Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 18.05.24.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Там можно наверное три пути предложить: либо изменить диаметр в месте зажима насадкой, либо сделать новые посадочные места под другие диаметры - благо место есть, либо утолщить те места что есть для установки более тонкой лески.
    Сам как раз займусь этим, тоже есть две бобины хуски коре 3 мм, и как раз 4 здания надо обкашивать, да и в парке хорошо будет, от веток не будет леска рваться, двойная не рвется так как одиночная, парк довольно большой примыкает к зданию моего нового дворца) наверное придется взять на поруки, тут он никому не нужен и весь зарос .
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Брррррррр, сколько вопросов, на которые не сразу и ответишь. Вот честно, покупали же ранее фотоаппарат мыльницу фирмы коника, вставляли и щелкались. Кончилась плёнка, проявили, напечатали. А пленки коника нет в продаже - есть негативные от фуджи, агфа, кодак, китайская "FUDA". Чёрно -белая кодак по процессу проявки С-41, обратимая для цветных слайдов ильфорд. И тут приходит пионер с "Zenith-12XP“. Рядом парень с "Canon EOS 5" и девушка с "Minolta". Чешем заросший родничок? -Да! Ибо выбор только за нами - какой ждём конечный результат!
    Вы слишком мало мне дали данных для понимания выбора подходящего решения задач, стоящих перед вами.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    По моему, предельно конкретные вопросы. Единственное, что могу добавить - задачи косить гектары нет. Подкос около заборов и насаждений и, раз в месяц трава за забором. Да, еще - коса 525 Хуска
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот на обороте - есть примерно указание от Орегона когда и какие и сколько усов использовать, вес не особо большой грамм 200-250 наверное но и не совсем лёгкий. Я его и на 525rx буду использовать, сразу три штуки и купил чтобы с разной леской на разных косах. Но 545rx не тянет хорошо на полной заправке с толстым усом, так что табличка права, правда я все равно выкосил так с 8 усами, вот на 3 мм с 8 усами с пентапрофилем будет нормально наверное.
  5. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вы пробовали? Так не говорите ерунды, три сезона косили такой никому ничего не прилетело, отличная леска с тросом по расходу. Естественно косили с кожухами и сиз. https://www.vseinstrumenti.ru/product/leska-2-4-mm-15-m-krug-so-stalnym-serdechnikom-dlya-trimmera-green-revolution-ls-515024-5455207/
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Не прилетело, может быть и повезло.
    С защитой - это оправданно. Если и перегибаю палку в плане безопасности, то это только мои фобии. Нет, не пробовал. И не хочу.
    Кожух, понятно. А что за средства СИЗ использовали?
  7. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Очки и маска сетка, или маска плексиглаз, перчатки и наушники. Это стандартный и обязательный набор сиз. Кроме этого сапоги или высокие берцы, плотная одежда. .
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А что за тросик в леске? Бокорезы его легко перекусывают?
  9. Profile
    Profile
    Profile
    Не скажу за заводскую леску, но уже как то писал об этом. Знакомый заправил в катушку телефонный провод который успешно ушел ему в голень. Так как руками вытащить не смог, то тянул пассатижами, при этом очкуя что выйдет не всё. После курс антибиотиков от остеомиелита
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Нож на защитном кожухе триммера не обрежет. Хорошие бокорезы, кусачки, пассатижи электрика - возьмут. Заранее "настругать" отрезков и с собой.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Дорогой Лука, я не знаю, как классифицировать двухлопастной нож для насадки "Эдгер", но я их приобрёл пачку со скидкой. От фирмы "Орегон" с клеймом "Made in USA". Это прямоугольный кусок металла, толще любого шредерного ножа, но короткий по длине. Предназначен для рытья канавки на стыке бетона и газона, он работает вертикально торцевой частью. Я эти "ножи" затачиваю по длине и пускаю на аккумуляторном триммере в качестве "шредерного ножа". Очень хорошо рубит ветки и расчищает джунгли. Не так быстро конечно, как с этим справляется мощная бензокоса с установленным мощным ножом. Но с тем же конечным результатом. Я просто пишу лишний раз (не в первый и раньше с фото) об этом, чтобы уточнить - разные люди по-разному справляются с проблемами зарослей. Я пользуюсь заточенными эдгеровскими ножами не по прямому назначению несколько лет.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @אלכסנדר, дабы понимать о чем речь, вот стандартный шредерный нож. Размер 300-350 мм в среднем.
    Основное назначение - превращение зарослей в труху. Работа в вертикальной плоскости, можно и в горизонтальной работать.
    Очень хорошо работает как мульчер.
    @Profile, @d5009, @Сергей_40, какие тросики? Сразу цепь! А если прилетит, так прилетит!
    А если серьезно, то как такое еще вообще на рынок допустили? Это же полное наплевательское отношение к безопасности, не только к собственной но и к окружающим.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Понял, судя по фото, это двухлопастной нож с загнутыми вниз кончиками лопастей. Я в труху заросли не превращаю, но если работать этим эдгеровским прямым и коротким ножом, заросли снимаются, а потом собираются пружинистыми граблями. Мощей у батарейного триммера точно не хватит для любого шредерного ножа.
    Я очень давно такую цепную головку купил, в то время ещё, когда у меня были только бензиновые мотокосы. Но практически сразу же перестал пользоваться. Разорвалась цепь. Штука опасная уже потому, что камешки, которые из под неё летят, могут попасть по стоящим автомобилям. На рынок они попали вообще из Беларуси, там их изобрели для картофельных грядок. А потом и китайцы подхватили.
    Если брать эту тросовую "леску", то надо надевать и наголенники, фото которых я размещал в теме "Защитные средства при работе с триммерами". Но тросики всё же лучше не использовать из-за возможного причинения вреда окружающим, которые случайно могут оказаться рядом. Я не согласен с теми участниками темы, которые любят ставить минусы за сообщения, которые не несут в себе никакого вреда, после проставления определённого количества минусов сообщение вообще исчезает.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    От лески тоже хорошо летят камушки, а хуска так вообще хорошо швыряет кусочки кирпичей. Но, цепь, если прилетит в оператора, там мало не покажется.
    p. s.
    И до кучи, люди частенько пренебрегают элементарными СИЗ. Элементарный щиток может спасти глаза от травмы, но, как говорится, у каждого своя голова есть.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я стал накрывать несколько машин хорошим брезентом во время работы. После того, как камешек от двухлопастного специально зазубренного ножа (бывают такие) прилетел по одной машине. Хорошо, знакомый был, счёт мне не выставил.
