Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. KryoMX
    KryoMX
    KryoMX
    Сказали набрать в стеоильную баночку для анализов из аптеки. А это неправильно?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем сказали ?
    В чистую полторашку - минимум воздуха, под горло, сначала слить 5-10 минут.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если они (кто?) примут и смогут сделать исследование, возможно - правильно.
    Как говорится: "времена меняются"... Мне 5 лет назад объясняли про пол-литровую бутылку, которую надо взять у них (бывшая СЭС)...
  4. KryoMX
    KryoMX
    KryoMX
    Сказали 2 тары.
    1. Чистая полторашка, несколько раз промыть водой, набрать выдавить воздух и плотно закрутить.
    2. Стерильная ёмкость - баночка для анализов из аптеки. Обработать кран горящим тампоном, налить 2/3 баночки. Плотно закрыть.
    Первый - химанализ, второй БАК-анализ.
  5. игорь6844
    игорь6844
    игорь6844
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать систему по этому анализу:
    1. Железо (общее) 0,05
    2. Нитраты 216
    3. Общая щелочность 9,8
    4. Гидрокарбонаты 600
    5. Жесткость общая 14,9
    6. Водородный показатель 7,4
    7. Мутность, ЕМФ 1
    8. Цветность, градусы цветности 1
    9. Привкус, баллы 1
    10. Запах, баллы 0
    11. Перманганатная окисляемость 1,2
    12. Аммоний-ионы 0,05
    13. Сульфат-ион 148
    14. Хлорид-ион 76
    15. Фторид-ион 0,31
    16. Сухой остаток 1000
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): подвальное помещение высота 1,5м длина 4 ширина 3 или подсобка 1,5/2м
    3.2.4. Глубина колодца 10, дебет, статический 4-5,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, не помню но что-то с хорошей производительностью
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача ~5 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, санузел, ванна
    3.2.11. Количество человек, проживающие 4
    3.2.12. Тип канализации накопитель
  6. 788house
    788house
    788house
    Добрый день!
    Подскажите, какая система очистки воды подходит по следующему запросу. Дом расположен в г. о. Домодедово.
    Сейчас вода идет из скважины с обильным запахом железа и сероводорода. Стоит только механический фильтр «противожелезистый» из Леруа. Ванная, и бачки унитазов – все желтые. Для готовки использовать невозможно и в целом качество воды не очень… заказали анализ и получили результаты (во вложении).
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _10*6*1,3
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 48 м, статический уровень – 14 Нст, динамический уровень – 15 Ндин при Q 3 м^3
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: н/д.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. н/д
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _да, 50 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _н/д
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_н/д
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _с/у1 (ванная, туалет, раковина), с/у2 (раковина, туалет), кухня (мойка, п/мм, стиральная машина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _постоянно - 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Топас 5ПР.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _220 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Комментарии:
    3.2.3. критична высота, максимум 1,3 метра, так как предполагается размещение на техническом этаже. Если высота больше, то потребуется делать дополнительно ямы в полу под оборудование, что технически возможно.
    3.2.5. Тип и модель насоса, к сожалению, не известны.
    3.2.7. Бак стоит 50 л, хочу заменить на 100 л.
    3.2.14. Холодная вода идет в газовый водонагреватель (косвенный) на 120 л. Плюс летом вода пойдет на улицу (полив итд), но кран стоит до всей системы очистки. Незначительно вода используется для подпитки системы отопления.
    Вопросы:
    1. Во вложении КП от фирмы водоподготовки. Насколько разумно предложение?
    2. Анализ на микробиологию не делал, поэтому решил поставить у/ф лампу, так как будет маленький ребенок. Это вообще имеет смысл ставить?
    3. Воду из под крана пить не собираемся, но готовить на ней точно будем. Что потребуется в системе фильтрации для этого?
    4. Для питьевой воды – только обратный осмос под мойку в кухне – верно понимаю?
    5. Какой в целом будет оптимальный набор системы очистки для данной ситуации?
    6. Насколько сложен монтаж? Опыт в «сантехработах» есть (отопление, водоснабжение, канализация), но водоподготовку никогда не ставили. На взгляд специалиста, справимся своими силами?
    Всем заранее спасибо за ответы!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ненамного. Такое железо смолой убирать - тока на фирму энту работать. Вам должны были дозацию гипохлорита предложить, а не солевой бак...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При условии чистой бактериологии и отсутствия от воды запаха можно поставить умягчитель на колонне 12*52 с обвязкой картриджными ВВ20. На питьё обязателен осмос.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    ГОСТ 8.639—2014 стандарт распространяется на электроды, предназначенные для измерений
    окислительно-восстановительного потенциала (далее — ОВП) в водных средах (далее — электроды), и устанавливает методы их первичной и периодической поверок. :)]
    ЭТО ГОСТ НА ПОВЕРКУ ЭЛЕКТРОДОВ! :)]
    В анализе сероводород ниже предела обнаружения 0,05 мг/л!:ogo:
    Почему например не 0,003 мг/л?
    И какие выводы сделала эта "лаборатория" после измерения ОВП - 211 мВ? :)]
    Где вы эту лох лабораторию нашли?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там для гарантированного результата дозирование гипохлорита, осадочник, угольник, умягчительь.
    На питьё осмос.
    Сброс в канаву или ливнёвку.
    Самому смонтировать можно, но при условии оплаты шефмонтажа в месте заказа оборудования.
  11. 788house
    788house
    788house
    Где вы эту лох лабораторию нашли?[/QUOTE]
    К сожалению, такую лабораторию предоставила фирма по установке водоочистки.
    Вывод лаборатории такой:
    Исследуемая проба воды по проверенным химическим показателям не соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по причине превышения показателей: Мутность, Цветность, Железо (Fe, суммарно), Железо (Fe2+).
    Подскажите, имеет смысл переделать в другой лаборатории, так как доверять остальным показателям тоже нельзя или это уже делать бессмысленно? Стоил анализ 4900 руб.
    В итоге, по этим результатам примерно можно оценить, какой набор элементов в системе требуется установить?
    Спасибо.
  12. Manah77
    Manah77
    Manah77
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какую систему водоочистки мне необходимо установить. Семья четыре человека, иногда гости. Дом с отоплением. Летом постоянно живём, в несезон приезжаем на выходные. Две раковины, душ, туалет, посудомойка и стиралка. Места под водоподготовку очень мало. Screenshot_2025-02-07-17-32-06-883_cn.wps.moffice_eng.jpg IMG_20250207_173308.jpg
  13. 788house
    788house
    788house
    Спасибо за ответ.
    Подскажите, а по оборудованию, это какой набор получается?
    Если я Вас правильно понял, фирма предложила некорректные засыпки? И солевой бак также не нужен?
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Добрый день всем в теме!
    Прошу консультации по подбору оборудования доя очистки воды из скважины.
    Скважина 37 м, насос Грундфос SQ-2-65, в доме бываем каждую неделю деа по 2-3,возможность обогрева бойлерной есть электричеством.
    Анализ воды во вложении, хотелось бы оптимально минимизировать систему по размерам, т к помещение небольшое, стиралка, сушилка всякие полки.
    Заранее спасибо!
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    До сих пор пользовались технической водой из колодца без всяких фильтров. Насос стоит в колодце. В воде есть железо приличной концентрации. Анализ воды ещё не делал.
    Но возник такой вопрос. Колонну для очистки воды от железа куда ставить, перед гидроаккумулятором, сразу после ввода воды в дом, или можно сразу после гидроаккумулятора до выхода на потребителей воды?
