Медная битумная черепица
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем КККонстантин, 19.05.24.
  1. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Всем добра. Думаю насчет битумной черепицы haussman с медным покрытием. В теории все выглядит отлично. Смущает, что про медные битумные кровли ничего не слышно и не видно. На форуме ни одного упоминания не нашел. В этой связи вопросы - кто имеет опыт укладки данной черепицы ? Как она себя ведет со временем ? Буду благодарен за любую практическую информацию.
    Спасибо.
    Константин
    Ростов-на-Дону
    • 2024-05-19 11_39_16-Медная черепица — Купить. Медная черепица haussman в России.jpg
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    С медной Теголой в своё время были проблемы. как и по ссылке
    https://ok.ru/video/582446813634
  3. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Не эксплуатировал, но как человек "старой школы" имею к этому чуду (haussman) пару вопросов:
    1. Создатели были в курсе, что у тонкой медной фольги сверху и толстого битума снизу будет разное тепловое расширение зимой и летом. Именно в результате этого она ДОЛЖНА расслаиваться.
    2. Вы когда-нибудь видели цвет меди после 2-3 лет нахождения под открытым небом? (сине-зеленая плесень)
    А так - больше нет вопросов. (вопросы риторические)
  4. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Ну если продолжить теоретизировать - я так думаю, что битум - достаточно эластичный материал, и его эластичности (которая сильно увеличивается в жару) должно хватить для того, чтобы покрыть разность температурных расширений. Что касается зеленой плесени - может, у них медь чем-то покрыта ?..
    К.
  5. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Это не теория. Битум отщелкнется от гладкой фольги. Для примера - посмотрите фольгированную виброизоляцию. Там на фольгу предварительно нанесен клейкий слой и далее варианты = сразу битум или нетканый материал + битум. Здесь же на видео видно, что фольга на складе (или в гараже) сама по себе гладкая с двух сторон и отщелкнулась.
    А покрытие даже супер-пупер лаком продлит внешний вид ... ну в два раза. Лак-то кто обновлять будет?
    Все равно в итоге - цвет Медного всадника. (на том же видео)
    Но! - хозяин-барин. Хочется? берите!
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну значит зимой отвалится. Никаких преимуществ кроме глупых понтов медь на кровле не даст, и через несколько лет почернеет если не отвалится.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Эта пленка называется патина. Есть специальные составы, чтобы медная кровля быстрее позеленела.
    Именно этот цвет считается шиком, а не блестящая медяшка.
  8. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Речь не идет о том, хорошо / плохо медь на крыше. Или глупо / не глупо понтоваться. Это каждый решает для себя сам.
    Вопрос по медно-битумной черепице Хаусман. Как выяснилось, она российского производства. Продавцы говорят, что они же и производители и что продают ее с 2009 года. Интересен опыт тех, кто с ней сталкивался.
  9. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Так я ж не Теголу рассматриваю. Хаусман как раз говорит, что у них другая технология, лучше, что-то там про двойное ламинирование. И да, если можно сделать фольгированную виброизоляцию (которая у меня на капоте снизу за 10 лет не расслоилась), то почему нельзя сделать нерасслаивающуюся битумную черепицу ?
  10. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    Я примерно это же и имел ввиду. Неуёмное желание производителей экономить на производстве и загнуть цену при продаже.
    Ведь легко прикинуть, что стоить она должна примерно так же, как виброизоляция. И держаться должна долго без расслоений.
    Если есть сильное желание - надо её самому в магазине "щупать".
    (вибра в авто у меня тоже 9 лет стоит и не рыпается)
