Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фактически, из любой крепкой шелесяки сделать... И не нужно разбирать рубанок:victory:
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Приходит ко мне сосед грустного настроения: лёгкий электротриммер с нижним расположением мотора не работает. Разбираю, смотрю: жуть кошмарная - внутри сухосенозаготовки мелкой крошкой, смазки нет. Чищу/продуваю, смазываю. Пропаиваю контакты искрогасителя у щёток (при заводской сборке нифига не сделано „по уму"), проверка "на дым", всё работает. Кожух со следами пребывания ножа протёрт леской до горизонтальной щели, ножа нет. Ладно, полоска пластика, полоска металлическая крепления стеновых панелей с многими отверстиями изгибается и крепится на внутренней стороне кожуха и на винтики+гаечки. Нож делаю - обломок полотна ножовки по металлу с отверстием на саморез в крепление; заточить сперва отрезную часть на миниУШМ АКБ. На всё - минут сорок работы. Выхожу во двор, сосед у плетня топчется, переживает.
    Сосед: надо новый покупать? - Не надо, бери. Включаем в сеть через устройство плавного пуска, жужжит. Ставлю родную катушку с леской 1,6 мм - отрубает. И главное, косит! Осенью, говорю, принеси на ТО мне. Зачем? - Чтобы новый не покупать! - А что, так можно было? Можно, только леску тебе надо не толще 1,6 мм ставить.
    Вертит в руках, смотрит, пошёл к себе. Наблюдаю за соседом, довольный и жужжит, тачку садовую нагрузил покосом и повёз на выброс, раз, другой, третий.
    Вечерком мне коньяку в благодарность. Денег я с него не взял же, не по-соседски это.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я так себе представляю, что масса ножа из рубанка играет свою роль. Такая масса встречает леску с большим сопротивлением, чем что-то лёгкое и пружинящее. Это мои предположения.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да, только крепится это все к довольно хрупкому пластику кожуха
    И рано или поздно, что обычная прочная железяка, что железяка с рубанка отлетят одинаково, просто или болты вырвет или край кожуха разломает.
    В этом плане, ИМХО, легкая железка даже предпочтительней
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По разному. У чемпионов 523,433, 333 сама площадка под отрезной нож довольно массивная, думаю, если вырвет, то только с куском пластика "реснички", а сам нож тонкий и изогнутый. Как раз, напрашивается что-то простое из метала потолще. Вот только надо проверить, в случае увеличения диаметра реза не будет ли корд "есть" пластик кожуха...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем колхозить, когда их выбор есть на любой лопух - https://www.ozon.ru/category/nozh-na-kozhuh-dlya-trimmera/
    Да, я ещё про стиральный порошок для лески интересуюсь... Чем руководствовались при добавлении его в воду с леской? Вы химик?
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @yury59, у соседа триммер электрический, с цельнолитым корпусом и кожухом. Корпуса таких триммеров я не встречал в продаже. Наподобие таких.
    Алхимик, хочу так и делаю.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Вот как раз у 444-го родной нож вместе с юбкой леской размолотило. Сам кожух держится.
    Ну на Патриоте такая конструкция уже довольно давно держится.
    Эти ножи свое на рубанке отработали, специально разбирать рубанок ради ножей не стоит. :)
  9. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Никто не встречал защитный кожух для oleo-mac sparta 37. Он там хитросделан, на 4х винтах крепится к редуктору. Потеряли гребенку с ножом, теперь леску приходится бокорезами подрезать:)]P.s. - знаю, что можно поменять только гребенку, но сам кожух уже тоже печально выглядит.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @yury59, а что вы делаете с леской перед её использованием?
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я, например, перед использованием, отрезаю от бобины, висящей на стене, нужной длины леску и наматываю на катушку.
    И да, на упаковке не написано, что нужно держать леску в воде.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Приметил лёгкие дюралевые щитки от американских триммеров, бывают "бэушные" - подумываю заказать такой. Китайские пластиковые часто разлетаются.
  14. keizu
    keizu
    keizu
  15. keizu
    keizu
    keizu
    Народ, вот с таким ножом норм будет юзать леску 2.4-3мм с кордом внутри (не металл) не отломит его?
    и какой нож лучше, с какой картинки. или не стоит даже париться и косить дальше пауком без реснички.
