Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    По пунктам:
    • огненная вспышка - прозрачный намек на токовую перегрузку, в просторечии коротыш, ... например ТЭНа;
    • само УЗО в отличии от АВДТ отслеживает только утечки тока (разность токов) в линейном и нейтральном проводах к бойлеру;
    • на токовую перегрузку (коротыш) ему наплевать (не отключится);
    • а раз напружка продолжает поступать на водогрей - дисплей продолжает работать (светится);
    • и последний пункт - производитель "затачивает" бойлерную автоматику на поддержание в его чреве заданной температуры, а не на отлов "коротышей"...
    Мораль.
    Для полноценной защиты УЗО стоить дополнить АВ (автоматическим выключателем).
    Или заменить эту сладкую парочку (УЗО + АВ) на АВДТ.
    Не исключаю, что некий девайс именуемый как "отдельный пакетник" и есть АВ.
    Но тогда напрашивается закономерный вопрос о его номиналах, мол почему не "выбился"?:faq:
    ИМХО:
    • главная задача бойлера - греть водицу до заданной температуры;
    • согласен, если температурное задание требуется изменять по сто раз на дню - без вайфая никак;
    • в остальных случаях (выставил задание и забыл), простецкий капиллярный термостат с термобаллоном
    • надежнее "вумной" электроники.
    P. S.
    Уверенность:
    • у меня вайфай;
    • из любой точки земного шарика, в любой момент, я дистанционно контролирую/управляю "вумными" девайсами в своем жилище;
    • испаряется как утренний туман, ... когда возможность "достучаться" до "вумников" пропадает...
  2. Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Nikolay Mishin
    Всем привет!
    Пролистал тему целиком, но так и не смог найти ответ на свой вопрос. Может, плохо искал?
    Вопрос в следующем:
    Собираю новую систему отопления в небольшом частном доме. Котел Thermex Boss, несколько радиаторов и проводной термостат. Т. е. система максимально простая, без бойлера, теплого пола, дополнительных насосов, расширительных баков и прочего…
    Самая верхняя точка всей СО получается как раз-таки котел и никак не пойму, как стравить из системы целиком воздух? Как я понял, в самом котле стоит автоматический воздухоотводчик, но установлен он не в самой верхней точке котла и я боюсь спалить тэны, пока через этот воздухоотводчик весь воздух из системы удастся выгнать… или мои страхи необоснованны?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Необоснованы:
    1. в котле и на радиаторах - точек для стравливания воздуха предостаточно.
    2. Если переживаете, запускайте ЦН без вкл котла - подключив к цн (к его фишке) 220в. Время работы не будет ограничено и воздух выйдет гарантировано (не забудьте следить за давлением) в СО.
    Ps: пункт 2 обсуждали и не раз.
  4. rendi
    rendi
    rendi
    Имеется котел Thermex Orso, хочу подключить комнатный термостат. Но где купить для него разъем, который на плату подключается ? Сходу Озона, ВБ не получилось... Есть мысли ?
  5. rendi
    rendi
    rendi
  6. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
  7. wlad134
    wlad134
    wlad134
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, поменял плату с дисплеем, теперь не могу подключить WIFI. При выключенном котле, зажимаю 2 кнопки верх вниз до звукового сигнала. Потом кнопка "включить" не работает, пока не жму кнопку SETTING - звучит сигнал. Затем кнопка включить срабатывает, котел работает, но иконка WIFI не мигает. Что делаю не так подскажите пожалйста.
  8. wlad134
    wlad134
    wlad134
    Котел Термекс THERMEX Boss 12 Wi-Fi
  9. WSilver
    WSilver
    WSilver
    Поставили новый котёл termex boss 12, до наступления холодов всё было нормально. Проблема такая: при выставленой температуре 60 градусов, нагревает до 65C° и скидывает до 34C°, потом опять наберает.
    У нас дом обогревается только тёплым полом 8 контуров. На расходомерах низкие значения в районе 0,5л/мин.
    Если оставить только 1 контур, то расходомер показывает на второй скорости 3л/мин, а на третьей 4,5л/мин. Можете у себя посмотреть у кого такой же котёл? Это норма или не хватает центробежного родного насоса?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Насоса не хватает 100%
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Фильтр грязевой проверьте.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так 8 контуров, и по 100 метров каждый, да еще 20мм диаметр трубы...Что ж вы хотите? Конечно насос в шоке от содеянного.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @WSilver, И штатный в котле тоже! И заливайте воду, а не незамерзайку.
  14. WSilver
    WSilver
    WSilver
    Фильтр проверяли, чист
  15. WSilver
    WSilver
    WSilver
    Штатный тоже чистый
