Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Я не специалист, но у Вас содержание несколько отличается)
    Жду еще одно КП от другого потенциального подрядчика.
  2. artefak
    artefak
    artefak
    рН 7,39
    а что с алюминием? его тоже должен побороть сорбент АС по плану)
  3. sarof
    sarof
    sarof
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста, обзвонил несколько фирм, но у всех мнение разное.
    Три варианта и анализ воды (анализ делала одна из фирм).
    В одной говорят, что аэрационная колонна с компрессором не нужна, кто то говорит runxin ни в коем случае (это на 1-2 сезона) либо Claсk или минимум Canature, другие говорят, что runxin хорошая фирма.
    Форум почитал и понял, что анализ воды нужно сделать в лаборатории и хотя бы показателей 25, чем в понедельник и займусь (пока то что есть прикрепил).
    По объекту, собственно дом с постоянным проживанием, 2 санузла (в одном ванна для детей, туалет и умывальник; в другом душ, туалет, умывальник и стиралка), кухня (раковина+посудомойка). В кухне планирую под мойку поставить прямоточный осмос (прио новая вода, такой стоит сейчас в квартире за 7 лет ни точки накипи и вода вкусная). Скважина 54м.
    Голова уже реально болит, разобраться в этом не просто, а разлет цен от 70 до 300 тыс. (хотя были предложение и за 400+...но это совсем ни в какие ворота).
    В общем заранее благодарю всех неравнодушных людей.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то все "хором" предлагают предварительное удаление железа, и затем умягчение! Хотя по анализу достаточно одного умягчителя (он и железо тоже уберёт, благо его с "гулькин нос").
    Может что-то мы не знаем о вашей воде?
    Давайте дождёмся расширенного анализа воды в аккредитованной лаборатории. А потом будем обсуждать вашу проблему.
  5. StefByt74
    StefByt74
    StefByt74
    Screenshot_20240518_105532_edit_66943643886805.jpg Всем здравствуйте! Помогите пжлста подобрать систему очистки. Анализ воды вот.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Надо дополнить картину, добавить информацию. Смотрите тему FAQ п. 3.2 Характеристика объекта
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  7. StefByt74
    StefByt74
    StefByt74
  8. toolegn
    toolegn
    toolegn
    Добрый день. Анализ на бактерии - такой подойдет?
    микробиологического анализа воды из скважины: проводится по следующим показателям ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие колиформные бактерии), кишечная палочка, энетрококки, колифаги.
  9. StefByt74
    StefByt74
    StefByt74
    Всем доброго времени суток! Пробурили скважину на песок, в моск. обл. дмитр. г. о., глубина 70м. Насос опустили на 42 метра, belamos JNR 3/90 3.2м3/час. На протяжении 2х недель, ночами активно сливали воду со скважины, для очистки скважины, днём тоже сливаем, но 2-3 раза в день, по пару часов, через кран летнего полива, лепесток на кране открываем на четверть хода, как посоветовали с фирмы по установке адаптера. Ввод воды сделан под лент. фунд. пнд трубой 32, в подполе с переходом на 25 и установили автоматику
    брио 2015 и гидробак горизонт. 50л., в подпольном пространстве под сан. узлом. Так-же рядом заложена рыжая конализационная труба 110мм., под наклоном и выведена в траншее на улицу. Септика пока нет. Отопление в доме газовое. Живёт круглогодично пока один человек, я бываю по выходным. После разводки водопровода планирую приезжать с семьёй (4человека). Планируется пока один с/у с душем и умывальником, один Эл. болер на 100л. на 1м эт,(позже планирую ставить бкн) и в перспективе на 2м этаже тоже душевая кабинка и раковина. На кухне раковина, стир. машина и посудомойка. Очень хотелось бы всё грамотно подобрать и смонтировать рабочий вариант водоочистки. Уважаемые спецы, посоветуйте пжлста хороший вариант водоочистки для наших условий. Что-бы не наделать ошибок и купить то, что необходимо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Их запугала сноска под таблицей.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт.
    И на сульфиды (сероводород) надо.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Обращаться в эти фирмы, такое себе, впаривают все втридорога и то что у них залежалось, ранксины хорошие головы, стоят копейки, они вам чушь несут. Вы можете взять 2-3 головы вам на всю жизнь хватит. Я перестал обращаться к этим впаривателям, купил на озоне да авито по норм ценам все, сам себе соберу, вам надо то большую колбу для засыпки, бак для соли на 100 л, грязевик большой, да бб 20 колбу, лучше из нержавейки, плюс купить засыпку и соль, тыс в 40 под ключ уложитесь, может и дешевле.
    Допустим клапан ранксин стоит 6 тыс на озоне, мне эти дураки хотели впарить такой же за 20 тыс, мотивируя тем, что у них вот настоящий китай, а на озоне подделки китайские, дебилы.
  13. klimers
    klimers
    klimers
    Добрый день! Ранее, в этой теме советовали фильтр с гипохлоридом и щелочем.
    Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
    Помогите пожалуйста подобрать дозировку.
    Если я всё правильно понял:
    Железо 12,7 х 0,64=8,12
    PH надо поднять на 1 (у меня 6,1). По инструкции 10 мл PH+ на 1000 литров воды для поднятия PH на 0,1, соответственно мне надо 100 мл на 1000 или 0,1 мл на 1 литр.
    Насос у меня качает 0,71 мл на импульс (счетчик - 1 импульс на литр).
    0,1 мл забираем на PH+, соответственно под гипохлорит остается 0,61 мл.
    Разбавляя гипохорит в пропорции 1 к 13 получаю погцентрации 190г/14литров = 13,5 мг /мл. При дозировке 0.61 мг получаем 13,5 х 0.61 = 8,27 мг активного хлора на импульс.
    Соответственно в емкость я смешиваю 13 частей воды, 1 часть гипохлорита А (190г/литр) и 1 часть PH+ (10 мл на 1м3 на 0.1 PH).
    Всё верно? или всё перепутал?
    Заранее спасибо!
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Превышение по алюминию.
    Это хорошо что есть план.
    После фильтрации анализ еще раз сделайте.
  15. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Уважаемые форумчане! пожалуйста сориентируйте, какая требуется система для доведения до норм воды? Анализ прилагается. Скважина абиссинская, вода идет на вид чистая, но железо реально выпадает ржавчиной при отстаивании. Конечно, хочется сэкономить...
    Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2,0х1,1х2,5
    3.2.4. Глубина скважины , дебет 700л/час, статический , динамический уровень 3м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция DABAquaJet.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3м3/час, max напор 3,5_бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 60л.
    3.2.8. Пиковый расход воды 2 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0,5 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 (кран на кухне, душ, унитаз).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопительная бочка 200л, из нее насосом в централизованную.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение.
