Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Bezmiron
    Bezmiron
    Bezmiron
    Вода из скважины, на вид желтоватая. Анализы пока не делал, но понятно, что просто так пить ее нельзя. Какие фильтры обычно ставят в таких случаях? Достаточно ли обычного угольного фильтра, или нужно что-то серьезнее? И где брать? Vodkit нашел в Нижнем, вроде как интернет-магазин с норм ценами, но может и с маркетплейса прокатит?
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Всё может быть, и воде кирдык и метеорит упасть на мой дом. Ни того, ни другого пока не случалось, хотя живу долго уже.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  4. Podryga1959
    Podryga1959
    Podryga1959
    Приветствую всех знатоков водоочистки!
    Прошу помочь несведущей вдове в моей проблеме.
    Данные следующие:
    3.2.1.Частный дом с отоплением и постоянного проживания 1 человека.
    3.2.2.Личная скважина. Пробурена в 2000г.
    Глубина 210м,удельный дебет 1,5 м. куб./ч,статич.уровень 94м,откачка с глубины 120м.
    3.2.5.Насос Grundfos SQ-105
    3.2.7.Гидроаккумулятор 200л
    3.2.8. Пиковый расход воды 0,5 м. куб./ч
    3.2.9.Номинальное потребление в сутки 0,3 м. куб.
    3.2.10. В доме унитаз - 1, душевая кабина - 1, раковина - 1, бойлер - 1, стир. маш. - 1, мойка на кухне - 1,
    посудом. маш. -1.
    3.2.11 В доме постоянно живёт теперь 1 чел.
    3.2.12 Канализация слив за забор в поле.
    3.2.14Вода нужна для хоз-быт. нужд и системы отопления.
    Система водоочистки ставилась в 2000г
    1. Грязевик с промывкой Honeywell.
    2.Ёмкость с гипохлоридом (белизна + вода 1 к 4),подача в колонну обезжелезивателя насосом stenner.
    3. Обезжелезыватель 1044 клапан autotrol 168A/440 (механический с штырьками),ёмкость с марганцем.
    4. Угольник 1044 клапан тот же.
    5. Умягчитель с ёмкостью для соли колонна 1011 autotro 255/760.
    Какая засыпка в колонна не знаю, этим занимался супруг. Обслуживал их как положено сам. Всю засыпку меняли в 2020г.
    Появившаяся сейчас проблема проскакивает железо в воде. т. е. при обработке унитаза хлором вода в нем становится рыжей.
    Мне бы хотелось:
    1. Уйти от гипохлорида и марганца.
    2. Поставить новую систему очистки.
    Мне предлагают разные варианты.
    Один из предлагаемых:
    -фильтр обезжелезивания и осветления Runxin 67C1-1252 с засыпкой гравий + МХС 25 28л +КП1
    -реагентный фильтр Runxin 1252 А63С3 с засыпкой ProMixF/25 + ProMixA/12 + гравий 1кг солевой бак
    Какую бы систему водоочистки посоветовали вы?
  5. пибоди
    пибоди
    пибоди
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую конфигурацию собирать для очистки воды.
    3.1 Вода пахнет. Что-то похожее на ржавчину / сероводород. При отстаивании окрашивает все в рыжий цвет. Водопроводные трубы (полипропилен) внутри рыжие. Сушит кожу сильно, мутновата.
    3.2.1. Дом и баня с отоплением с постоянным проживанием (2 газовых котла), вода из котельной дома идет в баню, там кажется и должна стоять фильтрующая установка
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, пробурена в 2020 году
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, 2х3 метра
    3.2.4. Глубина скважины 72м, тверская область (паспорт скважины утерян предыдущим владельцем участка)
    3.2.5. Тип насоса: в кессоне его не видно, он в скважине
    3.2.6. Характеристики насоса: в доме показывает давление 2-3 атмосферы.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, в бане стоит бачок расширительный на 60 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) пока нечем измерить
    3.2.9. Номинальное потребление воды пока нечем измерить
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: на дом с баней суммарно 3 санузла с душевыми и унитазом, 4 раковины, потом буде стиральная машина, садовый шланг для полива
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция биологической очистки биодека на 8 человек
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 380л
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз. бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление)
    Сейчас стоит система Елка с солевым бачком, угольный фильтр Джилекс, ультрафиолетовый. Сдал анализы, судя по состоянию бачка для соли, система долго не работала и как я понимаю, колонну надо набивкой заново заполнить. Что там в ней было, не понятно.
    Фото системы прилагаю + результаты анализов.
    Главные вопросы:
    - из каких компонентов должна состоять система, чтобы сделать воду пригодной для ежедневного непитьевого / питьевого использования? нужно ли поставить еще на входе фильтр грубой очистки + пару колонн? в целом, какая целевая конфигурация оборудования?
    - если добавлять колонны, можно ли переиспользовать текущую? или все фирмы только со своими работают?
    IMG_20250213_092941.jpg IMG_20250213_093001.jpg IMG_20250213_093010.jpg IMG_20250213_154922.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  6. пибоди
    пибоди
    пибоди
    Приложу еще скриншоты с ПДК
  7. itention
    itention
    itention
    Добрый день. Имеется скважина, из нее вода со следующими характеристиками:
    Рекомендовали фильтры ВВ20 полипропиленн+уголь. Что скажете? Уже установлен фильтр грубой очистки, хотелось бы отсутствие налета на сантехнике, для питья будет фильтр под мойкой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Aonline
    Aonline
    Aonline
    Здравствуйте! Посоветуйте систему водоочистки, будьте добры :)
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, запланированное место под 3 колонны, если необходимо найдем больше.
    3.2.4. Глубина скважины 40м, дебет 1,5куб.м/ч, вода на 20м
    3.2.5. Насос Беламос TF3-60 c инверторным реле давления
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,5м3/час, max напор 7бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 80л + планируется 50+50л после фильтра
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.7
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 душевые, 4 туалета, 2 ванны, кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации септик и дренажный колодец. От места установки фильтра проложена труба в дренажный колодец, минуя септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ~3 куба, можно увеличить
    3.2.14. Особенности водоподготовки - ХВС, ГВС с циркуляцией, по дому сделана отдельная разводка для питьевой воды.
    Скважина пробита 3 года назад. Изначально был сильный запах и привкус железа, при отстаивании вода желтела. Расход воды за это время был небольшой, на нужды строителей. Сейчас запаха нет, а анализ довольно неплохой. Подскажите, что имеет смысл сделать с тз водоподготовки. Спасибо!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это лишнее.
    Фильтр грубой очистки, затем умягчитель 1054 с авто регенерацией и картриджный фильтр ВВ20" 5-10 мкм.
    Если качество воды будет ухудшаться, то можно будет ещё добавить оборудование.
  11. fillon
    fillon
    fillon
    Здравствуйте.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: городской водопровод
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, котельная 3*2
    4. Пиковый расход воды 0.3 м3/час
    5. Номинальное потребление воды в сутки 1-1.5 м3/сут.
    6. Число и тип точек водоразбора 3: кухня, стиральная машина, умывальник.
    7. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 человека
    8. Тип канализации накопитель (яма)
    9. Ограничения по залповому сбросу воды: до 500-600 л
    10. Хотелось бы для питья и подпитки газового котла на отопление.
    Когда наливаешь воду, она чистая, через два три дня в ведре появляется слегка ржавый налёт на дне. Думаю, пока заняться только удалением железа, по умягчению возможно в следующий год.
    Барьер предложил 2 варианта, но в 1 про феромикс не понятно, что за засыпка.
    Второй вариант, «ультрамикс» не хвалят совсем.
    Возможно обойтись без аэрации и без смол?
    Или только аэрация и АС/МС?
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня с таким железом успешно справляется оксидайзер с Бирмом.
  13. fillon
    fillon
    fillon
    Спасибо, а магистральные фильтры ему нужно типа ВВ на входе/выходе?
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня на входе промывной, на выходе нет, но для питья у меня осмос. По уму надо, конечно.
  15. trajector
    trajector
    trajector
    Здравствуйте. Прошу помощи с выбором фильтра по имеющимся данным. В целом вода не плохая, без запаха. На вкус обычная. Но скважина в известняке, поэтому жесткая.
    Характеристика объекта
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, отапливаемая котельная 1,8х2,6м
    3.2.4. Глубина скважины 45м, дебет, статический 5м, динамический уровень 3,5м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной беламос
    3.2.6. Характеристики насоса: 80м, 3,5 м3/час, max напор 3,5 атм.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 80л
    3.2.8. Пиковый расход воды 0,5 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,4 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1душ, 1ванна, 2 умывальника, 2унитаза, 1 кух. мойка, стир.+ пасуд. моечн. машины
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 (периодически +1):
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 2х4,5 м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки:
    1. Хоз.-бытовое водоснабжение, ГВС
    2. Под мойку отдельн. фильтр для питьевых целей.
    На входе от скважины стоит промывной фильтр 100 мкрн, за ним ВВ20 полипропилен 10 мкрн.
    По показателям микробиологии в лаборатории сказали возможно мало слил из трубы, хотя сливал минут 10.
    И еще вопрос сколько жидкости образуется в процессе регенерации. Сливать планирую отдельно от септика, поэтому думаю куда. Может в ливневый колодец 4,5 м3.
    Заранее спасибо за помощь.
    IMG_2025_03_18_20_08_57_7761827373545205895043.jpg IMG_2025_03_18_20_09_42_5715911838414591813961.jpg
