Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. nel-finger
    nel-finger
    nel-finger
    Спасибо, посмотрел. На сколько вижу, у этой системы ручной клапан управления. Хотелось бы больше автоматики.
    Что думаете на счет связки колонны 1252 + f117q3 + смола экотар Б? судя по параметрам смолы, для моих задач ее должно хватить с запасом.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С автоматикой есть. Можете написать Килби, он такие собирает.
    Беда в том, что эту колонну придётся гонять солевыми промывками даже при отсутствии проживания (водопотребления), иначе железо окислится и угробит смолу. В перспективе многолетней эксплуатации это огромный бессмысленный перерасход соли, а отсюда выброшенные деньги и соль на участок.
  3. nel-finger
    nel-finger
    nel-finger
    но, я же правильно понимаю, что в случае длительного отсутствия (к примеру, если не планирую ездить зимой), я могу эту смолу законсервировать? Дачники в округе делают именно так: фильтры сливают, смолу увозят в теплый гараж.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, если в солевом растворе ее держать. Но это лишняя возня.
  5. nel-finger
    nel-finger
    nel-finger
    Ну это не проблема. Всё равно всё сливать, раскручивать.
    @Электролиз если не сложно, дайте, пожалуйста, ваш комментарий.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры при консервации не разбирают.
  7. nel-finger
    nel-finger
    nel-finger
    А как быть, если дом, к примеру, отключается на зиму? Заливаются солевым раствором и всё?
  8. ТатьянаВР
    ТатьянаВР
    ТатьянаВР
    Добрый день.
    Прошу помочь подобрать фильтры на скважину.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): длина 2 м, ширина 40 - 45 см, высота 1,5 м - 2 м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина скважины 34 метра, насос установлен на глубину 26 метров, динамический и статический уровни воды не помню.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный насос Belamos TF3-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор 85 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5-1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: смесители: кухня, ванная, мастерская; один санузел; душевая колонна; стиралка; посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (3)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель из бетонных колец, высокие грунтовые воды
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: минимальный с учетом высоких грунтовых вод.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Анализ воды прикрепляю
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сливают воду. Смола переносит замерзание, но размораживать ее нужно очень медленно.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Примите рекомендации @Lmv16.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для технической воды желательно умягчить. Например, на три точки достаточно фильтра на колонне 10*54. Осмос на питьё обязателен.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую, получил еще одно предложение. На мой непрофессиональный взгляд отличие от первого предложения в том, что предлагают поставить аэрационную колонну... и "засыпки" отличаются по названию...)
    Комментарий такой: "много железа, без аэрации не обойтись, поэтому вариант без аэрации не предлагаем".
    На всякий случай дублирую результат анализа и первое КП
    Какие будут мнения?
  13. pha00st
    pha00st
    pha00st
    Добрый день.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием, территориально Московская область, Солнечногорский район.
    Источник воды: личная скважина 38 метров
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): длина 2 м, ширина 2 м, высота 2,5 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 литров
    Число и тип точек водоразбора: смеситель на кухне, ПММ, душевая, смеситель в ванной, стиралка.
    Тип канализации и её характеристика: Юнилос Астра 5, залповый сброс до 250 л
    Вода для бытового использования. На кухне под раковиной поставлю осмос.
    Помогите подобрать фильтры. Думаю в сторону Аквафор WS800
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно. Но без шансов регулирования мягкости/жёсткости воды.
  15. nel-finger
    nel-finger
    nel-finger
    Понял, спасибо.
    Почитал подробнее про экотар, понял, что наверное не самый лучший вариант, т. к. регулировать жесткость не получится.
    Подскажите, подойдет ли для моих целей такой вариант:
    0) Фильтр грязевик.
    1) Колонна 1252 с клапаном F117Q3 с засыпкой Сорбент АС\МС. - Это настроено как оксидайзер, что бы обезжелезить воду.
    2) Колонна 1252 с клапаном F117Q3 с засыпкой что бы убрать остатки железа и умягчить воду. Какую засыпку сюда отпимально положить?
    3) bb20 c углём - уже есть.
