX" без пароля WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.28.jpeg и заполнять ничего не нужно? скрин из приложения SmartLife, там тоже ничего не получилось WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.26.jpeg , пытался добавить как водонагревательWiFi WhatsApp Image 2024-10-27 at 21.43.29 (2).jpeg
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Просьба посмотреть инструкцию во вложении данного сообщения.
    Через телефон вы должны передать информацию о вашем домашнем роутере (сеть вай-фай). Не надо подключать телефон к сети Smart-life.
    Котел или другое оборудование и телефон работают через облако, не напрямую и именно через вашу домашнюю сеть вай-фай
  9. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Что то не могу просмотреть вложение, не открывается и не скачивается
    Так мой домашний роутер без выхода в интернет, мобильный интернет есть только в телефоне. Я вообще не хотел использовать роутер, раз котел выдает свою сеть SmartLife. Думал по вай-фай котел подружится с приложением в телефоне и все. Мне не нужны сценарии, мне нужно в человеческом виде проверить\изменить настройки котла и выставить режим по расписанию, что бы в 23.00 включался и в 7.00 отключался и все.
    Напишите какие конкретно мне сделать шаги по подключению, я на каждый шаг сниму скриншот.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Доя регистрации телефон с приложением и котел должны быть в одной и той же wf сети. Ваш (и любой другой) телефон не может подключаться к раздаваемой им же сети. Точка.
    Берите другое устройство с выходом в интернет и подключайте к нему оба устройства. Как предложение - используйте ваш роутер, временно подключите его к интернету (например, через другую точку доступа wf - со второго телефона). Уже к wf сети этого роутера подключаете ваш основной телефон и проходите процедуры подключения к ней же котла. В случае успешного подключения котла к сети и регистрации в приложении, отключаете роутер от интернета второго телефона и подключаете к интернету (точки доступа) с вашего телефона. Таким образом при появлении сети телефона роутер к ней подключится и у котла появляется выход в инет.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Термекс, напомните, если инет на роутере отсутствует, а приложение (с прописанным котлом) и котел включены в одну wf сеть этого роутера, то управление через приложение будет работать?
  13. And4FH
    And4FH
    And4FH
    Спасибо за инструкцию, попробую. все сделать по шагам и делать скриншоты.
    Но у меня нет быстро мигающего индикатора WiFi - только как на моем видео "раз в секунду".
  14. IkarRG
    IkarRG
    IkarRG
    Поделитесь опытом использования Электрокотла Thermex Avior 10. На ютюб и в интернете информации по этому электрокотлу немного. Активно продается в Леруа. гарантия якобы 4 года.
    как греет ? с какими проблемами сталкивались при использовании ? гарантийный случай и опыт ремонта? отзыв по работе wifi модуля ?
  15. IkarRG
    IkarRG
    IkarRG
    Также интересует сравнение его с Zota MK-X 9
