Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эко вы разгулялись. Там одни дозаторы с расходомерами будут под 90 т. р. стоить.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну тогда сразу пусть осмос "примеряет"
  3. haskinson
    haskinson
    haskinson
    Во вложении предложение организации, что делала анализ. По отзывам людей в члб вроде как адекватные (но по кп конечно не скажешь на мой субъективный взляд - "загрузка 75кг, какая вам знать не обязательно")
    Сейчас с женой ходили перенюхивали воду) есть немного уловимый металлический запах, но нет никакого отвращения (смотрел табличку)
    еще можно пару вопросов?
    если отталкиваться не от запаха, а от остального, что можно в рамках разумного бюджета? насколько "конский" расход соли? окисление аэрацией это которое в бак (отстойник) типа душа? или есть вариант клапана на колонну, видел где-то что-то типа нипеля подмеса воздуха
    изначальной задачей было снизить жесткость воды (жене не нравится, что волосы от нее как солома, что кожу сушит и тп)
    прошу прощения за дилетантские вопросы, понимаю, что скорее всего на форуме уже все сто раз разжевано
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если на самом деле в анализе ошибка по запаху, то вот это
    тот самый вариант
    Если в воде нет железа, и требуется только удалить жёсткость, ресурса загрузки (ионообменной смолы) до регенерации хватает, например, на 3 м3.
    Если в воде помимо жёсткости есть железо в значительном количестве, ресурс загрузки до регенерации уменьшается, например, до 2 м3. Т. е., требуется чаще регенерировать загрузку солью, и как следствие, увеличивается расход соли. Под этим и подразумевается "конский" расход.
    Кроме того, железо снижает эксплуатационный ресурс ионообменный смолы (в сравнении с удалением только жёсткости). Т. е., требуется чаще менять загрузку.
    Т. о., вариант с одним фильтром имеет право быть, но имеет свои "минусы", указанные выше.
    Кстати, если упомянутая организация "накосячила" с анализом, становится актуальным
    Сделайте анализ в аккредитованной лаборатории (например, в СЭС/Роспотребнадзор).
    Это безнапорная аэрация. После бака потребуется насосная станция для подачи воды из бака на фильтры.
    Это напорная аэрация. По вашему описанию похоже на фильтр типа Сапфир BR (оксидайзер).
    Железо, марганец тоже надо удалять. Если анализ не врёт.
  5. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Добрый день.
    Результаты анализа воды прилагаю.
    Как можно очистить воду? Дача. Проживание сезонное.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтром умягчения.
  7. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Каким? Можете посоветовать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно заполнить опросник FAQ.
    А в общих чертах если проживание сезонное и это не огромный домина с кучей народа, то умягчение не рентабельно.
  9. haskinson
    haskinson
    haskinson
    понял, спасибо. на такой вариант что можете посоветовать?(размер колбы, какая загрузка)
    или это уже в другой раздел?
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Результаты анализов привел выше. Дублирую здесь
    3.2.1. дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. личная скважина
    3.2.3. Пока не определился
    3.2.4. Глубина скважины - примерно 35м
    3.2.5. беламос TF3 80
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача - 2.7 м³/час, max напор - 8.5 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятор 80 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не замерял
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - -"-
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 0/5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14. Для питьевых целей
    А такие Runxin - iCan S-1044 R65 и им подобные стОит ставить?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот то, что Вам предложили, оно и есть. Или Вы сами хотите покупать комплектующие и монтировать?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратный осмос "под мойку".
  13. haskinson
    haskinson
    haskinson
    Да, планирую купить и монтировать самостоятельно. Был бы Вам благодарен, если могли бы подсказать конкретнее. По размеру колбы понял, клапана из рунксин что можно? И какую засыпку глянуть? Я понимаюсь, что все есть в свободном доступе, нужно только время, но у Вас есть опыт, поэтому и прошу совета, в частности автоматики и засыпки.
  14. fracas
    fracas
    fracas
    Добрый день! Помогите с выбором системы очистки, пожалуйста!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае можно и Ранхин, при условии, что давление в системе не более 4.
