Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Омск
    Здравствуйте!
    Мои данные https://www.forumhouse.ru/posts/33985996/#2274
    В выходные провел эксперименты. Набрал 8 банок воды из скважины. Запаха нет 1-8-30.jpg 2-8-30.jpg .№ 1-контрольный образец
    № 2-1 капля Белизны
    № 3- 2 капли Белизны
    № 4- 3 капли Белизны
    № 5 1/2 чайной ложки соды
    № 6 1/4 чайной ложки соды
    № 7 1/4 чайной ложки соды
    № 8 готовим к электролизу
    Через 30 минут 1-9-00.jpg В №№1,2,3,4- изменений нет 2 9-00.jpg №№ 5, 6, 7 - помутнели. 3 9-00.jpg Подсоединил 8 банку от аккумулятора 20В
    Через час 1-10-01.jpg Первые четыре банки без видимых изменений 1-10-01.jpg 2 10-00.jpg В банку № 6 добавил 3 капли Белизны, № 7-6 капель 3 10-00.jpg
    В 8 банке идет реакция
  2. Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Омск
    Прошло еще два часа 1 12-00.jpg В банках №№ 2, 3, 4- небольшое помутнение, в банках №№ 5, 6, 7 - особых изменений нет 2 12-00.jpg 3 12-00.jpg В 8 банке идет реакция.
    Прошло еще пять часов 1 17-00.jpg 1 17-00.jpg Банки №№ 1,2,3,4 - почти одинакового цвета. 2 17-00.jpg Банки №№ 5, 6, 7- тоже почти одинаковые 3-1 17-00.jpg В банке №8-чистая вода с осадком в низу и ржавой пеной сверху.
    Что делать дальше? Планировал насосом из скважины наполнять кубовую емкость с добавлением коагулянта. Затем через колонну фильтровать с добавлением гипохлорита в следующую кубовую емкость. И дальше насосом через угольный фильтр на потребителей. Верное у меня направление?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Gryaznovserg, при вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
  4. polystand
    polystand
    polystand
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! На всякий случай повторяю свой запрос, он все еще актуален. Заранее, благодарю за любую помощь!) https://www.forumhouse.ru/posts/34689430/
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повторите эксперимент с банкой №8, подогрев воду до 20-25 градусов и добавив соду. Реакция должна быть бодрее.
    Прежде чем начинать затратное и хлопотное мероприятие, рекомендую сделать анализ воды после эксперимента. Результат даст ответ на ваш вопрос.
    Исходная вода прозрачная?
  6. polystand
    polystand
    polystand
    Добрый день!
    Вода, которая была сдана на анализ, визуально прозрачная. Ранее она проходила очистку через систему из трёх картриджей Pentek (грубая очистка, обезжелезивание, угольный фильтр) — в целом система справлялась, но на сантехнике (в кранах) всё равно появлялся рыжий налёт.
    Также часть воды без очистки поступала в ёмкость для полива, где наблюдалось образование рыжего осадка, причём в более выраженном виде.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр типа Сапфир Br размером 1054.
    Фильтр умягчения 1054.
    Обратитесь к @Килби.
  8. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Друзья, здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина (абиссинская)
    Глубина скважины 22 метра, статический уровень воды на 4,5м,динамичиский ограничивается максимальной глубиной всасывания насосной станции - 9метров.дебет 550-600 литров в час.
    Тип (марка/модель) установленного насоса-насосная станция джилекс 70/50 с гидроаккумулятором 24литра.
    Характеристики насоса: поверхностный насос. максимальная подача 70л/минуту, максимальный напор 50 м, максимальная глубина высасывания - 9метров
    Пиковый расход воды 1 (м3/час) Но если такое и бывает то редко.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -приблизительно 300-400 литров... Думаю по факту даже меньше. Число и тип точек водоразбора: две раковины, ванна, санузел, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно-1-2
    Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение. Питье, приготовление пищи, водные процедуры.
    Вода идёт чистая, без запаха. Хотя если в шланге например застоится, то появляется запах сероводорода.
    Посоветуйте пожалуйста варианты очистки воды.
    Сейчас стоит магистральный фильтр sl 10, меняется раз в 3-4 недели, т. к. забивается (покрывается) отложенниями (наверное того самого железа) и как следствие падает напор воды.
  9. Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Gryaznovserg
    Омск
    Понял! Исправлюсь.
  10. MikkiZnam
    MikkiZnam
    MikkiZnam
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Требуется ваша помощь и совет в модернизации системы водоочистки коттеджа.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: бойлерная, 1,4х0,6 м (свободное пространство)
    3.2.4. Глубина скважины: 25 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Джилекс Водомёт 3дк 45/60
    3.2.6. Характеристики насоса: максимальная подача по паспорту 2.7 м3/час (фактическая около 1.2 м3/час), давление на входе - в диапазоне от 2 до 4 атм
    3.2.7. Гидроаккумулятор 50 л (Краб Т-50), бойлер (150 л)
    3.2.8. Пиковый расход воды: 0,7 м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: 0,5 м3/сутки
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: до 3 одновременно (санузлы, мойка на кухне, стиральная машина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик переливной из бетонных колец (2 колодца)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: отсутствуют
    3.2.14.Особенности водоподготовки: техническая вода + отопление (подпитка системы)
    Текущая система: механика 20 мкм + колонна 1354 умягчения со смолой seplite monojet sc3100 + механика 10 мкм - техническая вода, обратный осмос - под мойкой.
    Территориально: Нижегородская область, Кстовский район.
    Вода на входе очень жёсткая и мутная, фильтр механический меняю каждый месяц, умягчение работает, судя по результатам анализов и субъективным ощущениям, но цена за это удовольствие 5 мешков соли по 25 кг в месяц, полмешка на регенерацию, цикл 1.5 м3. С этой весны в воде появился резкий запах, быстро улетучивается. Судя по анализам, предполагаем, что это сероводород.
    Хотелось бы понять, как можно доработать систему, снизив концентрацию сероводорода, а, если это возможно, и сульфатов. Не знаю, насколько критично превышение ПДК натрия для технической воды, которую мы не пьём. Ограничения - небольшое свободное место в бойлерной, больше двух колонн 1254-1354 туда явно не поместится, а также бюджет. Хотелось бы уложиться в 100, максимум 150 т. р. Спасибо!
  11. ler0i
    ler0i
    ler0i
    Уважаемые эксперты!
    Писал ранее в теме по гпхн https://www.forumhouse.ru/threads/42956/page-10#post-34693765
    есть смысл ставить колону с углем после АС или достаточно 2-х фильтров с улем типа BB?
    надо понимание не будет ли хлор (5мг/л) после колоны 1054 с АС выскакивать на смолу с двумя BB? или даже если проскочит не страшно в таких дозах?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой суточный расход воды?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Смола работает. Большой расход соли и короткий фильтроцикл зависят от жёсткости.
    Запах сероводорода можно убрать установкой напорной аэрации с компрессором.
    Удалять сульфаты получится только обратным осмосом. Осмос на всю воду после умягчения - дорогое удовольствие, т. к. существенно увеличится расход соли и ваша колонна умягчения не справится.
    Для переделки добавится дозирование антискаланта, осмос, ёмкость с насосом второго подъёма, управление. Стоимость дополнительного оборудования выйдет +150 тыс и более.
  14. ler0i
    ler0i
    ler0i
    Суточный не больше 0,4 кубов
  15. Алексей__
    Алексей__
    Алексей__
    Уважаемые специалисты, если не сложно, ответьте пожалуйста, какая очистка воды мне подойдёт?
