Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После остывания муть выпадает в осадок?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если это сильно смущает, то можно поставить установку обратного осмоса на питьё.
    А для технической воды для котлов/бойлеров воду желательно умягчить фильтром умягчения воды.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да.
    Даже не после остывания, а с течением некоторого времени.
    Осадок на дне, а вода ещё тёплая.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кальций, магний (жёсткость) выпадают.
    Так что,
  5. Vladimir20222
    Vladimir20222
    Vladimir20222
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста схему водоочистки. В ноябре 2021 пробурили скважину на садовом участке: глубиной по обсадным трубам 52 м, водозабор 30 м, расход 1,5 куб. м, давление порядка 2,5 атм. В этом году сделал анализ воды по 22 параметрам: железо общее 8,2 мг/дм3 и пр., полный анализ прилагаю. Уважаемые участники форума, какую схему водоочистки принять для получения воды питьевого качества по. Снипу. Дачный домик с проживанием 2 чел. постоянно, 2 точки разбора, есть душ, стиральная машина, бойлер, санузел.
  6. Cat25
    Cat25
    Cat25
    Спасибо большое за ответ! Да показатели по микробиологии очень смущают, особенно при такой глубине скважины. Пробу отбирали в чистую тару, с предварительной прокачкой в течении какого-то времени. Но у нас пока идет стройка и скважиной не очень активно используется, может в этом дело?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно. Когда время подойдёт для установки фильтров, повторите анализ.
  8. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Здравствуйте.
    Пишу длинно, надеюсь поможет в правильном совете.
    Дом постоянного проживания. Прошлой осенью у меня обвалилась скважина, забило мелкой глиной. Зимой не стал чистить в морозы. Весной вызвал спецов, скважину прочистили. Пару/тройку недель промывал. Визуально вода стала чистая. Но как всегда не обошлось без но.
    Что стоит: скважина 50 метров - насос Акватек 3-80 - грязевой фильтр - гидроаккумулятор - 3-и штуки фильтров ВВ10 на 1 мкн - бак на 700 литров - насосная станция в дом
    Раз в неделю приходится чистить бак со сливом воды. Три фильтра на входе "ржавеют". Первый фильтр через неделю очень "ржавый", третитий фильтр визуально чистый. После чистки бака вода в баке визуально чистая, фонарик пробивает до дна. Но через день вода мутнеет. На стенках бака рыжий налет.
    Так приходится раз в неделю менять все фильтры. Дорого и надоело.
    Осенью делал анализ воды. На днях разослал в несколько мест просьбу посмотреть, что можно сделать. Только одна контора прислала взвешенный анализ.
    Что предлагали первые (+- примерно одинаково):
    1. Установка фильтрации без реагентная 1054/F71Q1
    2. Реагенты в этот бак:
    - осветление воды EcoFerox
    - осветление воды MSFerox
    - гравий кварцевый
    Второе предложение было примерно похоже, только не расписано. Установка Runxin + водосчетчик + смола + соль.
    Третье предложение по составу оказалось для меня более понятным. В нем приведен анализ результатов, обоснование и КП. Что предлагается:
    1. Поставить очистку воды от грязи Гейзер-SF
    2. Поставить ионообменную систему Гейзер-WS
    Схемы в тему прикладываю.
  9. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Возможно кто-то предложит свой вариант, но у меня есть вопросы:
    1. Насколько необходимо на вход ставить систему очистки от грязи? Разве нельзя вместо нее просто поставить фильтр ВВ10 с картриджем и его менять по загрязнению? Заменить просто фильтр не трудно.
    2. Какая была бы правильная система очистки воды? Кто-то предлагает один бак, туда засыпать гравий, соль и смолу. Кто-то с двумя баками. Что посоветуют здешние гуры?
    3. Правильно ли я мыслю, если собрать схему: вход - фильтр ВВ10 - система очистки - фильтр ВВ10 - накопительный бак
    П. С. я сам Айтишник, :). В этих вопросах профан. Но пытаюсь разобраться. Посоветуйте.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не рабочее.
    Откуда будет промывка системы? Напрямую со скважины или с вашего бака чистой водой? Что за фильтрующие материалы предлагают.
  11. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Я выше приложил скрин как раз последнего предложения. На входе они предложили поставить
    1. Насос-дозатор: "Блок дозирования коагулянта для коагуляции мелкодисперсных и коллоидных примесей, обусловливающих мутность.". В него входит насос + бак на 30 литров
    2. Далее Гейзер-SF: "Фильтр для удаления нерастворенных примесей, в т. ч. окисленного железа. Колонна из стекловолокна, габаритные размеры корпуса – D 335 х H 1398 мм, присоединительные размеры – 1”.Управление по сигналу программируемого таймера автоматического клапана управления. Регенерация – противоточная промывка, осуществляется в часы отсутствия водоразбора. Поток на промывку 2,2 м3/ч. Периодичность промывок – 1 раз в 5дней, сброс в канализацию не менее – 0,55 м3за промывку."
    3. Гейзер-WS: "Фильтр с ионообменной загрузкой. Корпус из стекловолокна, габариты фильтра D257хH1381 мм, присоединительные размеры – 3/4”.
    Регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Управление автоматическое по расходу. Ресурс до регенерации 4м3, но не менее 1 раза в 2 недели. Сброс воды в канализацию – не менее 0,25 м3 за одну промывку.
    Расходный материал – таблетированная соль. В комплект фильтра входит солевой бак 70л. Расход на одну регенерацию 4,4 кг"
    Ну и расходные материалы:
    1. Таблетированная соль
    2. Коагулянт АКВА-АУРАТ 30
    Какой водой это будет промываться - не знаю. Вообще у меня создается впечатление, что подобные фирмы не клиенто-ориентированные. На вопросы отвечают не охотно. Высылают штампованные КП, вставляя только цены и иногда меняя позиции. Я всем троим задавал вопросы. Ответила только одна контора с ответом типа "не хотите, покупайте у тех". На этом все.
  12. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    Теоретически никто не мешает собрать систему, чтобы для промывки бралась вода после очистки. Все система в гараже. Места там достаточно. Сантехник навешает труб, какие нужны.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так. А не отвечают потому что нихрена не знают. В вашем случае я бы начал с анализа в сертифицированной лаборатории. У вас анализ с большими погрешностями.
    Скорей всего так и нужно будет сделать.
  14. Stranger03
    Stranger03
    Stranger03
    1. Я правильно понимаю, что и второй вариант с двумя колбами может не сработать?
    2. Анализ воды надо делать до фильтров сразу после скважины?
    3. Нужен ли анализ воды из бака после фильтров (наверное это не нужно)? :)
    П. С. разрешите тогда к вам вернуться через небольшое время, когда сделаю анализ воды.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно не сработает, т. к. нет развёрнутого лабораторного анализа воды. Филькина грамота не в счёт.
    Нужно сделать развёрнутый анализ воды из скважины до фильтров в лаборатории с аккредитацией. Больше никаких анализов делать не надо.
    Конечно.
