Какая температура на внешней трубе сэндвича?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Kapellan_WG, 21.05.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скажите, материалы по обучению это документы производителя, на основании которых возможно изменить требования ПБ из нормативов?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каких норм-то? Можно узнать название, главу, параграф? Тогда будет предметный разговор. А то может эти "нормы" для каминов и печей писаны, а наши трубоделы и печники, за неимением лучшего, их притягивают к современным бытовым котлам?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле? Требования ПБ регламентируют температуру дымовых газов?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему не 500 например? Тоже красивое число. И ещё страшнее будет клиенту.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может всё-таки озвучите НПА какой-нибудь? Глянем в начале - область применения и назначение.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот график например, как раз температуры наружной поверхности трубы. Правда это уже легендарный в виду отсутствия Бофилл, но они хотя бы задавались этим вопросом.
    Учитывая, что скорее всего Вы не будете искать пути доставки дымохода из Испании, а воспользуетесь продукцией местных производителей, то лучше прислушайтесь к соватам @Алексей Телегин:)] Действительно спокойнее спать будете. И уж в случае чего сами себе скажете - "Ну я сделал, всё что мог!"
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, понятно что вы ко мне не ровно дышите...
    Но постарайтесь вести себя прилично и не заниматься "тупым троллингом!"
    И если вы не знаете, прежде изучите вопрос.
    Можно.
    Свод правил СП 7.13130.2013
    "Отопление, вентиляция и кондиционирование
    Требования пожарной безопасности"
    п. 5.20.
    Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых
    труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует
    предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм,
    а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м ·град /Вт негорючими или
    горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и
    конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует
    перекрывать негорючими кровельными материалами.
    Для любых теплогенерирующих аппаратов в том же документе есть пункт.
    5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих
    аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической
    документацией завода-изготовителя.
    Это означает, что нужно в документах это прописать а не "свистеть" по интернетам.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да зачем мне троллингом заниматься, когда Вы сами прекрасно справляетесь?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смысл мешать в кучу нормативы по печному отопления и газовые котлы?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы точно хотите разобраться, или к троллингу захотели присоединиться?
    Ну давайте попытаюсь предположить что вы искренне недоумеваете и в самом деле спрашиваете разъяснений. Приведу несколько документов:
    СП 280.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ
    СГОРАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА
    6.32 Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм. При конструкциях наружного слоя стен или потолков из горючих материалов расстояние до них следует принимать не менее 250 мм.
    он же СП 280.1325800.2016
    4.1 Свод правил развивает требования СП 60.13330 в части проектирования поквартирных систем теплоснабжения многоквартирных жилых зданий.
    СП 60.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41-01-2003
    6.5.5. Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы (трубы) выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не допускается. Дымовые каналы (трубы) не допускается прокладывать через жилые помещения. Пределы огнестойкости конструкций дымовых каналов (труб) должны быть не менее установленных СП 7.13130.
    Цитаты из СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности", привел выше.
    Достаточно?
    :pioner:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я в первом же сообщении в этой теме предсказал это явление. Так будет всегда, пока не сменится поколение. Они всегда будут притягивать за уши нормативы времён XXVI съезда КПСС.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господа, давайте, основанными на своей безграмотности вы не будете обвинениями "плеваться".
    Еще раз - Ваш троллинг был сразу виден!
    пользуясь правами модератора удалите свой флуд пожалуйста!
    Спасибо за адекватность!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы читать умеете? (отредактировано автором)
    п. 5.27. СП 7.13130.2013 Позволяет производителю взять на себя ответственность и написать свои требования.
    То чем вы сейчас занимаетесь здесь - пустобрёхство и троллинг!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём Вы тут увидели троллинг, Алексей? В том, что я не принял на веру Ваши выкладки и попросил технически их обосновать? Так если у Вас нет аргументов, то просто признайте это.
    А строить из себя "жертву режима" тут не нужно, а тем более начинать хамить на пустом месте.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К сожалению, это рекламный продукт. Руководствоваться им можно для увеличения продаж, не более того.
    Если трубы сендвич заводские, то на них обычно указаны расстояния. Они не зависят от температуры исходящих газов.
