Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    СЭС
  2. Килби
    Килби
    Килби
    https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  3. mihasik19
    mihasik19
    mihasik19
    Добрый день. Прошу консультации исходя из приложенных материалов:
    3.2.1. Дом с отоплением с возможностью постоянного проживания
    3.2.2. Источник воды: скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная 1,5м*1,5м*2,5м, гидроаккумлятор установлен и два фильтра (колбы) после ввода в дом
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 40м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TF3-110
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор 11 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 10
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 2-2,5м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6: умывальник, туалет, душ, стиральмашина, посуд. мойка, раковина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик + 3 ж/б кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3м3
    На данный момент получил рекомендации по установке BWT Perla mix. Если будут еще варианты прошу написать! место для установки ограничено! Анализ сдавал в ГИЦ на Калужской
    Снижение показателей:
    • жёсткость,
    • железо,
    • марганец,
  4. SergeiXRay
    SergeiXRay
    SergeiXRay
    Добрый день. Понимаю, что вы уже забыли про этот пост, но я наконец-то сподобился и пересдал в как будто бы нормальной лаборатории (МГУЛаб).
    Результаты по железу, например, вышли намного более правдоподобными.
    Подскажите, пожалуйста, на что смотреть в плане очистки. Кабинетник же тут не поможет? Без колонны аэрации с 8+ железа, как я понимаю, не обойтись? Может, хотя бы, безнапорной аэрацией можно обойтись?
    Мне хочется, чтобы хотя бы лютый налёт не образовывался на технике / стенах ванной, для питья будет осмос стоять. Сейчас колбы на входе в систему просто поросли ржавчиной, плитка в душевой вся покрылась рыжим налетом, хотя пользовались водой по сумме максимум месяц, а ПММ и стиралку (глядя на это безобразие) я даже не стал пока подключать.
    По условиям: Абиссинка. Насос Лео Мак 550. Стоять система будет в кладовке дома, поэтому и пространство ограничено, и лишние шумовые эффекты нежелательны. Пользуемся домом в режиме дачи: летом 2-3 человека постоянно (один из них ребенок), вне сезона - ездим по выходным. В доме 2 душевых / туалета, мойка на кухне, ПММ и стиралка.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу он и не нужен.
    Безнапорная аэрация - лучший вариант, судя по вашему описанию:
    Исходную воду подавать в бочку. Туда же добавлять гипохлорит. А из бочки после отстоя подавать воду насосной станцией через осадочный фильтр 1054. После осадочного фильтра - ваши два фильтра SL10.
  6. 9118102425
    Добрый день! Хочу уточнить, т. к. советов больше нет, вариант "Надо было брать 1044 и клапан, из дешёвых типа Runxin F117Q3" и есть решение моей проблемы. Просто смущает, что у колонны 0844 производительность 0,4 м3/ч, а у 1054 - 0,6. Т. е. +0,2 м3/ч решают мою проблему с очисткой воды. Или из-за того, что Вы предлагаете еще другой клапан, который подразумевает подключение солевого бака? Т. е. 1044, клапан Runxin F117Q3 и солевой бак?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можете взять вместо 1044 колонну 1054 и загрузки прибавится.
    Нет, солевой бак вам не нужен. Читайте тему про Сапфир-Br https://www.forumhouse.ru/threads/397481/
  8. SergeiXRay
    SergeiXRay
    SergeiXRay
    Спасибо, обнадёжили. А можно как-то адаптировать / переделать эту систему для внутридомового использования, в т. ч. грядущей зимой и автоматизировать, чтобы жена туда могла вообще не лазить, если меня нет дома? Просто ёмкость в кладовку большую точно не поставить, максимум какую-нибудь бочку литров на 200, боюсь этого будет маловато, а на улицу не поставить... да и воду туда подавать надо вторым насосом, которого тоже пока нет, и гипохлорит жена тоже вряд ли будет туда лить, а я иногда дня на 4 в Мск по работе застреваю.
    Та контора, через которую я анализ сейчас делал, предложила такой вариант:
    Имеет право на жизнь? Они 120 хотят за такой набор, но, уверен, что и сам собрать смогу подобное с соседом из компонентов с уловного озона, прилично сэкономив. Хотя компрессор в этом варианте меня нервирует, предполагая, что он шумит вполне осязаемо.
    Колонны безнапорной аэрации на базе 1054 от какого-нибудь Runxin не вывезут как альтернатива ёмкости с гипохлоритом при железе 8,2? И какие осадочный фильтр и засыпку порекомендуете?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Mari9213
    Mari9213
    Mari9213
    Добрый день.
    Прошу оказать помощь в подборе оборудования по анализу
  11. Mari9213
    Mari9213
    Mari9213
    Добрый день
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Если вони от воды нет, то ионный обмен при всей своей проблематике.
  13. Newt0n
    Newt0n
    Newt0n
    Нижний Новгород
    Добрый день, вот с такой водой что-то можно сделать? Вода из скважины 41 м, все показатели +/- в норме кроме запредельной жесткости - 42,5.
    Добрый день!
    Спасибо, ознакомился с Сапфирной темой, но есть вопрос; "Фильтр обезжелезивания воды Сапфир-Br40 А(производительность: 1,5 куб. м.) оснащён клапаном с автоматическим управлением Clack WS1 CI с электронным блоком." Но в ТТХ он сделан на основе колонны 1054, у которой производительность 0,6 м3/ч. Почему так?
  15. SergeiXRay
    SergeiXRay
    SergeiXRay
    Запах от воды есть. Сильнее пахнет горячая из бойлера (он с магниевым анодом, если что). Как по мне, это запах сероводорода, а-ля запах (тухлого) яйца, хотя я не часто его тестирую, и запах ржавой воды вместе с ним.
    Йонный обмен - это как раз кабинетник с засыпкой типа Экотар-В/В30?
