Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы не поверите! :ogo: у меня такая же фигня - точь в точь:)]
    не соглашусь, потому что всё равно первая порция окажется в бутыли... НО, это вопрос веры:hello:
    а вообще, я каждый набор воды контролирую ТДСметром... и за годы пользования пришел к выводу - 5 минут в раковину, а уже потом в бутыль
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    делайте как хотите...
    и Вы не посчитали объём самой мембраны:aga:
    ещё раз повторюсь - заведите себе ТДСметр... с ним не ошибётесь...
    а вот гадания "сколько в трубке, сколько в угольном фильтре", это из разряда "сходи к гадалке"
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажете производителя, модель?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ради веры, :) будьте добры, проверить ТДС-метром мою версию. Т. е., не сливая первую порцию набрать 5-литровую бутыль, а затем сразу набрать вторую бутыль. И сравнить солесодержание в обоих бутылях.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    непременно:pioner:...
    Но, не сегодня и не завтра... щас у меня запас дней на 10, а в воскресенье улетаю в хантымансийские болота под Сургут... вернусь - проверю
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Тестер воды Xiaomi Mi TDS Pen
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, заказал, буду пробовать) если кому интересно, то сейчас на Озон 590 руб. (заявлено как оригинал).
  8. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Добрый день! Прошу посоветовать засыпку по анализу. Уже установлено оборудование: колонна 1054 с напорной аэрацией, 1054 с засыпкой, 0844 с засыпкой, ВВ20. В анализе нет данных о сероводороде, но по запаху он точно присутствует. И не хотелось бы устанавливать новое оборудование, а обойтись тем что есть.
  9. artazinon
    artazinon
    artazinon
    Всем привет!
    В прошлом году сделал скважину на участке 15 метров, пролил её, при наборе водичка чистая, с небольшими включениями песка, постоит немножко в посуде, темнеет, на поверхности образуется плёнка (как будто масляная), на запах (легкий запах) болотом\железом пахнет, сдал анализ воды результаты во вложении.
    Хотел бы посоветоваться с подбором системы водоочистки:
    Хочу поставить фильтр от частиц песка, 2 колонны, 1я - это аэрация с компрессором, вторая обезжелезиватель, угольный фильтр.
    У меня дачный дом выходного дня, узлов потребления в доме 5, проживает 4 человека, в качестве канализации используется станция биологической очистки.
    Подскажите какого размера колонны нужны? И какой наполнитель лучше использовать?
    Спасибо.
  10. artefak
    artefak
    artefak
    засомневалась потому что вода ржавая (да и марганец ощущается по черным ногтям
    на унитазе стали желтые потеки видны
    нужно понять в чем проблема, сама разобраться не могу(
    сейчас соберу все в одно сообщение и начну по новой.
  11. artefak
    artefak
    artefak
    Форумчане, спасайте, я в тупике(
    дано:
    - в воде железо и марганец (анализ прилагаю)
    - выбрали систему с ГХН
    - рассчитали дозу:
    Железо - 0,64 х 8,6 = 5,50 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,56 = 0,73 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 (у нас 3,3) = 4 мг/л (но здесь решили, что можно не учитывать в расчете)
    ИТОГО = по расчету 10,23 мг/л (но здесь посоветовали 7 мг/л)
    - развела 17% раствор гипохлорита как 0,5 литра к 8,5 литра воды (сейчас на глаз уже долила еще стакан 17% раствора в канистру - толку нет)
    - Мембранный цифровой дозирующий насос с импульсным выходом NEWDOSE DP-06-05-LM дает за 1 впрыск 0,7 мл. По расчетам нужно было 1 впрыск на литр, сейчас делаем 5 - все равно не помогает
    - насос врубается от счетчика воды ITELMA WFK24.D080.1L, который дает 1 импульс на литр
    проблема, вода все равно желтая, но не такая ржавая, как была до ГХН
    ..пока писала поняла, что кажется я неверно рассчитала раствор(
    давайте проверим:
    раствор 17%, то есть в 1000мл содержится 17гр АХ
    значит в 500мл содержится 8,5гр АХ
    когда я добавила 8500мл воды к этим 500мл гипохлорита, то у меня получилась такая картина:
    9000мл раствора в котором 8,5гр АХ
    тогда если за 1 впрыск насос дает 0,7 мл раствора, то в нем содержится 0,7*8,5/9000=0,0007гр АХ или 0,7мг АХ вместо 7мг необходимых!
    то есть я ошиблась в 10 раз с дозировкой?
    кому не жалко, проверьте, пожалуйста, мой расчет, а то я не знаю что делать дальше (одно дело я неверно рассчитала дозу и другое, что схема не работает вообще)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1000 мл - 1 л.
    17% гипохлорит - это 170 г АХ в 1 л гипохлорита.
    0,5 л гипохлорита содержит 85 г АХ.
    К 0,5 л гипохлорита добавили 8,5 л воды - получили 9 литров раствора гипохлорита.
    В 9 литрах раствора содержится 85 г АХ.
    Значит в 1 л раствора содержится примерно 9 г АХ.
    Т. е., в 1 мл раствора 9 мг АХ.
    Тогда в 0,7 мл (один впрыск) - 6,3 мг АХ.
    Теперь увеличиваем концентрацию АХ в растворе.
    1 л гипохлорита добавляем к 9 л воды.
    Получаем в 10 л раствора 170 г АХ.
    Или в 1 л раствора - 17 г АХ.
    Соответственно, в 1 мл раствора 17 мг АХ.
    А в 0,7 мл (один впрыск) - почти 12 мг АХ.
    P. S. 17% гипохлорит свежий? Там точно есть 170 г/л АХ? Может быть там осталось 150 г АХ?
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Появилась мысль установить Atoll A-4400p STDA или другой ОО (скорее всего с помпой в заводском исполнении) в котельной.
    из +: не займет место под мойкой, не шумит (может и не сильно, но все же) на кухне, проще организовать сброс фильтрата в дренирующий колодец (не септик), удобней обслуживать;
    какие "нюансы" установки ОО в котельной могут меня поджидать или что учесть, может есть у кого подсказки?
    Подрядчик предложил проложить отдельную магистраль на питьевую воду от котельной до кухонной мойки, на первый взгляд здравая мысль, я уже согласился.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильное решение.
    Все ОО из серии полупромышленные (ещё называют коммерческими) типа Atoll A-4400p STDA или подобные не комплектуются гидробаками (гидроаккумуляторами). На мой взгляд будет полезно поставить такой бак литров на 10 полезного объёма.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни каких
