Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, надеюcь на вас, поставлю коньяк если что, :)
    Вообщем прокипятил я воду после всех фильтров. Визуально, на глаз, ничего не изменилось. Ни осадка, ни налета нет. Только осадок на стенках бака (он у меня на 700 литров) + финальный фильтр за неделю практически рыжий снаружи. Внутри белая полоса. Я тут в переписке приводил картинку.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как я понимаю у вас сейчас система - картриджные фильтры, а затем бак на 700л и станция второго подъема?
  3. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Да, схема такая:
    Вход - гидробак - 3хББ10 подряд - бак на 700 литров - насосная станция - ББ10
    Бак приходится раз в 1-2 недели чистить из-за образующегося желто-коричневого налета на стенках бака. Но кипяченая вода из самого бака вполне чистая на вид.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, емкость вы хотите на чистую воду?
  5. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Не совсем понял. У меня стоит бак для чистой воды. Акватек на 700 литров. Вот в него бы гнать уже чистую хозяйственную воду. Чтобы не сливать/чистить бак от налета раз в 1-2 недели. Если же бак не чистить, то через 1-2-3 месяца на дне будет реальный грязный коричневый осадок. Который уже будет заметен при сливе бака.
    А для питьевой под мойкой отдельная система Гейзер с краном. Ее более чем хватает. Там фильтры меняю раз в год. Они вполне чистые.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить маленький фильтр с катионитом и сделать промывку чистой водой. Минусы мылкая вода и расходник соль. Но это самый простой и дешевый способ снять железо.
  7. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Я не гонюсь за дешевизной. Можете подсказать среднее решение? Тут советовали поставить промывной бак с автоматикой промывки. Ставить 2-а бака, не знаю, не лишнее? А если ставить один бак, то чем его засыпать?
    П. С. мне бы подробнее, желательно с моделями/партномерами. Если вы работаете где-то в этой сфере, могу у вас заказать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это и есть среднее решение. Не идеальное, но дающее результат по железу. По всем остальным технологиям можно промахнуться и результат не достичь.
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Я вот здесь скидывал предложение из контор в Екате. Несколько вопросов.
    1. Если поставить две таких колонны, в первую загрузить сорбент АС 0,3-0,7 мм, о чем писали в теме, нужен ли на входе тот мешочный фильтр? Если я правильно понимаю, первая колонна с таким сорбентом будет чистить как 1 микрон мешочный фильтр? Или я ошибаюсь? Если ошибаюсь, то в чем?
    2. Вторая колонна ионообменная с солью, это в моем случае вариант обезжелезивания?
    3. Что в этой схеме вы бы изменили?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Stranger03, грубые фильтры - сервопривод - умягчитель на колонне 10*35 или 10*44, еще фильтр SL10 далее емкость. Промывка из емкости.
  11. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    А что такое сервопривод в этой схеме? :). Блок управления колонны 1044?
    Такой? Умягчитель воды Гейзер F65A3 колонна 1044
    А чем его заправлять?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Заправлять сильнокислотным катионитом.
  13. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    @Lmv16, а подскажите, в схеме от продавца есть колонна 1054 с наполнителем для предварительной механической очистки воды. Коллеги здесь предлагали ее наполнить сорбентом АС 0,3-0,7 мм. В моем случае он лишний? Если лишний, то почему он не будет работать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уверен, что будет работать колонна с АС.
  15. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Хорошо, оставлю тогда место для нее. Если что, воткнем.
    Итого (поправьте если что):
    Вход - мешочный грязевой фильтр - колонна для умягчения 1044/1054 с сильнокислотным катионитом с системой управления с промывкой чистой водой с бака - фильтр ББ10 1 микрон - бак чистой воды
    Все верно? Ничего не упустил?
