Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kunitsa, тухлого запаха нет от воды?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если жесткость удалять не нужно рассмотрите системы типа Сапфир BR 14 или 28.
    Если жесткость удалять нужно, то можно обойтись умягчителем на колонне 8*35 или 10*35.
    При этом, скважина и насосное оборудование должны обладать соответствующими характеристиками для промывки оборудования.
  3. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    Насос в скважине 2.7 куб/час вода не заканчиваеться
  4. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    А если железо и жесткость какую смолу лучше засыпать с возможностью консервации на зиму и какой клапан поставить автоматический
  5. Kunitsa
    Kunitsa
    Kunitsa
    Ленинградская область, Выборг
    Здравствуйте. Тухлого запаха нет.
  6. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    Нет запаха тухлого нет
  7. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    Вот по сероводороду
  8. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Добрый день. Подскажите по личному опыту, как эффективно и задешево снизить содержание кремния? По анализу ионы кремния 14.4 мг/л (пдк 10). Остальные анализы в норме. В чайнике накипь не образуется, только осадок и кристаллики которые видно на просвет. Не кипяченая вода крайне слабо отдает либо песком или глиной.
    Сейчас пользуемся магистральным фильтром с 3 колбами. Загрузка: полипропиленовый 1 мкм, угольный засыпной, угольный карбон. Для меня это пока самый дешевый вариант. От запаха избавляет совсем, от осадка и кристалликов при кипячении хватает примерно на 3 недели, потом начинают возникать если с чайника остаток воды не сливать несколько кипячений.
    Стоимость замены засыпного фильтра не большая, просто не удобно что приходится делать довольно часто.
    Вода из абиссинской скважины.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если только на питье, то осмос. Если на весь поток, то дешевых способов нет, да и особого смысла для таких его концентраций.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола любой сильнокислотный катионит.
    Клапан, если за дешево - Ранхин.
  11. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    Какой марки клапан можете посоветовать и смолу тоже марки я как бы в этом деле новичок
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я много систем в ваших краях поставил и рационально использовать ионный обмен в ваших фактических
    условиях. Будет расход соли и очень мягкая вода. За то в 100 т. р. можно влезть с монтажом.
    Другие варианты предполагают дозирование гипохлорита и кучу фильтров с баком чистой воды, а это бюджет под 300т.
    А так умягчитель порядка 4 точек сможет обеспечить.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если отталкиваться от бюджетности, то Ранксин F177Q3, смола HYDROLITE 107
  14. Михаил848484
    Михаил848484
    Михаил848484
    Спасибо а если что то среднее можете посоветовать и как часто надо промывать
  15. Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Aleksey_1st
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите подобрать систему водоочистки по анализу.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования предостаточно (котельная в цоколе - 3*5*2,3 м)
    Глубина скважины точных данных нет (11-14 метров), от предыдущего хозяина досталось и уточнить уже не получится.
    Тип (марка/модель) установленного насоса DUB JET 102 M стоит после накопительной емкости, которая наполняется скважинным насосом джилекс.
    Имеется гидроаккумулятор 100 л
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 1 унитаз, посудомойка, стиральная машина, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 человека
    Тип канализации и её характеристика: септик переливной
    Ограничения по залповому сбросу воды: ограничений нет
    Особенности водоподготовки хоз. бытовое водоснабжение, избавление от налета на кранах и бытовой технике, для питьевых целей – планируется обратный осмос.
