Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    На те показатели которые делали раньше.
  2. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Аргументы будут? Или хотя бы предположения, что может произойти с сорбентом? А так это звучить как "БАБА ЯГА против" и всё.
    По сути что изменилось - вода проходит сначало через один фильтр (Сорбент АС), потом через другой (смолу), при засыпке в одной колонне все происходит также. Сорбент легче смолы, поэтому распределяется в верхнем слое, смола под ним, соответственно вода проходит фильтрацию точно также как и при прохождении через две колонны.
    Вопрос заключается в том, что будет с сорбентом при регенерации солью? Если есть знатоки ответьте на этот вопрос.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То что мутант будет полезен для народного хозяйства чем не аргумент?
    По вашим бедам -
    Ничего не будет. Но их никто не пользует как иониты, по причине крохотной ионобменной емкости и проблем с отмывкой (перерасхода воды) ввиду их пористой структуры.
    Также будет повышенный износ зерен смолы при промывке.
  4. Monolite
    Monolite
    Monolite
    :super::)
  5. Ateshnik
    Ateshnik
    Ateshnik
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Приобрел готовый дом с уже установленной системой водоочистки (дисковый предфильтр на 100 мкм, колонна 1044 с засыпкой Барьер UltramixP, после стоит колба BB10 с угольным фильтром). Регенерация солью проводится каждые 2 куб. м., если реже то появляется запах железа. Исходная вода – мутная, минут через 5 «ржавеет» чуть позже выпадает в осадок, имеет запах железа и сероводорода, периодически идет мелкая черная. Вода после очистки пахнет сероводородом, слишком мягкая, мыльная. Помогите, пожалуйста, подобрать систему, готов к радикальному изменению схемы водоочистки, имеющееся оборудование водоочистки можно не принимать в расчет.
    Думал двигаться в направлении увеличения объема гидроаккумулятора, установки напорной аэрации и смены засыпки на АС+МС. Но это мои домыслы.
    3.2.1. Дом: с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования,(м.): 2*2*2,8
    3.2.4. Глубина скважины 26 м, данных о дебете нет (проблем не возникало, даже при интенсивном использовании на полив)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Jemix 3-2-45
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,1 м3/час, max подъем до 74м, номинальный 45 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: Гидроаккумулятор Джилекс 50 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,6
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,6
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8 точек — душ, ванна, мойка на кухне, посудомоечная машина, 2 унитаза, 2 раковины в санузлах
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: переливной септик из ЖБ колец, под слив водоочистки сделан отдельный «септик» без перелива
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: в первую очередь для мытья и сохранения сантехники и систем отопления, в идеале питьевую, но для этого готов осмос поставить
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни к чему ломать то, что делает воду мылкой, то бишь мягкой. Жёсткость эффективно убирается - энто хорошо. И пусть остаётся.
    А вот стока железа в умягчитель низзя. Потому да - отдельная колонка на аэрацию-осадок железа, а умягчитель просто с байпасом будет работать по требуемой мылкости и накипи там...
    Универсальных засыпок на всё про всё не бывает.
  7. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу купить и заказать установку умягчения воды в коттедж. Жёсткость 9.13. Рынок в основном предлагает комплекты (колонна с блоком управления + бак) Гейзер, Аквафор, Барьер. Какой производитель надёжнее и качественнее на ваш взгляд?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  9. Ateshnik
    Ateshnik
    Ateshnik
    Вы считаете, что добавить колонну аэрации и байпас на умягчитель достаточно, а промежуточная колонна обезжелезивания (после аэрации) не нужна в этом случае? Или я неправильно Вас понял?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это от вашего бюджета зависит. Эконом с RUNXIN имеет свои особенности, но в целом работоспособен.
    Есть комплекты с клапаном CLACK, но там сам клапан под 40 000р может стоить.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. Усе железные колонки должны быть. К полному набору я вас морально подготовил, а подробности - у консультантов с красными и зелёными никами.
  12. Ateshnik
    Ateshnik
    Ateshnik
    Да я ещё в первом сообщении написал, что готов к радикальной смене системы, система от застройщика не устраивает. На форум обратился, чтобы получить независимое мнение ну и направление в каком двигаться, так как три подрядчика по водоочистке мне представили радикально разные сметы с абсолютно разными подходами :)] Решил, что вникнуть сам, прежде чем производить переоборудование
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, по железу вам и скажут, а умягчение уже есть...
  14. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Здравствуйте уважаемые Форумчане.
    Вопрос, по подбору очистительной системы ХВС. Какой выбрать тип колонны со следующими характеристиками и данными? После гидроаккумулятора установлены два фильтра грязевика bb10 25 мкм и 5 мкм. Анализ пробы воды проводился без всякой очистки непосредственно самой скважины, вода жёсткая, вдобавок нитраты превышены:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2м, ширина 2м, высота 2.8 м.
    3.2.4. Глубина скважины 36 м, данные о дебете отсутствуют, в режиме полива так и не удалось откачать всю воду из скважины на протяжении 12 часов непрерывной работы насоса
    3.2.5. Насос скважинный погружной ETERNA SPS2-85.
    3.2.6. Характеристики насоса: Максимальное давление, бар
    9
    Максимальный напор, м
    90
    Максимальный расход м3/час
    4,4
    Номинальный напор, м
    85
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор Eterna объёмом 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час)- 0.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки- 1.5 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 10 точек, мойка кухня, посудомоечная машина, стиральная машина, сан узел 1шт ,тропический душ 1 шт, ванна 1шт, 4 раковины.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 человек, периодически 6.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель септик 10 м³.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение. Для сохранения сантехники и котельного оборудования. По питьевой воде готов поставить на кухне под мойку фильтр обратного осмоса.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель в корпусе 1252 или 1354, автоматику можно Runxin F63C3, F116Q3, смола типа Puresin PC003.
