Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, всем добра! Как меня, уже достал самоход на моей газонокосилке MacAllister! Это та, что хорошим хондовским движком 170ым шла, а корыто и вся конструкция, вроде как у макиты. К двигателю претензий нет, но самоход постоянно ломается. В первый раз я разобрал все, вплоть до редуктора. Оказалось что дело в штифтах, которые в шестернях на колесах. Нарезал из крюков подвеса для систем хранения диаметр 5мм, длина 22мм - забегала опять. Через пару месяцев опять - уже знал куда лезть - заменил. Сейчас жена снова стала жаловаться. Полез на озон посмотреть готовые штифты, заказ 22мм. Поставил - ноль реакции, на весу колеса крутятся, ногой прижимаешь, трещит как трещетка что-то внутри и они не двигаются. Сравнил с теми штифтами, что стояли, мои я делал с плоским торцом, а эти с небольшой сферой 0.5мм от торца. В итоге общая длина 23мм. Хотя покупал как 22мм. Понятно, что на старых штифтах выработка, но вроде новые должны же были помочь. Пока план сделать торцы плоскими до 22мм. Меня так достала эта косилка. Думаю может купить какую-нибудь другую, может даже бу профку. У каких косилок самоход самый беспроблемный? Нужна не менее 51см. Мне важно только чтобы колеса задние были большие, так как участок не сильно ровный. Еще думаю, если не за дорого решить проблему, то можно купить с убитым движком и перекинуть мой двигатель.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такая тема - Неисправности ГК, походу не знаете о ней? :) Штифты из сыромятины никто не нарезает, они не ходят. Возьмите либо старое сверло нужного диаметра, либо китайское купите. С длиной штифта не ошибитесь. Штифт в отверстии должен перемещаться под собственным весом - не болтаться и не туго перемещаться. Да и внутреннюю поверхность храповика тонким слоем литола смажьте и будет бегать как новая.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А у хускварн, штилей и т. д. такойже принцип самохода?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У бензинок - да.
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Всем привет!
    Посоветуйте пожалуйста 3х лопастной нож для Спарта 25, 1л.с.
    Спасибо!
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Makita 195299-1
    Husqvarna 5371489-03
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Такая вот интересная ситуевина. Леска все лето валяется в ведре с водой. Откусываю, заправляю в катушку. Кошу. В катушке остаётся ещё до фига. Следующий покос - недели через 2. Катушка, естественно, все это время лежит не в воде. Вот получается, нахрена я ее мочил? Типа, все, что жил, зря...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в чём проблема, не пойму...
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ммм ну да, с катушки в ведро леску снять и кинуть прям проблема.,.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если длительное время находилась в воде, то нихрена с ней за две недели не станет.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А мне тоже бывает жалко, что леска осталась. Пишут, в чём проблема? Проблема в том, что даже если её смотать, куда девать огрызок? Опять потом наматывать? Я пробовал и шпули замачивать, но ржавеют пружины. Так что вопрос поставлен по существу на мой взгляд.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надуманная проблема. У меня огрызки идут на усы. Раньше просто выбрасывал.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Согласен можно пустить на усы если леска была относительно толстая. А то тонкая на усах "улетает" в момент. В принципе я не использую на катушках ту леску, что можно на усы пустить. Не уверен, что другие поступают с огрызками тонкой лески правильно. Ни туда гни сюда. Я замачиванию подвергаю моточки лески, заранее подготовленные - размещал фото трёх банок с водой, куда опускал леску трёх толщин. Для намотки использую станочек, который делает клубки шерсти - очень удобный для лески. Мотки фиксирую двумя стяжками. Считаю свой способ наиболее привлекательным, так как не надо возиться во время работы с отмеркой и отрезанием лески с последующей намоткой на шпулю. Берёшь готовый отмоченный моток, наматываешь и работаешь, пока леска не закончится.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На подкосе не столь важна толщина, сколько гибкость и износостойкость. В каждой избушке - свои погремушки.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Возможно, обсуждали, но нет возможности пересмотреть всю тему. Есть какие то приспособления для триммера, позволяющие уничтожать зелень, лезущую из щелей в плитке на дорожках? Видел как то самоделку - прикрепляют к диску металлические щетки, которые сварщики в обычной жизни используют для очистки металла от ржавчины. Но это такой колхоз...
