Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто не скважина, а выгребная яма! Вы хоть анализ-то читали? Нитриты - боевое отравляющее вещество - у вас превышение в 2 раза. Я никогда на воде столько нитритов не встречал:no:
    А аммиак? В скважине? С нитратами! У вас полный набор из канашки, включая и бахтерии на второй странице анализа.
    Видать в известняке трещина где-то и вода с поверхности без фильтрации льётся рекой. И тут же, рядом со скважиной - септик закопан, без дна! :ogo:
    Окромя полного осмоса такому анализу уже ничем не помочь...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Деревенский всеобуч: как слышеца - так и пишеца.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая глубина скважины? Что за место - бывшие сельхозугодия или давно обжитое место?
  4. Afatwist
    Afatwist
    Afatwist
    Добрый день, помогите, пожалуйста, подобрать колонну и смолу.
    Источник воды личная скважина, глубина 12 метров. В скважине погружной насос, им через полипропиленовый фильтр sl10 на 10 микрон качаю воду в накопительную емкость 1 куб.
    Из емкости насосной станцией с гидроаккумулятором на 24 литра через еще один полипропиленовый фильтр подаю воду в дом, давление 2-2,5 атмосферы.
    Летом в засуху дебет скважины может падать до 250-300 литров в сутки. Поэтому колонну хочу ставить после накопительного бака, и чтоб была возможность ее полностью отключать.
    Дом с отоплением и постоянным проживанием 3-х человек. Точки водозабора: 2 санузла, стиралка и посудомоечная машина, обратный осмос. потребление воды в месяц порядка 9-10 куб.
    Фильтры буду ставить в котельную. место под установку ширина ~45-50 см, длина ~80-90см, высота желательно не больше 155 см.
    Канализация - бактериальный септик с хорошим запасом по объему, по крайней мере при сливе ванны (230 литров) переполнения нет.
  5. trajector
    trajector
    trajector
    Да, это бывшие колхозные поля. Скважина 45 м.
    В лаборатории сказали, что колонна все исправит. Наврали значит.
  6. AlexWest
    AlexWest
    AlexWest
    Туалета рядом со скважиной нет случайно?
  7. trajector
    trajector
    trajector
    До септика метро 30 и он еще не эксплуатируется.
    На поля раньше вывозили навоз, наверное это основная причина.
    Делать что для хоз-бытовых нужд и ГВС?
    На Байкал переезжать?
  8. ALEXANDR454
    ALEXANDR454
    ALEXANDR454
    Всем привет. Подскажите какой катеонит взять для замены засыпки. Анализ воды прикрепил. По системе:
    1252 колонна
    На входе фильтр 10 микрон
    На выходе 5 микрон
    В доме проживает 3 человека.
    2 сан узла.
    Регенерация стояла каждые 2.6 куба. Примерно раз в 5-7 дней.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колонна может поправить проблему с жесткостью. Для питья вода только после осмоса, но остаётся проблема с бактериологией. Можно вложиться поставив дозирование гипохлорита натрия, фильтра с углём и УФ на выходе. Обойдется порядка 100 т. р.
    Или пробовать санировать скважину и пересдавать бактериологию.
  10. trajector
    trajector
    trajector
    А нитриты можно как-то побороть?
    Уголь не абсорбирует? Он же вроде даже тяжелые метллы убирает или это только реклама?
    На первом этапе нужно пулучить хоз/быт воду, питьевую можно бутилированную.
    Просто в лаборатории сказали, что нитриты даже через кожу проникают.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нитриты, для прогнозируемого долговеременного результата уберёт только осмос. Если есть маленькие дети, то лучше подкопить и поставить его. Хотя бы на модуле 40*40.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить колонну 10*44, на мешок смолы. А промывать водой из ёмкости.
  13. trajector
    trajector
    trajector
    Спасибо. Маленьких уже нет.
    Осмос бытовой на проток бывает? Я так понимаю он медленно фильтруе и в накопительную емкость. Так чтоб для хоз нужд, помыться и т. д. с расходом 0,2-0,3 м3/час.
    И сколько примерно нужно воды для промывания мембраны ОО, в процентном отношении от потребленой воды?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть полубытовые с мембранными насосами. Идите в профильную тему, там такие любят. А если сами соберёте, то в относительно небольшой бюджет уложитесь.
    Сброс концентрата как минимум 30%. Нужна будет ёмкость и насос второго подъёма.
    И комплект запасных мембран для замены, так как из будет засирать жёсткость (можно будет восстанавливать в кислоте).
  15. Afatwist
    Afatwist
    Afatwist
    а не подскажите, какая загрузка лучше под мои нужды?
