Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    я спрашиваю мнения экспертов, стоит ли на этом сэкономить 3-5тр или не стоит?
    у меня будет вторая водоподготовка для бани в ближайшее время.
    Это значит все затраты х2.
    Ищу оптимальное решение. Спасибо
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот клапан не пригоден для этой колонны. Колонна лучше 13.
    И я не увидел аэрации для окисления железа.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Понятия не имею, хотел у вас узнать взаимодействие сероводорода с гранулами:|:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Узнайте, скока грязной воды сливается в дренаж с осмоса на объём пермеата?
  5. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    К примеру посудомойка, стиралка, кто-то в душе и на кухне кто-нибудь открыл.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый день, вот уже 15 лет использую систему очистки воды с окислением на основе аэрации. Время от времени бывают проскоки железа. Расход воды при промывке достаточно высок, мне её стало просто сложно утилизировать тк вокруг появилось много соседей. Сейчас система выглядит так: АК 1354, колонна АС+МС 1465, колонна с Бирм 1465. Умягчителя нет. Если можно, предложите что-то другое. Может и расход на обратную промывку уменьшится. Рассматриваю любой окислитель. Анализ прилагаю. Мутность не актуальна, после прокачки скважины она ушла. Потребность в воде 1,5-2 м3
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Забыл написать, в скважине насос SQ 3 65. На входе в систему 3 м3/час
  8. Николай051977
    Николай051977
    Николай051977
    Всех с наступившим. Сегодня эксперимент с хлоркой провел, капнул из шприца один миллилитр примерно гипохлорита неразведенного, единственный результат за полтора часа, вода посветлела, никакого осадка нет, железа 8 мг, по анализу.
    Анализ выкладывал выше, не могу понять, как на форуме ответить на конкретное сообщение. Мне получается дозирование не поможет напорное?
  9. Николай051977
    Николай051977
    Николай051977
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда Сапфир BR56 достаточно.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как ни крути, если ёмкость загрузки истощилась, то фильтр должен промываться. Регулировать мы можем только объём единовременного сброса применением корпусов меньшего типоразмера в параллель, но отношение объёма отфильтрованной воды к объёму сбрасываемой скорее даже больше будет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже на то. Попробуйте покипятить воду исходную.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Возможно при применении другого окислителя я смогу уменьшить количество колонн с засыпкой, а соответственно уменьшить. количество воды на промывку. Сейчас я промываю 2 колонны 1465, а это по самым скромным моим подсчётам, минимум 16+8 минут (обратная + прямая) на каждую. 48 минут это почти 2,5 куба
  14. Nordic93
    Nordic93
    Nordic93
    Московская область, Чеховский район
    Здравия всем и с Новым годом!
    Подскажите по оборудованию для очистки воды. Анализы ниже (запаха сероводорода нет, проверял в другом леруа в сентябре этого года, анализ примерно такой же был).
    Частный дом. Постоянно проживают четверо взрослых. Ванна, душевая кабинка, два унитаза, три раковины, стиральная и посудомоечная машины. Скважина 54 м. Скважинный насос с 1,1 кВт производительностью 2,7 куб. м в час. Канализация - септик Топас 8 (из него 12 м слив 100 мм трубой в дренажный колодец из трёх колец с бетонированным дном, из этого колодца насосом дренажным с поплавковым выключателем 32 мм пнд трубой дальше слив в общую канавку в 20 м от колодца).
    P. s. были мысли отделаться одной колонной 1252 с ионообменной смолой типа канатюр + солевым ящиком. Поэтому приобрёл такую колонну с клапаном ранксин F117Q3 и смонтировал уже в систему, но ничего не засыпал. Но, сосед сказал, что ему всё-таки две колонны посоветовали и смонтировали - два года полёт нормальный. Вот, и я подумал, что 1) на имеющуюся колонну 1252 поставить клапан ранксин с функцией оксидайзера (F116Q3 подойдёт?) и засыпать туда Сорбент АС 70%+Сорбент МС30%, + 2) докупить вторую колонну 1054 под смолу типа канатюр и туда поставить имеющийся клапан F117Q3 с байпасом чтобы регулировать жётсткость, от него уже ящик солевой. Что скажите? Не могу понять разницы в этих клапанах - в чём разница умягчителя и оксидайзера, только в клапане забора воздуха, крутил в руках 116 и 117 разница минимальная.
  15. Ar4ik035
    Ar4ik035
    Ar4ik035
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что нужно делать с водой для бытовых нужд при таком анализе воды. На сантехнике спустя 3, 4 дня есть чуть желтоватый налёт, как я понимаю из за железа. Посоветуйте пожалуйста. 17359388542202749380602740929951.jpg
