Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дренажником пропылесосите. Я так свой кубометр чищу по осени от ила.
    Ну или сделать так, чтоп ржавчина с водой шла сразу, и фильтром-грязевиком разделять...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О фото бутылки с водой можно сказать лишь: "Какое небо голубое"!
    Ну, это по неопытности.
    Чтобы на фото было хорошо видно состояние воды в бутылке/банке, за ней должен быть белый матовый фон - лист бумаги, например.
    Ещё нагляднее будет, если рядом поставить бутылку/банку с заведомо чистой водой. Для сравнения.
    По системе фильтрации.
    Фильтр-грязевик (если нет).
    Дозирование гипохлорита (насос-дозатор, канистра 20 л).
    Фильтр 1252, Сорбент АС.
    Фильтр 1054, активированный уголь.
    Импульсный расходомер (к насосу-дозатору).
    Фильтр 1054, катионит.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно такую же, как и выше
    Но для дачного варианта это будет не бюджетно, вероятно.
  4. villager_
    villager_
    villager_
    А как бюджетный дачный вариант возможно поставить оксидайзер 1252 и умягчитель 1054? Или такой вариант не справится?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Можно поставить сапфир-Br56 и умягчитель в корпусе 1044.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот это
    меня смущает, справится ли аэрация.
  7. villager_
    villager_
    villager_
    У соседа также артезия, несколько метров по глубине у нас разница. Анализы +- одинаковые. Он делал анализ после прокачки скважины, я через год использования.
    У него стоит бб10 на механическую очистку, далее 1044 универсальная обезжилезивание и умягчение из леруа, далее бб10 с углем.
    Говорит, что вода прозрачная белая, накипь и желтизна через неделю после регенерации появляются. Регенерация раз в неделю у него.
    Может в варианте 2х колонн будет нормально?
  8. villager_
    villager_
    villager_
    Может есть какой-то вариант протестировать справится аэрация или нет?
  9. toolegn
    toolegn
    toolegn
    кто-нибудь может поделиться опытом об использовании гипохлорита натрия? по моему вопросу выше
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Собственно, этот вариант уже сделали
    Если бы вода стала светлой (не жёлтой) и выпал осадок, тогда можно было бы говорить об аэрации.
    Можете повторить-перепроверить. Побулькайте воду в бутылке, и посмотрите, что будет потом.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эти мастера говорили о постоянном запахе гипохлорита?
    Если так, то эти мастера подразумевали, что гипохлорит хранится в открытом ведре?
  12. toolegn
    toolegn
    toolegn
    я правильно понимаю, что в итоге Вы мне посоветовали 3 колонны: 1 - для гипохлорита натрия (для бактерий), 2ая - 1465 для железа, серы. А засыпку какую использовать ?
    и 3я - для умягчения от марганца, жесткости. А здесь засыпку какую использовать ?
    вот некоторым счастливчикам тут дают конкретные советы - что нужно чтобы такой получить? Я не собираюсь делать сам, но 4 разных решения (из разных регионов) здесь мне посоветовали "выкинуть".
    что ставить то ?
    мне хочется получить грамотный совет от знающих людей, сарказм про ведро оценил.
    Вы же помните советские грузовики ? там бензин не в ведре хранился, но часто был запах топлива. Это факт. я не хочу спорить про авто, я хочу понять насколько решение с хлоркой будет комфортным. я, например, читал отзывы тех кто использует раствор марганцовки - не замараться там не получается.
    но повторюсь у меня котельная рядом с прихожей-постоянный запах не нужен
  13. Bor27
    Bor27
    Bor27
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, с колонной фильтрации.
    Есть скважина 57 метров, насос на 30м, у воды немного затхлый запах. И собственно дом с потенциальным постоянным проживанием, 3 санузла (в сумме - одна ванная, 3 туалета, 3 умывальника, 2 гиг. душа), кухня (раковина + посудомойка) бойлер косвенного нагрева на 300 л.
    Изначально компания, которая брала анализ, рассчитала 3 варианта от 200к до 340к. Логически соображая что превышения не большие начал поиск обоснования цены, ведь даже интернет-калькуляторы систем предлагают системы по моему анализу за 80к.
    Хочу заказать:
    Блок управления RUNXIN F116Q3
    Корпус фильтра 13х54 2,5-0 Canature HY
    Система дренажно-распределительная для корпусов с 13 по 14
    Чехол антиконденсатный 13х54
    Материал фильтрующий Сорбент АС (фр.0.7 - 1.4)
    Материал фильтрующий Сорбент МС фр. 0.7 - 1.4
    Прошу помощи с засыпкой, нужен ли кварц и в каких пропорциях и количестве засыпать сорбенты, или нужен вообще только 1 сорбент?
    Заранее благодарю.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    У баллонов 13" и 14" разные дренажно-распределительные системы.
    Совсем не факт, что это будет эффективно работать.
  15. artefak
    artefak
    artefak
    Привет!
    по советам здешних экспертов собрали и запустили систему водоочистки, но пока не все идеально, поэтому вернулась с вопросом.
    мое изначальное ТЗ здесь
    выбрали вариант с гипохлоритом натрия, рассчитали дозу 7мг АХ на литр, насос делает 1 впрыск на литр, далее колонна 1252 с сорбентом АС, потом угольный фильтр
    как только запустили вода была даже визуально "чистая", в стакане простояла прозрачная неделю, правда белый налет при испарении на стенках остался)
    спустя месяц сначала заметили желтоватый оттенок в унитазе, потом набрали пластиковую бутыль - она тоже слегка пожелтела со временем. При нагреве/кипячении вода желтеет.
    что лучше сделать? бахнуть хлорки побольше, уже просто на глаз, потому что расчет как то не работает уже)
    или настроить насос на более частые впрыски?
    кстати, раствор у нас пока не в канистре, а в обычной прозрачной пластиковой бутыли, и вот видно, как на дне муть хлорная скапливается. Может это тоже влияет, что раствор выше дна менее концентрированный?
