Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всё усугубляется тем, что у меня бойлер стальной, но змеевик в нем нержавеющий
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    И не очень то хочется в контур змеевика запускать антифриз, тем более что смысла нет. Змеевик все равно будет соприкасаться с водой
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тогда может быть я могу рассмотреть такой вариант: АК 1354 перед ней впрыск щелочи + воздух от компрессора, после АК 2 колонны 1465 с АС+МС (80/20)
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Доброго дня всем.
    Помогите советом плиз.
    Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача.
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования: котельная.
    Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 85м, 3м3/ч
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Беламос (точно не помню, вроде 100ый)
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100л в кессоне
    Пиковый расход воды (м3/час): неизвестно
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): неизвестно
    Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, ПММ, стиралка, душевая, 2 туалета
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 4-6
    Тип канализации и её характеристика: 3 колодца переливных (3*3*4 колец)
    Ограничения по залповому сбросу воды: теоретически нет
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление ТП.
    Думаю приобрести 2 колонны:
    1. 1252 + RUNXIN F65P3, засыпать гравия килограмм 10, АС/МС 70/30. Оксидайзер
    2. 1054 + RUNXIN F117Q3 + соляной бак. Что то надо засыпать универсальное наверное, не знаю.
    Подойдет ли такая система очистки для моих нужд?
    Что можно/нужно засыпать во 2ю колонну?
    Может вообще все не так, буду благодарен совету/корректировке.
  5. Milkinos
    Milkinos
    Milkinos
    Здравствуйте! есть задача:
    Дом гостевой. Прибывание хаотичное. В среднем 2 человека три дня в неделю.
    Водоразбор: умывальник, мойка на кухне, посудомойка, бойлер 100 л, душ, унитаз.
    И самое сложное - банный уличный чан.
    Уровень железа 3.
    Место для размещения системы фильтрации ограничено в кессоне.
    Хотелось бы в идеале установить 1 колонну обезжелезивания и солевой бак.
    Сразу скажу, что знаний в данном вопросе нет)
    В целом задача убрать окислы железа в воде при нагреве чана и в доме.
    При нагреве воды в чане она сильно мутнеет серым цветом. Видимо из-за реакции железа.
    Наверняка нужны еще данные для понимания, сообщите, что нужно, я напишу сюда)
    Хотелось бы производительность 30 л в мин (2000 л в час). А ресурс до регенерации было бы удобно 3,5 куба. Так как наполнение чана сейчас происходит очень быстро, насос явно не может накачать более 3-х атм при наполнении чана.
    Какой объем воды за мин проходит, я сделаю замеры и пришлю сюда. Но в целом, при ограничении системы очистки, смогу регулировать объем расхода воды при наборе в чан краном. Если нужно 30 л в мин, так и отрегулирую краном)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не так.
    Колонна напорной аэрации с компрессором после неё впрыск раствора щёлочи, далее колонна (оголовок in-out) с подачей снизу вверх, потом всё остальное. Сорбент АС не годится. Его лучше заменить на цеолит или AG.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Эта колонна должна быть пустая (только с водой), и какой её размер .
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Контактная ёмкость, достаточно 1054 поставить.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сейчас на рынке много щелочи типа рН+. Порекомендуйте какого-нибудь хорошего производителя
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Правильно ли я понимаю, что засыпка AG+МС (фракция 0,3-0,7)(80/20). И ещё, можно ли вместо кварца использовать в дренажном слое МФУ (Алсис) фракция 2-5 или это излишне. Нужно ли после обезжележивающих колонн ставить ещё что-то кроме ВВ. (Умягчитель ставить не собирался).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там повышение на 5 -30 мг/л в зависимости от анализа исходной воды. При нормативе в 350 мг/л этими цифрами можно пренебречь.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сомнения в возможности применения дозирования ГХ появились только из-за того, что чем меньше концентрация, тем больше агрессивность
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Рекомендации по применению нержавеющей стали в водных индустриях (Guidelines for the Use of Stainless Steel in the Water and Desalination Industries, Water Research Foundation 2015) указывают, что в водах с рН 6,5–8,0 коррозия редко возникает:
    Нержавеющая сталь 304/304L – при концентрации хлоридов до 200 мг/л и концентрации свободного хлора менее 2 мг/л;
    Нержавеющая сталь 316/316L – при концентрации хлоридов до 1000 мг/л и концентрации свободного хлора менее 4 мг/л.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я правильно посчитал, впрыскивать мне нужно будет 5.5-6.5 мг/л
