Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Производительностью - вода быстрее бежит из краника.
    Тоже неплохо, если терпения (ждать пока нацедит водичку) не занимать.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял, спасибо, с терпением всё в порядке.
    Думалось, что после водоподготовки - не нужен шибко "мощный " в плане очистки ОО, ошибаюсь?
    Или ОО все +/- "те же яйца, но вид сбоку" и водоподготовка лишь продлит (возможно) ресурс мембраны?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Любой ОО требует предварительную очистку (водоподготовку) воды, если она не соответствует СанПиНу.
    В части "мощности" - дело вкуса и привычки. Пока ездишь на "Запорожце", вроде и ничего: едешь и едешь. Но стоит только пересесть на более шуструю машину, возвращаться на "Запорожец" уже и не хочется.
    О ресурсе мембраны ОО ответ чуть выше.
    На мой взгляд предпочтение надо отдавать тем ОО, у которых предфильтры с классическими картриджами, а не эксклюзивными.
  4. Nardogrey
    Nardogrey
    Nardogrey
    Прошу прощения, исправляюсь! Нуждаюсь в помощи по выбору системы и реагентов, заранее благодарю! Анализ прикрепил.
    3.2.1. Дом с газовым отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, размеры длина х ширина х высота (м.): 2,6*1,56*3.
    3.2.4. Глубина скважины 33 метра, дебет 2,6 м3/час, статический и динамический уровень (м.): не замерялись.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Джилекс Водомет 3ДК 45/60
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор планируется на 40-50 литров.
    3.2.8. Пиковый расход воды 2 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 1-1,5 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: смеситель на кухне, два смесителя в ванной комнате, стиральная машина, унитаз, гигиенический душ, вывод на улицу для технических нужд.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2 человека.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: двухкамерный септик из ЖБ колец. Первая камера - 8,5 м3 с дном, вторая камера - 1,5 м3 без дна, установлена на подушку из гравия крупной фракции, высота подушки - около 1м.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
  5. Nardogrey
    Nardogrey
    Nardogrey
    Решил, что в систему отопления дистилят заливать буду...
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не многовато ли для
    Справочно: для 2-х человек обычно хватает 0,3-0,5 м3/сутки.
    Это примерно 4 точки разбора воды.
    Допустим, 2 человека одновременно пользуются водой (один на кухне моет посуду, другой купается под душем). Это примерно 1 м3/час пиковый расход.
    Если так, то по анализу воды можно поставить:
    Фильтр Сапфир BR42,
    Фильтр ионообменный 1054 с катионитом (не миксы всякие).
    Для питья - осмос "под мойку".
    Если всё-таки пиковый расход больше в два раза, целесообразно добавить к этим фильтрам бак чистой воды и насосную станцию. Такая конфигурация более экономична в эксплуатационных расходах на перспективу. И более "гибкая" при изменчивом пиковом расходе.
  7. Nardogrey
    Nardogrey
    Nardogrey
    Возможно, считал через онлайн калькулятор, к результату накинул запас. Честно, у меня нет понимания по расходу, вот и перестраховываюсь...
    Спасибо за рекомендации!
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:дистилят? это ж какой самогонный аппарат нужно построить? :faq:
    ну а если Вам хотца заполнить систему отопления осмотической водой, то знайте - она химически активна... и надо подумать...:um:
  9. Nardogrey
    Nardogrey
    Nardogrey
    Не нужно ничего строить, продается в 19-литровых бутылках в моем регионе) https://www.777-777.org/catalog/distillirovannaya-voda/
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спорю на литр конины, что там вода с обратного осмоса
  11. Nardogrey
    Nardogrey
    Nardogrey
    Хм... Так получилось, что владельцы компании строятся в моем поселке, попробую узнать)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... так оне Вам и признались... "держи карман шире"...
    надо не узнавать, а напрашиваться к ним на производство... там сразу видно "кто есть ху"...
    и да, дистилят ещё агрессивней осмотической воды...
  13. toolegn
    toolegn
    toolegn
    что делать чтобы исключить излишнюю мягкость ?
    так может логичнее не ставить большие фильтры? (ну не сможем мы включать одновременно все точки раздачи -переживем) ограничиться хотя бы 1354. У соседей вокруг (анализ схожий, только не кто не делал анализ на бактерии и сероводород) стоят максимум 1354 - несколько лет, сантехника чистая).
    дебет имеющимся насосом померять не получается - маломощный.
    посоветуете насос для постоянного использования.
    спасибо, успокоили)
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для фильтров умягчения есть заводской байпас. Или делают его обводной трубой (от входа до выхода фильтра) с вентилем, которым регулируют подмес не умягчённой воды к умягчённой.
    Риторический вопрос. :)
    Я только ЗА! :)
    Поставить небольшие фильтры (например, 1054) и ёмкость для чистой воды с насосной станцией. Тогда дебет скважины не важен - промывать фильтры можно из ёмкости чистой водой.
  15. toolegn
    toolegn
    toolegn
    подмешивать уже хлорированную воду. Так ?
    И еще я же правильно понимаю что из-за наличия бактерий, например, мыть посуду этой водой тоже нельзя.
    А если не хлорировать, а использовать УФ лампу ? Она работает в домашних условиях ?
    некуда там ставить емкость и не желательно, и насосная станция тоже не желательна из-за шума.
    Еще раз, если пойти от обратного.
    Вы предлагаете колонну размером 1465 исходя из количества потребителей? И эта колонна требует большого объема для промывки. Если поставить меньшую колонну, она сможет выполнять эту же функцию для меньших объемов раздачи воды? Какой объем раздачи воды будет давать колонна 1354 ?
    В доме 80% времени будет жить 1 человек (и как раз в той спальне что рядом с технической комнатой :()
