Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть мнение, это два человека. :)
  2. Oxigen2002
    Oxigen2002
    Oxigen2002
    @Lmv16, 3 смесителя + посудомойка и стиралка. Пол ночи читаю форум и наткнулся на ваш ответ от 05.17 г. одному из форумчанов с ~ такими же анализами. Рекомендация обычный умягчитель 10*54 на Purolit c100e с обвязкой BB20 5005.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Общий вопрос - а все сливы с колонн - они заиливают дренажные колодцы?
    Можно просто их в отдельный колодец сливать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если такая производительность нужна, то нужна колонна 12*52. Пюролайт сейчас достать сложно, поэтому можно использовать сильнокислотный катионит, HYDROLITE, СANATURE.
    Следует понимать, что этот вариант возможен при отсутствии тухлого запаха от воды и это эконом вариант со своими недостатками.
    Лучше, но и дороже железо и жёсткость удалять разными ступенями.
  5. Oxigen2002
    Oxigen2002
    Oxigen2002
    @Lmv16, полазил по интернету и нашел предложения по пюролайту. Думаю в Москве это не проблема. Я правильно понимаю, что у меня 2-х валентное железо? Т. к. осадок за две недели практически отсутствует и вода не пожелтела. Можно с 0.7 мг до 0.3 мг железа убрать без аэрации, только сорбентом АС? А если рассмотреть такой вариант: сейчас собираю систему на 12*52 с катионитом. Делаю анализ и если результат будет плохой, либо ярко выраженный запах, то приобретаю колонну 10*44, в нее пересыпаю катионит. А на базе 12*52 собираю обезжелезование. После очистки от железа, условно половину потока пускаю через колонну умягчения, а половину потока напрямую в магистраль. Соответственно смогу регулировать жесткость.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сорбент и смола в одной колонне слоями? Покажите предложение.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если в исходной воде достаточно кислорода, то да.
    Если средства позволяют вам сразу имеет смысл поставить обезжелезиватель по типу Сапфир BR, а затем умягчитель.
    Если не позволяют, то вполне и умягчитель справится. Правда со своей проблематикой в виде избыточно умягченной воды.
  8. Oxigen2002
    Oxigen2002
    Oxigen2002
  9. Oxigen2002
    Oxigen2002
    Oxigen2002
    @Lmv16, Огромное вам спасибо за консультацию, и сайту в частности. Строю сам, начинал с изучения геологии, фундаментов, кровли, технологий укладки блоков, полов по грунту, ВТП, скважин и т. д. Сейчас добрался до водоочистки. Вся информация с этого сайта, раздел за разделом. Для себя сделал выбор, буду устанавливать умягчитель, до него фильтр ББ20 ПП 5005, после умягчителя фильтр ББ20 с прессованным углем. После ПП фильтра сделаю байпас для подмеса в систему не фильтрованной воды, что бы можно было поиграть со значениями жесткости. Потом буду собирать информацию, сдавать анализы, анализировать. Осталось еще пару вопросов. Сколько по весу засыпать смолы в колонну 12*52? Нужна подложка из щебня (какой фракции)? И какие параметры промывки, регенерации катионитовой смолы по времени и объему?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Насыпная масса "Сорбент АС" составляет всего 450-480 кг/м3, что обеспечивает техническую возможность совместного применения "Сорбент АС" и ионообменных смол (ионитов) с насыпной массой в пределах 650-880 кг/м3 в качестве двухслойной загрузки в одном фильтре. При этом не происходит взаимного перемешивания сред при обратных промывках. "Сорбент АС" образует верхний слой двухслойной загрузки и является первым по ходу движения воды, что гарантирует защиту смолы от железа (III). Данное техническое решение интересно с точки зрения размещения водоочистного оборудования в условиях отсутствия свободных площадей и обеспечивает большую компактность в сравнении с альтернативными вариантами.
    Там же читаем,
    Технические характеристики Сорбента АС:
    Плотность - 1350-1450 кг/м3
    Для сравнения берем например смолу Seplite-SC120
    Плотность - 1240-1280 кг/м3
    Получается, что будет происходить перемешивание слоёв и смола поднимется вверх и не будет проходить отмывка от осадков железа. И есть ещё вариант-2, когда загрузка поднимается вся разом и затыкает верхний щелевой фильтр. При этом никакого взрыхления не будет.
    А в итоге вывод, на сайте Алсис мягко говоря, лукавят. Размещают недостоверную информацию. Для промышленных установок - это ересь.
    Для бытовых установок, чистой воды развод неграмотных продавцов и покупателей.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А когда Алсис не брехал? Такого не припоминаю.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 л смолы, 6л кварца.
    Настройками оборудования не занимаюсь, так считаю это пуско наладкой, а не советами в рамках форума.
  13. Hafner
    Hafner
    Hafner
    Обнинск
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору системы водоподготовки.
    Анализ воды после прокачки скважины в течении 1.5 дней во вложении.
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    2. Источник воды: скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: санузел размеры 600х400 мм
    4. Глубина скважины 35 м, дебет 3 м3/ч.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-80
    6. Характеристики насоса: 45 л/мин, Н-85 м
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 л
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 0.5 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1 м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, унитаз, душ
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    12. Тип канализации и её характеристика: автономная канализация (септик) производительностью до 500 л/сутки
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: до 200 л
    14. Особенности водоподготовки: бытовое, питьевое, горячее водоснабжение
  14. alexdudko
    alexdudko
    alexdudko
    Добрый день. Жилой дом с постоянным проживанием 3 человека. Место для размещения оборудования 1х0,5м. Личная скважина 60м. Насос на 40м. Дебет не ограничен. Насос погружной, производительность 1,5 м. куб. в час. Гидроаккумулятор 20л. Пиковый расход 0,5 м. куб. в час. Ном. потребление 200-250л.в сутки. 2 санузла, мойка на кухне. Канализация - септик двухсекционный по 6 м. куб. в каждой секции. Залповый сброс - до 3 м. куб. Назначение - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение. Сразу после прокачки скважины были сделаны анализы воды. Потом через год пользования еще раз сделал анализ. Встал вопрос по очистке.
    Есть предложение по системе очистки воды. Хотелось бы получить консультацию специалистов по необходимости и достаточности данного предложения исходя из показателей анализов воды, а так же мнение о качестве предлагаемого оборудования.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1054 с катионитом.
    Для питья осмос "под мойку".
