Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. ariesman
    ariesman
    ariesman
    Спасибо. Вот кстати, по расчету подсказали. Смотрится не расход, а скорость потока. У 1354 с умягчением производительность - 1,68м3/час. Если открыть душевую лейку (с учетом того, что трубы в доме ДУ32, а среднее давление 3 бара), то нагрузка на систему будет 700л/ч, если к ней добавить кран, то уже 1 100 л/ч. В случае, если откроется три точки водоразбора - система справится, но уже практически впритык.
    Расчет выглядит корректным. Правда вероятность открытия одновременно 3-х точек не такая большая. Да если и откроется, то это прям на пару минут (из серии "руки помыть"), что наверное вряд ли будет заметно.
  2. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Фильтр-умягчитель на базе баллона с автоматическим управляющим клапаном Runxin F117Q3/1054/ с инжектором RunXin 10*
    -Засыпка ионообменная в Nа -форме 37литров Puresin pc002
    Экотар В (железо,марганец,жесткость)
    -Засыпка для нижней гравийной подложки Гравий 8 кг
    -Солевой бак в сборе 70 литров
    Дренажное распределительное устройство
    плюс зачем то бигблю фильтр с картриджем Fe... и осмос под мойку. вот что было предложено конторой монтажной. и все, как то я большего ожидал. анализ прилагаю еще раз.
  3. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Спасибо.
    К сожалению уже засыпал 001*7
    Корпус установил 1252, 50 л смолы, 9 гравия, жиклер синий, кольцо на 3,2 гал / мин
    На вход поставил 100 мкм промывной фильтр.
    На выход BB20 5 мкм.
    На контроллере установил:
    Backwash: 8 min
    Brine: 60 min, down flow
    Backwash: 8 min
    Rinse: 4 min
    Fill: 6 kg
    Hardness: 320 ppm (6,5 градуса Ж по анализу)
    Capacity: 9.0 m3 руками установил. Не очень понял, как он автоматом считает.
    Fill: 6 кг - мало?
    Вообще, по расчетам у меня 7,5 кг соли получилось
    Capacity 9.0 m3 - много?
    По расчетам теоретически получилось 14,84 литра при обменной способности смолы 1.9 мэкв/мл и жесткости 320 мг/л
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше поставить 9 или 10 кг.
    Capacity 7.7 m3
  5. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    @Килби, уважаемый можно от вас получить совет?
  6. Arkasha18
    Arkasha18
    Arkasha18
    Добрый день. Подскажите по фильтрам какие поставить лучше всего. У меня стоят три подряд фильтра 10BB и надо подобрать под них картриджи. По анализам вроде не плохая вода, но главная проблема в том что вся сантехника желтеет из-за железа в воде, хоть и в разрешенной концентрации.
    Я так понимаю что колонну ставить мне особо нет смысла. Можно попробовать через 10BB. фильтры немного железа сбить. Так вот вопрос одного картриджа из катионообменного волокна хватит или ставить два подряд? они все 10 микрон.
    Стоит ли картридж ставить из активированного угля или просто потом 1 микронный поставить ? Посоветуйте пожалуйста какие три картриджа мне лучше поставить.
    P. S,
    скважина на 56 метрах, не пахнет, прозрачная, в воде на прозрачность видно что что то не много плавает, но в целом вода прозрачная.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Что вас интересует?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Увы, для дома картриджи вам не помогут, разоритесь на их частой замене.
  9. Arkasha18
    Arkasha18
    Arkasha18
    ну это дом выходного дня, дача такая пока что так что можно попробовать
  10. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Подскажите пожалуйста, я планировал разместить оборудование в цоколе. но смотрю шланг сброса в канализацию всегда направлен вниз. а у меня канализация выше уровня предполагаемой установки оборудования. это проблема? сколько воды сбрасывается в канализацию? может быть что бы выйти из ситуации ее сбрасывать просто в накопительную емкость?
  11. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    помощь в подборе оборудования. выше есть анализ и описание. или продублировать?
  12. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    дублирую
    Здравствуйте! Помогите с подбором оборудования.
    1) дом для постоянного проживания отапливаемый
    2) скважина 27м
    3) насос китаец вроде джемикс характеристики не известны
    4) производительность не известна. но насос выдает судя по манометру автоматики 4атм
    5) гидроаккумулятор 80л
    6) пиковый расход 1м3 с запасом даже наверное
    7) общее потребление 0.2-0.3м3 в день
    8) точек водоразбора 6 душ, ванна, унитаз, мойка, умывальник, стиральная машина
    9) проживает 1 человек
    10) накопитель
    11) ограничений по сбросу нет
    12) хоз.-бытовое водоснабжение с доочисткой для питья что ни будь типа осмоса под мойкой.
    13) ограничений по размеру оборудования нет.
    хотя в анализе по запаху вроде как все норм, но вода пованивает сероводородом. стоимость особо не волнует, волнуют затраты на обслуживание и его сложность.
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    С таким же вопросам обратился пару лет назад и очень благодарен участникам, убедившим поставить самую маленькую колонну. Условия те же, дача выходного дня.
  14. Arkasha18
    Arkasha18
    Arkasha18
    у вас тоже вода в норме была? с засыпкой как решали что и сколько сыпать ?
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Железа в 5 раз больше вашего, а так болмен нормальный анализ.
    Читал интернет, немного думал, решил Бирм и не ошибся. Количество по размеру колонны, взял самую маленькую 0835. Железо убирает с 1,56 до 0,05.
    Но у меня ПМО 1,3, а у вас 6, тут я вам не советчик, есть более компетентные товарищи.
