Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Блин, не там что ли? не тот байпас?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Свет клином сошёлся на "Озоне"?
    Поищите на других ресурсах/сайтах.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У них на сайте (EcoVita) он есть в наличии
  4. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Здравствуйте.
    Помогите определиться с очисткой воды, анализ прилагаю
    1. Запах отсутствует.
    2. Дом с отоплением, планируется круглогодично.
    3. Источник воды: личная скважина.
    4. Септик из бетонных колец, объем 2 м3
    5. Глубина скважины 17м, дебет 600 л/час, статический 9м
    6. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TFT 3-60
    7. Гидроаккумулятор, 100л
    8. Пиковый расход воды (300л/час)
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, унитаз
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 (периодически 4)
    12. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Напрягает присутствие обобщенных колиформных бактерий,
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это не сильный напор из одного крана. Достаточно будет вам для водопользования?
    Может Беламос TF 3-60 ?
    Номинальный расход (производительность) такого насоса 1,5-2,0 м3/ч.
    При дебете скважины 0,6 м3/ч такой насос может хватануть воздух.
    Скважину дезинфицировали? Отбор пробы воды делали по правилам?
  6. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Да, но не знаю зачем больше, замечал насос максимум включается раз 5 в час, это литров по 30 вообще до 200 литров
    Да, конечно, ошибся. Знаю что может хватать воздух, поэтому довольно долго и следил за расходом воды в доме. В крайнем случае придушу
    Нет, не дезинфицировал. Воду набирал утром в стерильную бутылку, которую выдали в лаборатории и через час после набора воды сдал воду в лабораторию. Правда ствол скважины еще не был обсыпан (шатался туда-сюда), может какая-то органика попадала с поверхности земли?
    Еще недалеко от участка лет 30 назад был коровник, могут остатки от жизнедеятельности коров так долго храниться в грунте?
    А если продезинфицировать скважину может помочь?
    Много вопросов.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не есть хорошо для насоса. Может сгореть.
    Два человека пользуются двумя точками разбора воды - пиковый расход 1 м3/ч.
    Вам надо установить менее производительный насос. Или сделать возврат воды в скважину по байпасу. Тогда и насос не сгорит и подачу воды примерно 0,5 м3/ч можно сделать. Подавать в бочку. А из бочки насосной станцией подавать на точки разбора воды.
    Может быть.
    Надо сделать. Вам с этой водой жить. Спокойнее будет.
    Если после дезинфекции скважины не будет бактерий, вам же лучше.
    А если бактерии останутся придётся постоянно обеззараживать воду. Т. е., дозировать в воду гипохлорит натрия.
  8. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    А где можно почиттать про дезинфекцию скважины? Есть тема про колодец, а где посмотреть про скажину?
  9. kaprandp
    kaprandp
    kaprandp
    Здравствуйте. Вода из скважины в дачном доме, потребление в кухне мойка, в санузле рукомойник, унитаз и душевая кабина. Дом для сезонного проживания, систему на зиму хотелось бы консервировать. По возможности небольшой бюджет. Анализ воды прилагаю.
    Местные предложили вариант: система очистки с корпусами 20 ВВ х 3 на раме с манометром (стоимость 18 тыс) с картриджем-контейнером, засыпанным Бирмом или Гринсандом (3600-00) и картриджем из обезжелезивающей нити Нептун (3900-00) и угольным картриджем Атолл RFC (3500-00).
    Подскажите пожалуйста, работоспособная система или нет?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/215970/
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В первые два контейнера-картриджа засыпать сильнокислотный катионит. В третий контейнер-картридж засыпать активированный уголь.
    В запас по мешку этих загрузок - на замену загрузок контейнеров.
  12. kaprandp
    kaprandp
    kaprandp
    Подскажите пожалуйста, что конкретно можно засыпать, по теме очистки не очень хорошо информирован, только начинаю изучать. Примерно как часто нужно будет менять засыпку?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наберите в поиске "сильнокислотный катионит". Выберите то, что есть "здесь и сейчас". Названия, марки, бренды могут быть разные. Качество - на совести продавца.
    То же самое об "активированный уголь для очистки воды".
    После очистки примерно 1-2 м3.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Весь этот колхоз будет дороже мелкого умягчителя на колонне 8*35 - 10*35. Его несложно слить на зиму. А регенерировать куда проще даже с ручным управлением, чем заниматься этим онанизмом с картриджами.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я ж не против!
    Но я свечку не держал, может вопрошающему
    приятнее, коль уж задал вопрос об этой схеме.
