Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Что эхо, что хуска лупит бутылки только так леской, особенно хуска (эхо нежнее по ним работает), бутылки пивные леской молотит в труху, разлет осколков хороший.
    Только клац, и фонтан осколков из стекла, и сразу думаешь, ну вот так сложно было до мусорки донести бутылку, вот обязательно надо было в кусты бросать?
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Блин, плохо. Очень плохо. А заранее осмотреть участок - как всегда - почти невозможно. Из личной практики. Но, наверное, ваши лески - антагонисты стеклотары. А мои лески, им пофиг.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Заранее все не предусмотришь.
    p. s.
    У хуски мощи много, лупит только так, вот и стеклотара ей ни по чем, и леске тоже.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Те лески, что я применяю, как бы "облизывают" стеклотару. Редко, когда бьют её. Просто откидывают поганку-бутылку в сторону, чтобы не мешалась под триммером.
    Вот если листовое стекло, стеклобанки ∅ побольше бутылки, вжиг - и нету. Только осколки. Банку жестяную из-под пива порвут и откинут. Пакет пэ майка либо в труху, либо намотается. Газета, картон - а что это было то, а, ну ладно, проехали. Попадались пластиковые бутылочки, игрушки, мячики, разное. Леска их "гладит".
    Нож и шланг на участке... Сколько я посносил трубок поливальных, сколько погонных метров шланга ножиками испортил... А были и провода силовые ≈220V... Бог миловал, были отключены.
    Есть ли на форуме люди, кто практически применял такие ножи/диски с пильной цепью? Купил себе очень давно, да вот после истории с УШМ+диск пильный при обрезке в саду и травмой, как-то стрёмно...
    И вот такой:
    Они разные. И кусучие.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Немного физики. 235мм и 7000 об\мин. дают линейную скорость 86 м\с или 310 км\ч. Если цепь порвется и прилетит в кожух, то всем сильно повезет;) Но кожух, увы, закрывает меньше половины диска...:(
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кожух может и не выдержать. Не зря на кусторезах под диск идет кожух из металла.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да и в общем практичнее получается. Зацепился металлическим щитком за пенек и ничего практически этому щитку, а пластик может треснуть. Думаю так.
    На Echo 22 кожух под диск тоже изготовлен из металла, по крайней мере у Echo 22 которая серого цвета, а не оранжевого!
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скорее всего кожух разлетиться, но смягчит удар. Посмотрел энергию пули из Макарова на вылете - 300Дж. Если эта цепь весит грамм 200, то её энергия при разлете - 740Дж. Практически оружие...
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    ПРОЧИТАЛ ВАШИ ДОВОДЫ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
    МОИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ:
    а) эти диски продолжают лежать на полке в кладовке;
    б) искать/покупать металлический кожух;
    в) делать самоделку-кожух из листового металла, к примеру, из подходящего размера обрезков листов металлокассет для вентилируемого фасада.
    Резюме: я подумаю и пока не стану использовать.
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    что означает в этих катушках цифра 8?
    посоветовали ее в магазине у электрическому триммеру CARVER TR 1200S
    на гайку села, но сама головка на короче чем ось, на которую одевается, пришлось дополнить гайкой
    в инструкции на триммерничего не написано, ни какой высоты должна быть головка с леской, ни длина оси
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Порядковый номер модели.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а на М8 1,25 RH пауки бывают? Или они только для "взрослых" тримеров? Нашет только один вариант типа с без гайки, подбери по месту. но подозреваю что с центровкой будет проблема
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посадочный на "усатых" и "пауках", редукторных - 25,4мм. С применением кольца в посадочный на них - 20,0мм. Фиксация их на валу только штатной гайкой хвостовика триммера, через шайбу от 8,0мм до 12,0мм по резьбе хвостовика. На гнутых штангах бензотриммеров и электро/аккумах свой подпятник, причём у каждого бренда он может быть свой.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @yury59, во всехинструментах видел и на М10, и даже почти как у меня М8 1,25, но левая...
    Но чаще все именно как вы написали
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если по посадочному сядет - замените гайку или перережьте резьбу, или выточите/отфрезеруйте новую гайку.
