Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. barsuk1980
    barsuk1980
    barsuk1980
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по системе водоочистки.
    Частный дом, вода со скважины. Насосная станция с гидроаккумулятором в доме. Сразу после нее стоит механический фильтр на 10мкм.
    Анализ воды:
    в норме:
    Минерализация - 843,0 мг/м3
    водородный показатель- 6,05
    нитраты - меньше 0,5
    окисляемость перманганатная <0, 1
    Превышены:
    жесткость общая -12,44,
    Железо - 1,56,
    марганец - 0,6.
    Вода прозрачная и такой остается, ничего не отстаивается, ни пленки, ни запаха нет.
    Железо никак себя не проявляет, зато в чайнике через 2 дня очень много белой накипи.
    Хочется установить фильтра для крана на питье и готовку (литров 7-10 в сутки). Хотели поставить систему обратного осмоса под мойку, но, почитав форум, поняли так, что с марганцем и железом он не справится, нужна водоподготовка. Так ли это? И нужен ли вообще будет осмос, если железо и марганец будет убираться ещё до него?
    Раньше стоял под мойкой фильтр с 3мя картриджами, замучались постоянно регенерировать ионнообменную смолу, и ее хватало на 2 недели... Очень не хочется снова с этим столкнуться.
    Подскажите, пожалуйста, что и как нам смонтировать, чтоб убрать превышающие показатели и при этом как можно реже обслуживать эти фильтра? Если есть возможность - с автоматикой.
    Большие балоны ставить некуда. Есть полностью пустая тумбочка под мойкой (50*60), есть так же место в подвале почти под мойкой с ограничением по высоте - 1м. и сколь угодно ширины. Септик безлимит.
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Добрый день!
    Хотел спросить совета по системе водоочистки.
    Больше 5лет назад смонтировали систему с колонной и солевым баком.
    перед системой механический фильтр, после системы такой же фильтр.
    колонна 1054.
    Детали засыпки уже не вспомнить.
    Сейчас хочу модернизировать систему, железо реально мешает - стало слишком много.
    Программа минимум заменить засыпку, но на что?
    детали про дом:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования см фото.
    3.2.4. Глубина скважины 46м, дебет около 2-3м3
    про насос не вспомню.
    3.2.7. гидроаккумулятор 100л
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4-5
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 3
    3.2.12 канализации централизованная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Отдельно для питьевой воды стоит обратный осмос.
    Результаты анализа во вложении.
    Спасибо огромное!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Назад в будущее...:)]
  4. Satlle
    Satlle
    Satlle
    Добрый день. Какую очистку посоветуете? планируется 2е проживающих, 3 точки потребления максимум. скважина 58 м, вода прозрачная, пахнет железом.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если бы! Засыпку для умягчения поменяете, да... Убита железом.
    А также срочно покупаете ишшо одну такую по размерам колонку и подключаете перед умягчающей. В неё засыпку чисто от железа и дозатор гипохлорита что ли... Или компрессор...
    А то даже ишшо одну пустую колонку под аэрацию и осаждение перед колонкой с железной засыпкой. Итого 3 колонки будут...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр с ионообменной смолой для питьевой воды в вашем случае не годится, так как на выходе будет вода не соответствующая нормативам СанПин. Только обратный осмос. С железом и марганцем он прекрасно справится.
    Поищите кабинетные фильтры на колонне 8*17. Это конечно малявка, но ничего другого в вашем случае не впихнуть.
    Любой сильнокислотный катионит.
  7. xiter
    xiter
    xiter
    Добрый вечер.
    Прошу помощи опытных людей в подборе фильтра очистки воды для дома в Ленинградской области на семью 2 взрослых и 2 ребенка из скважины 30 м.
    Хотелось бы оптимальный по цене/результату вариант, как для первоначальных затрат, так и при последующем обслуживании и замене фильтрующих материалов.
    Заранее спасибо!
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  9. xiter
    xiter
    xiter
    Дополнительные сведения:
    1. Ярко выраженного запаха нет.
    3.2.
    Характеристика объекта:
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная 2,5х2х2,5 м (с имеющимися эл котлом, вент установкой, окном)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина скважины 30 м, информации по дебету нет.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос погружной Джилекс (модель и параметры нет данных)
    3.2.6. Характеристики насоса: нет данных
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: имеетс 25 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): в м3 нет данных, 2 туалета-ванны и кухня
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): в м3 нет данных, 2 туалета-ванны и кухня
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: туалет1: унитаз, душ, раковина; туалет2: унитаз, ванна, раковина;
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 2 ребенка
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, для фильтра сделана отдельная фановая труба мимо септика в ливневую канаву.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: без ограничений (отдельная фановая труба мимо септика в ливневую канаву).
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение (накопительный электро бойлер).
    Для удобства дублирую анализ в этом сообщении.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бюджетно - ионный обмен. Но соли будет кушать ого го, ну и не стабильно работать.
    По уму - дозирование - но стоить будет очень дорого в нонешних реалиях.
  11. xiter
    xiter
    xiter
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    Прошу уточнить ваш ответ для дилетанта:
    1. "Бюджетно - ионный обмен" это, например, баллон Гейзер с Экотар - В30/Экотар - С30?
    2. Сколько примерно кг соли в мес?
    3. В чем будет выражаться нестабильность работы?
    4. "дозирование" - имеется в виду предварительная ступень с впрыском гипохлорида для перевода железа и марганца в нерастворимое состояние? Сколько примерно стоит сейчас "дозирование"?
  12. Николай051977
    Николай051977
    Николай051977
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, при моем анализе воды, данная схема в принципе работоспособна?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Но, думаю, колонку для жёсткости тоже придёться добавить, ибо налёт всё одно будет, хоть и не рыжий...
  14. Николай051977
    Николай051977
    Николай051977
    Мне в магазине вот такой насос предлагают недорого, немного б/у, но смущает то, что он аналоговый
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Ионный обмен - это корпус со смолой, не обязательно Экотар. Бюджет в зависимости от автоматики может достигать и 80 т. р. Соли в среднем 1,5 мешка. Около 2000р, что не критично, но для экологии не очень хорошо.
    Это капризная технология. Многое завит от глубины скважины, статики, динамики (растворённый в воде кислород, который окислит железо и оно грохнет смолу), так что бывает и пару лет отработает, а бывает и пару месяцев.
    От 100 т. р. нужно считать по факту.
