Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И ещё:
    Итого 60 мг/л;)
    Могет энто и не гиппо вовсе? :)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Похоже на то... Електроника вам мозги делает, вместо впрысков.
    Счётчик не заклинивает? Гиппо не из-под полы покупали?
  3. villager_
    villager_
    villager_
    Добрый день. Провел повторные тесты с отстаиванием воды с учетом выявленных недочетов.
    Изначально вода белая и прозрачная.
    К вечеру пожелтела и помутнела.
    На 3-4 день в верхней части вода осталась желтая, но прозрачность стала выше, на дне сформировался осадок и муть.
  4. villager_
    villager_
    villager_
    Сегодняшнее состояние воды.
  5. villager_
    villager_
    villager_
    Исходные данные.
  6. artefak
    artefak
    artefak
    тогда получается, что я не ошиблась (в 1 впрыске почти нужная доза (6,3 вместо 7)
    я сейчас даю в 5 (!) раз больше впрысков, но все равно вода при нагреве желтеет (да и в бутылке при отстаивании тоже
    покупала полтора месяца назад
    даже если не свежий, то при увеличении впрысков в 5 раз уж должно было как то повлиять
  7. artefak
    artefak
    artefak
    да вот может и да! хотя хлоркой воняет) но других идей уже просто нет(
    я покупала литровую буиылку на озоне для тестирования. Тест, как видим, не прошел(
    может скажете какого производителя нужно брать ГХН? может и правда я лажу какую то купила(
  8. artefak
    artefak
    artefak
    я открутила провод и проверила - при каждом импульсе идут впрыски, количество то, которое я выставила на насосе, то есть электроника, типа, отрабатывает, впрыски идут
    остается вариант с "Гиппо из-под полы" - может на озоне набодяжили неизвестно что.
    где приличные люди покупают ГХН?)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Налейте в банку 1 литр исходной воды и добавляйте в неё по одной капле (пипеткой) этой субстанции под названием "Гипохлорит". Торопиться не надо: капнули 1 каплю, подождали 5-10 мин. Если ничего с водой не происходит, добавьте ещё 1 каплю и ждите 5-10 мин. Если дело дошло 5 капель и вода не рыжеет, значит субстанция не является гипохлоритом, либо состав воды не соответствует анализу.
  10. toolegn
    toolegn
    toolegn
    я вообще не специалист, читатель), поэтому рекомендовать ничего не могу, могу поделиться тем что видел - про желтую воду после очистки читал не однократно...
  11. toolegn
    toolegn
    toolegn
    колонна 1354 всегда будет давать не более 1 куба ? ил это указано для конкретного случая ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для вашего случая. По анализу воды.
  13. toolegn
    toolegn
    toolegn
    и конкретно для загрузки Сорбент АС?
    Я 2 дня 1 день 4 ч и 6 часов промывал скважину. Насос прежний 0,4 м3/час. напомню скважина 12м, уровень воды сейчас поднялся -2,3 метра от пола, при откачке уровень снижается до -3 метра, после выключения насоса смотрел спустя час работы насоса уровень восстанавливается минут за 10,
    после 6 часов откачки, уровень также упал до -3метра восстановился за 30 мин. Но в этом году воды много.
    для умягчения вы рекомендуете катионит. а какой конкретно? посмотрел есть разные
    еще 2 вопроса
    промывку Сорбента АС и катионита. промывка исходной водой. Так ? (другой же нет) Какой объем сброса должен быть?
    не один местный (в Новосибирске) не предлагает мне вариант с гипохлоритом. М. б. есть контакты в Новосибирске кто мог бы сделать предлагаемый вариант?
  14. toolegn
    toolegn
    toolegn
    размер фильтра с активированным углем - достаточно 20BB или нужно колонну 13 ставить ?
  15. toolegn
    toolegn
    toolegn
    С учетом анализа на бактерии Эковита скорректировали предложение-заменили аэрацию на хлорирование и добавили уголь. Рабочее решение? засыпки эковиты отличаются от предлагаемых здесь ранее (сорбент АС и катиониты)
