Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Ilya_kuk
    Ilya_kuk
    Ilya_kuk
    Днп зелёная поляна:
    Лесколовское сельское поселение
    Всеволожский район, Ленинградская область
    https://yandex.ru/maps?whatshere%5Bpoint%5D=30.513638224642357%2C60.301973769207535&whatshere%5Bzoom%5D=16.482536&ll=30.514079791087916%2C60.30152183480744&z=16.482536&si=wechechpettb1ctev9gn01zppg
  2. юный садовод
    юный садовод
    юный садовод
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста, знатоки. Скважина. Вода соответствует ГОСТу водопроводной воды, кроме жесткости. Жесткость 14,3. Подобрала для фильтрации колонну 1252 с ионообменной смолой. Половину смолы для умягчения при жесткости до 30, половину смолы комплкексной Катилакс В, на случай атомной войны). На кухонный кран дополнительно обратный осмос для питья.
    Возникло несколько вопросов.
    1. В разных источниках разная информация об объеме колонны 1252. Где-то пишут, 84 литра с загрузкой 50 л, где-то 97 л с загрузкой 63 л. Где правда? Колонна синяя - на просвет не видно сколько засыпано.
    2. Пишут, что вода после умягчения оставляет белый налет натриевой соли, который легко убирается. Если не ошибаюсь, Гейзер предлагает картридж Аммоносорб за безумные деньги, который якобы убирает мылкость воды и белый налет. Это может быть правдой, учитывая, что аммоносорб - спеченный "особым образом" активированный уголь.
    3. До колонны ставлю пенопропилен. Многие компании настаивают на установке угольного фильтра после умягчения. Зачем? На выходе после колонны получаю очищенную техническую воду. Обычный угольный фильтр не справляется с белым налетом (или справляется?). Для питья на кухонный кран устанавливаю обратный осмос. Он тоже содержит грязевик, и угольный фильтр. Получается, фильтрует отфильтрованную по таким же параметрам воду. Я понимаю, что слишком чистой воды не бывает (с учетом минерализатора на обратном осмосе), но насколько такое нагромаждение фильтров оправдано экономически? Может, можно купить обратный осмос частями (только мембрану и минерализатор, например)?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Вероятным источником загрязнений может быть вода с очистных станций, попадает в водоносный горизонт. Очищать такую воду можно закупкой дорогого оборудования + осмос с последующим постоянным контролем его работы. Или погрузиться в тему и самостоятельно делать из ёмкостей, дозаторов, баллонов + осмос и ковыряться с этим за меньшие, в 2 возможно в 3 раза, деньги.
    Есть ещё третий вариант, найти другой источник воды.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @юный садовод,
    Обычно в 1252 загружают 2 мешка смолы по 25 л.
    Но можно 55-60 л. при 10-12 кг гравия на дне.
    Уголь конечно солевой налет не уберет, на выходе он не нужен.
    В осмосе после колонны достаточно грязевика SL10. Но угольный картридж может повлиять на вкус воды. Если вы это почувствуете, то можете использовать. Так же и на выходе после мембраны - уголь, минерализатор. Такие схемы есть в питьевых осмосах.
  6. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Добрый день!
    Исходные данные:
    Скважина: 45 метров. Дебет скважины: 5,2 м3/час. 18 лет, постоянный разбор.
    Постоянное проживание 5 чел.
    Насос grunfos: sq 2-85
    Производительность: 2,5 м3/час, глубина установки 33 метра.
    Рабочий диапазон давлений воды 3 – 5 bar
    Гидроаккумулятор 100л зима, 100+200 лето.
    2 с/у, 2 кухни
    4 одновременно открытых крана
    Коплектация:
    Корпус: Noyi 1054 - 2.5" (Nat)
    Cмола, сильнокислотный катионит: Extrepure 001*7 (40л засыпать)
    Кварцевый песок: (7 кг засыпать)
    Клапан: Clack WS1CI (V1CI-DME)
    Верхняя стековая корзина: D1225-05 1.05 Clack
    Инжектор: V3010-1E белый
    Фильтр выход: BB20, 5 мкм
    Фильтр / Корпус фильтра вход: Грязевик или ВВ20 20 мкм
    Картридж для ВВ20 AWT ЭФГ 112/508-20
    Картридж для ВВ20 AWT ЭФГ 112/508-5
    Кран байпасса: Самосваренный из ПП с карном подмеса, Нет места за балоном для другого.
    Бак 70л NS-70 с сборе
    DLFC Кольцо: 022
    Фиттинг ПП, комплект для клапана Clack PP32
    Труба для дренажа ПП32 10 м
    Труба для подводки ПП32
    Краны, фитинги, крепления
    Вопросы:
    1) Смола Extrepure 001*7, норм, можно покупать или что лучше?
    2) Фильтр на входе лучше из полипропилена 20 мкм или можно дисковый типа AZUD
    3) DLFC Кольцо 022 – правильно?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Знаете кто производитель этой смолы?
    Лучше не дисковый.
    Для 1054 правильно, но лучше бы поставили баллон больше размером (объёмом) 1252 или 1354.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем плох дисковый?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    При высоком давлении крышку срывает с косых дисковых. Есть негативная статистика по таким обращениям.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас...
    может быть это только по определённому производителю?
  11. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Если не BB20 + ПП, то какой. Промывной можно?
    Блогодарю, заказал 1252, синий жиклер, 027 и 032 кольца.
    Ответ не понял. Сайт знаю. Лично не знаком. http://www.extrepureresin.com/?lanid=2.
  12. KryoMX
    KryoMX
    KryoMX
    Наконец-то пришел анализ воды из лаборатории.
    Прошу многоуважаемых специалистов подсказать, можно ли эту воду привести в норму с помощью системы очистки или овчинка выделки не стоит?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo:
    вот это я понимаю - анализ! целый АНАЛИЗИЩЕ!
    94 пункта:um:
    маловато будет:no:
    вот Вам ещё: https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  14. KryoMX
    KryoMX
    KryoMX
    Там же в моем же сообщении ответы на вопросы из анкеты по пунктам. Что ещё нужно?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прошу прощения за невнимательность...
    моя оперативная память на столько устарела, что далее 1 сообщения назад не помнит:aga:
