Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cероводород и сульфиды.
    Смолу портит железо, а не сероводород. И она будет портится, но как писали выше в рамках ваших реалий других решений нет.
    Нет.
  2. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Странно, вроде везде пишут что не должно быть сероводорода (даже к смоле экотар В30 которая как бы на железо рассчитанная).
    При таком железе как считаете просто экотар В не рентабелен?
    По мех фильтрам что порекомендуете, сколько и куда ставить без учета грязевиков. Мне видится что ВВ10 на 10мк перед кабинетом, а после кабинета ВВ20 уголь и ВВ10 10мк механика, или это избыточно и лучше по-другому?
    На сколько эффективна ортофосфорная кислота для восстановления и как часто её нужно применять (извиняюсь что в этой теме пишу, но не нашел внятного ответа на форуме, может ткнете)?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пишут потому что вода при наличии в ней сероводорода будет вонючей. Это мало кому понравится.
    Если у вас нет места, то ничего другого, что могло бы как то работать нет. Но остаётся проблема с запахом. Пробуйте ВВ20 с углём.
    Если хотите более технологичное решение, то ищем место под накопитель куб - полтора и пару колонн 12 - 13" и пару дозаторов. Ну и в тысяч 300 чтобы это все купить и обвязать.
  4. Kostik777
    Kostik777
    Kostik777
    Здравствуйте.
    прошу помочь с выбором установки.
    Ленинградская область, Волховский район. скважина 27 м. Насос скважинный беламос 1.6
    Вода почти норм., но напрягает налет отложений на сантехнике и на машине после мытья. какие ещё важны параметры?
    Предлагают 1054. Смола б или (в). Анализ прилагаю.
    Монтировать собираюсь сам.
    Заранее спасибо за любую помощь.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Станция умягчения воды на смоле и очиститель смолы с солью. Сосед собирается ставить, у меня стоит год. Так вот он утверждает, что можно будет регулировать потом жесткость воды. В моем познании это можно сделать только байпасом, поставив кран, который будет перепусать воду со скважины с водой после станции. Но сосед говорит можно настроить все в голове на балоне со смолой и так уверенно это говорит, что я засомневался. Screenshot_2024-07-23-05-28-47-05_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не надо смолу ни А, ни Б, ни В. Надо просто сильнокислотный катионит.
    После фильтра с ионообменной смолой налёт на поверхностях после высыхания воды всё равно будет. Но не твёрдый - легко удаляется влажной тряпкой.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть такое устройство заводского исполнения, которое установлено/монтируется на голове.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это по принципу байпаса?
    Но в электронных настройках такого не сделать, правильно?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно. Красными рукоятками краников регулируют подмес.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    как правильно называется устройство, что бы смог объяснить в магазине? А верхний вариант лучше? Просто трёх крановая система мне понятна, а вот с двумя красными нет.
  11. Kostik777
    Kostik777
    Kostik777
    Спасибо за ответ.
    Забыл сказать спросить…
    А воду от промывки можно сливать в грунт? И после очищения, мне для питья нужно будет поставить еще в доме фильтр для минерализации воды, что бы у неё был вкус?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Следует понимать, что после умягчения налёты никуда не денутся только будут водорастворимы, а не в виде камня.
    Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это зависит от объёма суточного водопотребления. В среднем сливается 3 - 5 кг соли за 10 - 14 дней, что не критично.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Байпас пластиковый V3006 для клапана управления Clack WS1.
    Лучше. В нём можно поставить вентиль, которым удобно более точно регулировать подмес.
  15. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    @Электролиз, еще обращусь:
    1. По указанным Вами смолам можно любую купить, но какую Вы лично бы использовали?
    2. Ранее Вы советовали в моем ограниченном месте и более-менее нормальной водой использовать колонну 1044, а возможно ли (оправдано) использовать кабинетный фильтр (может что-то из ассортимента Экодара или другого продавца) - места все же в котельной мало? Конкретную модель можете посоветовать?
    3. Такая система фильтрации правильная: вход воды из скважины -> грязевик с промывкой -> колонна умягчения 1044 (или кабинет) -> BB20 (какой фильтр использовать)?
    Еще раз прилагаю последние анализы воды (чтобы не искать по теме). В основном в доме будут жить 2 человека, очень редко +1.
