Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Просто это Термекс= Го...ще опасное! У меня был водонагреватель Термекс Диамонд весь красивый из себя зеркальный и с пультом ДУ (нахрена водонагревателю пульт ДУ я до сих пор не понял). Так вот у него вся электроника находилась аккурат под фланцами тенов снизу бойлера, а тены прогнивали насквозь за полгода и вода текла прямо по их внутрянке и далее по присоеденительным клемам на коробку с электрикой и штатное УЗО на вилке которым данное чудо оснащается вообще никак не реагировало. Думаю с тех пор Термекс лучше не стал.
    П. С. Насчет механического термостата вы абсолютно правы! Бойлеру накопительного типа вся эта "вумная электроника" нужна как козе баян!
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    20мм лучше, чем 16 - гидравлическое сопротивление меньше. А в остальном да, это перебор для для насоса данного котла.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Хорошо! - Только с этого момента Вам придется "поднапрячься" и вспомнить как подключен котел к теплому полу и сколь длинны таё пола контура? а заодно определить модель ротаметров коллектора ТП.
    Потому как бывает и такое:
    Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
    Малая циркуляция ТП
    Приветствуются также фотографии ;)
    Должно хватать... Простой расчет итерацией от расход-напорной котла показывает что даже на незамерзайке -40% при 40°С... на стометровых петлях ду12мм... и даже на предположительном kvs котла = 5 (!) расход должен быть в час чутка более куба.
    что соответствует остаточному графику напора котла на второй скорости.
  4. Diman44
    Diman44
    Diman44
    Котел термекс сонне 12, подключили на 3 фазы, мощности разные были и 4 и 6 и 12кв, но счетчик показывает потребление только с 1 фазы... почему так?
    а еще когда включаешь режим только горячая вода -он и отопление греет, 3х ходовой накрылся? или могли неправильно подключить? когда отопление ставишь котел он подогревал соотв
  5. sooker45
    sooker45
    sooker45
    Всем привет. Купил котел Thermex boss 12, трубы теплого пола у меня заложены 16 мм диаметр. В инструкции к котлу сказано, что диаметр отопительной трубы должен быть не менее 20 мм. У меня помещение около 30 кв, три контура. Подскажите, возникнут ли проблемы в работоспособности системы при установке котла?
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не возникнет проблем из-за диаметра трубы. Тогда как иные факторы могут повлиять на работоспособность системы, но о них станет известно в процессе запуска/эксплуатации.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    плата питается с 1 фазы.
    по режиму только выбор был приоритет ГВС или только ГВС?
  8. milastar
    milastar
    milastar
    Добрый день! Дом 135 квадратов, отопление — только тёплый водяной пол. Хотим установить электрокотёл 2-контурный Thermex Cometa 12-24Wi-Fi. Может, у кого-то есть опыт использования? Нормально ли будет с горячей водой, если не подключать бойлер? Раньше жили в доме с газом, и двухконтурного газового котла вполне хватало.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://thermex.ru/upload/iblock/038/fr3caqzgeeq3qjny0aqvcftsi0yqors7.pdf
    График на странице 18. У каждого своё понимание «нормально», на мой взгляд «нормально» наступит при мощности 18 кВт и выше. Есть у Вас возможность выделить на котёл 18-24 кВт?
  10. milastar
    milastar
    milastar
    Добрый день! Спасибо вам большое, что ответили. Вы, наверное, очень грамотны в этом вопросе, а я — простой обыватель. Раз задаю вопрос, значит, мне сложно определиться. Все мои знания сводятся к тому, что на 135 квадратов хватит 14 кВт. Раз уж вы столь умны, возможно, вам не составит труда разъяснить мне заданный вопрос про киловатты. У нас 3 фазы, 15 кВт (380 В).
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вам надо с электриками проконсультироваться, а еще лучше - просчитать теплопотери и увеличить выделенную мощность. Вот представьте, что котел включился на 14 кВт (в реальности, кратно шагу мощности ТЭНов), а вам сетевая всего 15 кВт выделила. Остается лишь 1 кВт свободный. Чайник, например, это 1,5-2 кВт. Вы включили чайник, а далее все будет зависеть от того, на сколько строго ваша сетевая организация контролирует потребление мощности. Некоторые при превышениях на полчаса отключают электричество.
    Тут вопрос уже переходит из выбора котла в сферу энергопотребления и энергоснабжения вашего дома.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @milastar, поскольку, у Вас 15квт (по 5кВт на каждой из 3-х фаз!) выделенной мощности, то котел Вам нужен не более, чем 12-киловаттный. При этом, на все остальное эл. оборудование дома останется всего 3кВт!
    Учтите, что потребление бытовой техники составляет:
    - холодильник 300-:-400Вт (при старте компрессора 1-:-1,5кВт!)
    - насосная станция/скважный насос 0,8-:-2кВт (при старте насоса 3-:-10кВт!)
    - электрочайник 2кВт
    - мулльтиварка 2кВт
    - кофеварка 2кВт
    - посудомойка в режиме нагрева воды 2кВт
    - стиралка в режиме нагрева воды 2кВт
    - утюг 2кВт
    - телевизор 100-:-300Вт
    - компьютер 100-:-300Вт
    - освещение ...лампочек по 15-:-30Вт,
    и подумайте, - что из перечисленного Вам придется отключать, при работе котла "на полную" (на 12кВт!).
    Насчет работы на ГВС, - при работе котла "на полную" (на 12кВт!) температура грячей воды будет 40град, при ее расходе всего лишь 4,5л/мин!
    Проведите опыт - 5-литровую пластиковую бутыль (или обычную кастрюлю) наполните из-под крана водой, затратив на это ровно 1мин. Уверен, - Вам не понравится эта тоненькая струйка из крана.
    Газовые колонки для ГВС имеют мощность от 21кВт (нормальные - от 24кВт, при расходе воды 11л/мин!). Но у Вас такой выделенной мощности нет!
  13. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Вам нужен котел на 12 квт и бак косвенного нагрева на 150-200 литров. Котел должен поддерживать функцию работы с БКН через трехходовой клапан.
    Cometa 12-24 Вам точно не подойдет
  14. milastar
    milastar
    milastar
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    @THERMEX доброго дня!
    Вопрос к вам появился, вспомнил тут внезапно интересный инцидент с вашим котлом и нестабильным электроснабжением. Пользуюсь моделью Boss.
    Первое - если электричество быстро выключить и включить, то у котла вылетает ошибка, маркировку не помню, но ее обычно приписывают проблеме в шлейфе между основной платой и платой дисплея на корпусе. У меня напряжение скакало и реле напряжения оперативно вырубало линию то по понижению, то по превышению. Но не была установлена задержка включения, прочей технике оно не надо. И один раз после таких скачков зимой ночью, я на утро проснулся в остывающем доме с неработающим котлом. Ошибку котел сам никак не сбрасывает, для ее сброса приходится его в щитке обесточивать секунд на 30. После этого пришлось ставить задержку включения фазы, на которой у него мозги питаются. Но т. к. реле идет на фазу, а не на котел, то теперь с этой задержкой включается все оборудование этой фазы.
    Второе - срабатывают термопредохранители, которые ручного взведения, при отключении электричества. Суть то понятна, электричество отключили, насос не работает, а ТЭНы остывают, перегревая теплообменник.
    В целом, все это очевидно, понятно и сложно назвать недостатками котла, все же дело во внешних причинах. Но получается, что если оставить котел на дежурном отоплении и надолго уехать из дома, то можно внезапно обнаружить по возвращению замороженный дом. Это вопрос с пожеланием учесть подобные сценарии в будущих моделях. В теории, можно приколхозить какой-нибудь бесперебойник на входящее питание только платы, который бы позволил плате и насосу поработать чуть дольше, прокрутить теплоноситель после обесточивания ТЭНов и сгладить момент включения после восстановления электроснабжения. Но это надо дополнительно выделять место рядом с котлом, т. к. для насоса в любом случае надо 220 В и немного переделывать схему питания, разделяя силовое питание ТЭНов и всего остального.
