Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда мой вариант в силе.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кем рекомендовано? И почему такая крохотная колонна, а
  3. 9118102425
    Колонну с клапаном подбирал самостоятельно исходя из рекомендаций форумов и производителей оборудовани. В Леруа, правда, предлагали колонну немного побольше 1044 с 5 режимным клапаном и солевым баком. Но выходило дорого и, на мой тогда взгляд, излишне.
  4. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Купил Морион. Читаю таблицу давлений, недоумеваю. У них указана минерализация мг-экв/л от 1 до 10, у меня в анализе 165 при допустимых 1500 мг/дм3... это как понимать литр воды и дм3 одно и тоже, но как 1500 допустимо?
  5. 79211972737
    Здравствуйте. Если не сложно, помогите подобрать систему фильтров. Скважина, 38 метров. Есть небольшой запах от воды (типа болото). В доме одновременно могут быть включены 3 точки водоразбора. Денег лишних нет, но и качеством жертвовать не хотелось бы. Если есть какой то вариант соответствующий цена=качество, то был бы рад рекомендации. Может быть и посоветуете производителя?
  6. 79211972737
    Дом на проживание 2 человек с возможностью до 4 человек (гости)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    модель?
    купите TDSметр
  8. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Модель 101s, пытаюсь ориентироваться на анализ. Это не верно? Измеритель, конечно, куплю. Но в интернетах пишут, что мг-экв / лить это параметры жесткости, но почему же тогда термины разные в анализе и у аквафора)
    Есть литразница в tds метрах? Их на озрнах куча, стоят не дорого.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть... чем дешевле - тем хуже...
    лучше взять сяоми
    https://xiaomistore.online/product/tester-dlya-vody-xiaomi-tds-water-quality-meter-tester-pen-white/
    забейте на это...
    то что Вы купили с налёту фильтр без повышающей помпы - плохо... ну... это со всеми торопыгами случается... но поправимо... покупкой её...
    на малых давлениях мембрана работает не корректно... и 4х ходовой клапан глючит
  10. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Но у меня своя скважина, насос давит хоть 2, хоть 4 кг, как настрою контроллер, зачем повышать? Я, конечно, не спец, спорить не буду, но по моей логике, чем больше давление, тем меньше сброс в канализацию. Ибо мембрана это не что-то намоленное и освященное, а мелкое 'сито', разве нет?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    мг-Экв/л и мг/л это разные выражения концентрации. Например 1 мг-Экв/л по натрию это 23 мг/л.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это колонна на одну точку. Сильно сомневаюсь, что вам нужна такая маленькая производительность.
    Для возможного продолжения покажите весь анализ воды.
  13. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    Остается звонить и выяснять, что Аквафор имел в виду)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет:no:бытовые мембраны начинают нормально фунциклировать от 4 атм...
    6-7 атм вообще красота:super:
  15. ASBoroda
    ASBoroda
    ASBoroda
    4 стремно, пока поставил 2.5-3.2 лет 12 назад закопал трубу из колодца и по глупости не загнул, а поставил латунный или бронзовый тимме угол на подъем в дом. Обмотал его и битумом залил, кабель саморег. но стремно поднимать давление, 12 лет все таки в глине... Эта труба используется теперь для скважины. Исходя из страхов этих и приобрел этот фильтр, начитавшись, что ему много не надо.
