Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. pastukhoff
    pastukhoff
    pastukhoff
    Благодарю, но можно как-то проще? Без ёмкостей бы
    Например, 1254 экотар + 0844 уголь
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и без ёмкости. Сразу на фильтр (с Сорбентом АС) перед которым дозируется гипохлорит (окисляет железо, марганец, сероводород). Далее фильтр с активированным углём (удаляет остаточный хлор от гипохлорита). Потом фильтр умягчения (снизить жёсткость до 0,5-1,5).
    У такого фильтра (с Экотаром) "жирный минус" - на выходе нулевая жёсткость без шанса подмеса исходной воды для регулирования мягкости, запах усилится (не факт, что фильтр с углём справится длительное время). Но если это не напрягает, можно и такую систему - дёшево и сердито.
  3. pastukhoff
    pastukhoff
    pastukhoff
    Я вот думаю не использовать умягчитель, а только обезжелезивание, белого налета должно быть немного от 4.8 жесткости.
    Что скажете насчет оксидайзера с Сорбент АС? Это же аэрация безнапорная?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет налёт и накипь.
    Не факт, что справится с марганцем, но железо уберёт. С другой стороны, если что - можно потом добавить дозатор гипохлорита.
  5. pastukhoff
    pastukhoff
    pastukhoff
    Мне нужен только АС? Или АС+МС? Видел еще варианты с АС+МС+Перолюзит. Какие еще есть варианты загрузок убрать железо и марганец?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Это разные по весу загрузки. АС легче МС. Если настраивать промывку для АС, то МС не промоется.
  7. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Чтобы не плодить новую тему, освежу эту.
    Московская область. Есть скважина 50м на известняк. Скважине год, активно используем 3 месяца, вода с запахом железа и вся сантехника спустя неделю -две покрывается налетом. Дома стоит фильтр из 3 колб. Когда только свежие фильтры устанавливаю, какое то время вода не пахнет, но это довольно короткое время. Что делать? На анализ воду сдавать и какую систему ставить? Аквафор, барьер, из этих?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попросить модератора перенести ваш пост в раздел "Очистка воды из скважины". Здесь раздел "Очистка воды из колодца".:)
    Сделать анализ воды по параметрам указанным в FAQ. И дать информацию по п. 3.2 (там же).
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Eroshkins, ресурс картриджа невысокий? Просто чаще менять?
  10. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Добрый день подскажите какую систему взять и какую засыпку, 5 точек разбора (одновременно 2-3 точки) 4 человека, водородный показатель (ph) - 8.0; общее солесодержание (tds) - 260; общая жесткость - 7; Общее железо - 0,3; Нитраты - 45; Нитриты - 0,1; Мутность - 0; Цветность - 0; Перманганатная окисляемость -0.
    Для питьевой воды стоит обратный осмос. Хотелось бы убрать налет на сантехнике.
    Смотрю в сторону AquaChief RunXin 1252, с засыпкой запутался.
  11. id30117415
    id30117415
    id30117415
    Доброго дня умные люди. Читал инет запутался полностью. Помогите с фильтрацией воды. Анализ прилагаю. Скважина 40 метров, используется 3 года.
  12. id30117415
    id30117415
    id30117415
    4 точки. Постоянно проживают 2 человека. Дом с отоплением.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет тухлого запаха от воды и исходная вода прозрачная (при условии дебита скважины и рабочей точки насоса не менее 1,5 кубов в час при напоре 20 метров), в качестве бюджетного варианта можно обойтись одной установки умягчения воды с обвязкой картриджными ВВ20.
    Например на колонне 10*54 или 10*44.
    Как минус будет мылкая воды и средний расход соли 4 - 5 кг/неделю.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    По комплектации и технологии решение рабочее. По ценам - не знаю.
  15. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Решение критиковать не могу, ибо - не компетентен, а цену Вам дали лучше, чем мне)
    Прилагаю...
