Основание под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем МиLLlаня, 20.05.24.
  1. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    Основание под плиту
    Здравствуйте, форумчане! Имеется подушка под плиту, пгс выравнивающий слой от 20 до 40 см, щебень 20-40 15 см. Участок с наклоном к дороге, он выше дороги, поэтому со стороны дороги сняли только прс, далее пошла супесь, с другой стороны сняли см 50, пошла глина, местами пластичная, котлован соответственно выровняли с небольшим уклоном к дороге, постелили геотекстиль, отсыпали пгс, щебень, и тут пошли сюрпризы, что на фото, под погрузчиком выдавило супесь наверх, начал копать под канализацию, наткнулся на барханы после погрузчика, на фото видно. Там вот вопрос который не дает мне покоя третьи сутки, что делать? Вырезать все по-новой, заглубляться до твердой глины? Или оставить как есть. Дом одноэтажник, газоблок, плита 120 квадратов, нагрузка получается совсем ничего, 0.3 кг/cм2, помогите советом!
